- carlosroseno
Data de inscrição : 27/06/2016
Re: Barulho no Renegade
6/7/2016, 22:38
Peguei hoje o carro na css... Como ja tinha suspeitado antes, a solução para o barulho incomodo no painel foi EFETUAR A TROCA DO PAINEL TODO. Absurdo isso, um carro com 1.500km e ja passar por isso.
Alem disto, a luz da injeção eletronica tambem estava acesa pela segunda vez, e como solução vao efetuar a troca da sonda lampda.
Ambas as peças nao tinham na css, e terei que aguarda a chegada com prazo de até 15 dias úteis.
Na minha opinião a Jeep ta pecando em sua gestão de qualidade, pois problemas como este aparecer em tao pouco tempo, alem de peças mal encaixadas, desreguladas e ate já enferrujadas (discos freio, coluna interna de direção). Abre o olho jeep!!!
Deviamos todos relatar os problemas a propria jeep. Mandando email pra eles, falando nas redes sociais deles... Eu mesmo farei isso, so nao tive tempo ainda de fazer um bom texto relatando estes e demais problemas encontrados no carro.
Abraços
Abraços
- Rogerio
Pontos : 93
Barulho Coluna do Cinto
7/7/2016, 23:39
O barulho irritante vindo da coluna do cinto de segurança, e devido ao conduíte azul da porta traseira que fica batendo e reflete na coluna do cinto.
As duas portas traseiras, tem este conduíte azul que se balançar com a mão da para simular as batidas quando andamos em terreno irregular.
Este mês estou levando o carro para revisão e vou solicitar que prenda ou troque pelo modelo todo de borracha que temos na tampa da mala.
Os das portas da frente que são cinza não tem folga.
Para confirmar tem que imobilizar ele totalmente com uma espuma firme evitando sua batida na lataria.
Tenho barulho no para sol lado do carona que reflete também parecendo ser no painel.
E a tampa acabamento da mala que não fica presa nos seus suportes que são pequenos.
http://tinypic.com/m/jgr3uh/1[/img]
![Barulho no Renegade - Página 12 1](http://tinypic.com/m/jgr3uh/1)
- Daniel Peres
Data de inscrição : 13/07/2016
13/7/2016, 10:24
Eu tinha o mesmo barulho no meu Jeep 1.8 Sport. Levei na css e era o coxim do escapamento. Prestem atenção se o barulho é localizado no centro do carro.
Eu já achava que era algo solto porque ao desengrenar o carro em N, o barulho sumia. Quando eu fiz o mesmo com o carro em movimento, o barulho acontecia somente quando passava por buracos e ondulações.
Cheguei a conclusão de que não era câmbio ou algo no motor. De fato, não era mesmo.
Façam esse teste antes.
- dr.crpo
Data de inscrição : 16/07/2016
16/7/2016, 14:57
Retirei meu Renegade Sport Diesel da ccs e comecei a ouvir um barulho metálico do mesmo modo que o colega duds-sc.
Depois de uma semana de investigações finalmente descobri. Este barulho metálico que lembra janela de ônibus velho vibrando nada mais é que o Airbag. Basta retirar o porta-luvas como para trocar o filtro de cabine. Não esqueçam de retirar o acabamento lateral do painel pois embaixo dele há um parafuso que prende o porta luvas.
Ao observar embaixo do painel verão o AirBag ( de cor preta ). Ele é preso por uma haste com dois parafusos que o prendem ao travessão do painel. Basta então afrouxar esta haste por meio destes dois parafusos. Depois empurrar o Airbag para cima de encontro ao painel e tornar a apertar os parafusos da haste com um bom torque. Para garantir, ainda coloquei uns pedações destas espumas que vedam ar condicionado residencial entre a moldura plástica (branca ) do painel e a carcaça metálica preta do Airbarg. Adeus barulho, depois de 22 idas a ccss.
- Gustavo Figueira
Data de inscrição : 17/07/2016
18/7/2016, 13:12
Boa tarde..
O meu Jeep, não fazia barulho, fiz a 1a viagem com ele 160 km tuo bem. Mas já na segunda viagem notei um "barulho de vento" como se a janela estivesse aberta, ele vai aumentando a partir dos 90km/h e fica muito chato quando chega a 130km/h....
Esse carro não tinha isso, e agora como solucionar isso?? ele está com 100km...
- MarSala
18/7/2016, 23:18
Alguém tem fotos dos casos de barulho solucionados ?
Noto o barulho no meu em terrenos irregulares... Como se fosse um peça solta incomoda bastante...
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
- vipdf
19/7/2016, 11:43
Interessante o tal do conduíte. Ver se é o meu caso também.
- Eduardo Torres
Idade : 30
BARULHO NO ACELERADOR NA TROCA DA PRIMEIRA E SEGUNDA
19/7/2016, 12:44
Meu jeep renegade manual sport esta com 100km rodados.. quando engato a primeira marcha e acelero ele da uma leve tremida no pedal do acelerador.. somente na primeira e na segunda.. depois fica normal... gostaria de saber se isso é algum problema ou é somente questão de amaciar o veiculo..
- DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
19/7/2016, 12:44
Franco Rithele escreveu:Meu renegade faz barulho de vento por causa das travessas que eu nunca tiro depois dos 160km/h...
começou um barulho nos vidros de trás que ainda não descobri o que é, mas é só quando passa em trepidação a uns 60km/h
O meu tem exatamente esse barulho. Se descobrir, avise...
- elton dominghetti
Pontos : 57
Idade : 72
19/7/2016, 18:30
Observei que de um tempo para cá, meu SUV vem apresentando um som idêntico ao de detecção de radar ao passar em alguns pontos específicos na cidade ( na estrada não faz ). São somente 02 "PLIM PLIM". Nesses locais não tem radares, semáfaros ou qualquer outro impedimento. Alguém sabe o motivo?
- Henrique Leonardo
Barulho som Uconnect 5/vibração nas portas
22/7/2016, 15:20
Boa tarde.
Tem acontecido algo bem chato desde que peguei o carro quando ouço música. As portas dianteiras vibram emitindo uma espécie de chiado. Primeiro achei que eram as caixas de som. Depois pensei ser problema de equalização. Não era uma coisa nem outra.
Quando se pressiona com um dedo ambas as portas dianteiras na parte de acabamento com tecido, os chiados param. Detelhe é que o volume pode estar baixinho e a porcaria do chiado já aparece. Vou levar à CSS pela segunda vez
Alguém está passando pelo mesmo problema?
Abs.
Obs: versão com bancos em tecido e multimídia Uconnect 5
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Abs.
- Rogério Cezar e Silva
Data de inscrição : 21/07/2016
22/7/2016, 15:32
Meu renegade tem esse mesmo barulho já levei na ccs e não arrumaram e ainda tem outro barulho no painel do teto como uma peça solta e não conseguiram consertar tbm só decepção !!!!!
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
- Darthricci
22/7/2016, 16:21
dr.crpo escreveu:Retirei meu Renegade Sport Diesel da ccs e comecei a ouvir um barulho metálico do mesmo modo que o colega duds-sc.
Olá amigo, qual o número da chave pra soltar esses parafusos? Tenho q pegar emprestado não tenho espaço pra ferramentas em casa então pegar so a ferramenta certa seria ótimo! Obrigado
- Henrique Leonardo
23/7/2016, 03:31
Olá Rogério, tudo bem?
Olha eu estou desapontado com a quantidade de barulhos internos e mal acabamento do carro. Tudo que eles sabem dizer é que é característica do carro. Pois para mim e para o código de defesa do consumidor isso tudo são vícios ocultos. Essa questão do som não vou aceitar mesmo. Se tiver alguma novidade no seu, compartilhe por favor. Farei o mesmo
Forte abraço
Forte abraço
- Henrique Leonardo
26/7/2016, 16:23
Boa tarde. O meu faz um rangido somente quando giro para o lado direito. Já não sei mais o que fazer com o carro. Foram tantos problemas desde a compra. Eles trocaram numa boa? Resolver o problema? Abs.
- Henrique Leonardo
26/7/2016, 16:27
Diego, boa tarde. O rangido da caixa de direção parecia de plástico com plástico? Abs
- fabiomartins
Data de inscrição : 30/07/2016
30/7/2016, 11:37
Boa tarde! O meu tb faz esse barulho e realmente parece plástico com plástico. Mas o problema é intermitente. Fica às vezes semanas sem aparecer.
- Henrique Leonardo
30/7/2016, 17:22
Boa tarde, Fábio.
É exatamente isso. Eu percebo que no meu acontece mais pela manhã quando o carro está frio. E somente quando eu esterço o volante para a direita no primeiro giro. Vc já tentou levar na concessionária? Eles te deram alguma posição?
Tenho medo de levar e chegar lá e não fazer o barulho. Já estou com vários outros problemas no carro (porta vibrando quando liga o som, vidro que não sobe, desalinhamentos grotescos de peças da carroceria, faróis embaçados, farol de neblina já queimado com 2 meses, barulho cinto de segurança, enfim)!
Muito decepcionado !
Forte abraço
Forte abraço
- Mandarino
Pontos : 24
1/8/2016, 08:52
O meu é um Flex 16/116 At6. Comprado em maio. Até agora nenhum barulho.
- mario valiati
Data de inscrição : 05/07/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex automático - Verde Comando.
2/8/2016, 01:04
Eu fui na concessionária e conseguiram resolver o barulho do cinto em menos de 1 hora. Era uma presilha frouxa na coluna do motorista. Por enquanto zero ruidos.
