- TiagoMendes
Data de inscrição : 15/06/2023
Teto solar panorâmico - Latitude 2016
7/7/2023, 12:19
Fala, gambiarreiros!
Venho aqui compartilhar a minha experiência e soluções encontradas para a substituição do guia e patins do teto solar panorâmico do Renegade Latitude 2016.
Para quem já teve contato com este teto, sabe que por vezes ele acaba ressecando o guia de plástico que conecta o vidro que corre ao cabo do mecanismo, ocorre também o desgaste dos patins deslizantes (são 4 junto aos guias plásticos e 2 junto aos suportes de aço). A Jeep vende somente o kit com o trilho, aqui em Brasília (junho de 2023) os lados direito e esquerdo juntos estava por R$4.800,00 reais.
Pelo Mercado Livre os guias saem por uns R$400,00, os 4 patins por R$150,00 e os outros 2 patins por uns R$100,00. Recomendo comprar pelo Aliexpress, o par das guias saiu por R$95,00, os 2 patins do suporte de aço R$20,00 (pacote com 4 unidades) e, o mais complicado, os 4 patins que vão nas guias dos cabos fiz eu mesmo....
Os 4 patins da guia você encontra no Mercado Livre por R$150,00, em impressão 3D, mas achei absurdo... Fui até uma serralheria (Taguatinga Metais - DF) e comprei uma pequena barra de poliacetal 15cm (eles vendem por quilo) e parei R$10,00. Com essa barra dá para fazer 8 patins!
POLIACETAL! Precisa ser, obrigatoriamente, este material! É um "tipo de plástico" muito resistente ao calor, química (por causa da vaselina lubrificante) e por deslizar muito mais que outros plásticos como ABS ou PETG. Quem quiser e tiver impressora 3D, pode imprimir em filamento Poliacetal (POM). Fiz recorte no formato das "pastilhas/patins", sendo a medida de: 30x6x5mm (3cm de comprimento X 0,6cm de largura X 0,5cm de altura), arredondei os cantos e pronto! Trabalho artesanal, à mão, trabalhoso, mas compensa o valor.
Durante a substituição, limpem bem os trilhos com uma flanela (não use estopa, vai deixar pelos que no futuro será uma "borra" de lubrificante e sujeira. Depois limpe novamente, dessa vez borrifando antes um pouco de desengripante. Depois de limpo, com auxílio de um pincel, aplique VASELINA nos trilhos, nos guias e nos patins. NUNCA UTILIZE GRAXA OU DESENGRIPANTE! Para lubrificação no dia a dia, utilize vaselina spray.
Colocarei aqui o link da imagem dos patins que fiz, a projeção e projeto para impressão 3D, bem como links relacionados à substituição e manutenção do teto panorâmico (como trocar os patins, desmontar acabamento, etc...).
Ah sim! Se os comandos não estiverem funcionando para abrir e fechar até o final, basta resetar segurando o botão da cortina ou do vidro forçando até a conclusão do processo, ele vai reconfigurar!
Neste processo gastei uns R$116,00, comprando no ML ficaria uns R$650,00, na concessionária sairia por uns R$7.000,00 instalado, por fora ficaria uns R$1.500,00 / R$2.000,00 instalado.
Patins feitos
Patins 3D
PROJETO PARA IMPRESSÃO 3D - Patins para guia do teto solar panorâmico Renegade 2016
https://drive.google.com/file/d/1FibRqLNTmQYn_rVsFcsJqhSOPMw4oOKD/view?usp=sharing
Vídeos de referência que utilizei para entender o funcionamento do mecanismo antes de abrir tudo:
https://youtu.be/9b8YymsOYaQ
https://youtu.be/VWKi5F95CRI
https://youtu.be/XV_vV53EVsg
https://youtu.be/kW0bF15kCQk
https://youtu.be/ctY-oZqrF64
https://youtu.be/kZ_bICRvh-Y
Patins feitos
Patins 3D
- Jek7galo
Pontos : 37
Re: Teto solar panorâmico - Latitude 2016
17/2/2024, 10:09
Nota 10 cara, muito obrigado por compartilhar, eu acredito que para o teto mysky (aquele removível) sejam os mesmos patins deslizantes ou algo nesta mesma linha, noto que com o tempo ele fica barulhento, principalmente e ruas de paralelepípedo e estradas de terra, ainda não havia me aventurado a desmontar e ver esses detalhes, mas com este post deu uma motivada para ir atraz,..Valeu.
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
- Jek7galo
Pontos : 37
17/2/2024, 10:58
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
