- leomazz
Data de inscrição : 13/01/2020
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk 16/16
(Diesel) Marcha lenta irregular quando em D
14/1/2020, 19:27
Olá, meus caros! (Primeiro post)
Varri toda a parte de oficina e problemas e não encontrei nada parecido... entoncis, segue.
Renegade Trailhawk (AT9 16/16) usado recém adquirido, comigo há 10 dias, com 200000km praticamente todo em rodovias. Excelente estado geral. Com manutenção toda em dia.
Há uns nhecs-nhecs na suspensão, a ruptura da guarnição da janela dianteira esquerda e outros detalhes pequenos que serão resolvidos em breve.
No mais, valeu a espera...É um belo 'monstrinho'. =).
Entretanto, o que tem me incomodado é a oscilação da marcha lenta quando em Drive. Isso ocorre quase sempre, mas é intensificada quando o carro está frio. Se eu passar para Neutro (N) ou Park (P) a marcha lenta volta a ficar 'constante'.
Alguém sabe me informar se isso é normal, comum, já viu algo parecido? Se isso for um problema, como deveria resolver?
(Providenciarei um scanner ainda essa semana e incluirei informações, se elas forem pertinentes).
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
- dekkardnexus5
Data de inscrição : 12/07/2018
Re: (Diesel) Marcha lenta irregular quando em D
15/1/2020, 11:20
Leomazz, o meu tbm faz isso... mas em N.. fica oscilando a lenta e normaliza depois que o motor esquenta... depois avise se descobrir o que era
- Adimael
Data de inscrição : 01/12/2015
Modelo do Carro : Renegade Longitude - vermelho
22/1/2020, 10:19
O meu também faz, um TrailHawk 15/16 com 80000, o mecanico que faz a manutenção do meu, trabalhou em uma autorizada da Jeep, era chefe da oficina, fez todos os cursos dentro da fabrica, hj com uma oficina propria, comentei com ele, ele viu, passou scanner na revisão dos 80000, disse que isso ja tinha sido relatado a fabrica porem ainda não tinham nada de solução para isso. como foi relatado, depois que esquenta fica normal. fizemos testes com sensor de rotação e outros, porem nada identificado.
- Charlton Bezerra
Data de inscrição : 06/01/2020
22/1/2020, 11:37
Todo motor Diesel vibra bastante em marcha lenta, no caso de câmbio automático na posição D o mesmo ainda fica tracionando e amplifica a vibração, porém a fabrica não procurou meios para amenizar esse problema no Renegade, já que não se observa isso na Toro, na qual que é o mesmo chassi e motor
- dekkardnexus5
22/1/2020, 12:29
No meu caso o problema não é a vibracao e sim uma oscilacao... parece que o carro acelera um pouco para depois para de acelerar. E fica neste ciclo de acelera, desacelera.
- luizeduardo
22/1/2020, 12:43
To no 2º Rngd diesel... nunca tive esta oscilação. Não é normal!
- crecom
Pontos : 89
22/1/2020, 17:12
O meu é flex 19/19 e sinto essa vibração em D. Acho que todos fazem isso, uns mais outros menos, acredito ser erro de projeto ou qualidade dos coxins
- Jcesar424
27/1/2020, 10:57
Pode ser valvula EGR suja...
- joaop1998
Data de inscrição : 12/02/2021
Idade : 26
Conseguiram solução para oscilação?
12/2/2021, 19:11
Conseguiram a solução para esse problema?
- danduk
14/4/2021, 20:24
Já tive um carro que isso acontecia e era sujeira na TBI (corpo de borboleta). Logo, penso que uma limpeza nela, e de repente aproveitar e fazer logo também no sistema da EGR e cabeçote devem resolver.
- eduardo_rp
Data de inscrição : 13/06/2020
26/5/2021, 12:19
Olá amigo.
Resolveu o problema?
Eu tenho brigado com a Bomba de vacuo do meu carro, fiz a troca e a nova peça segue vazando.
Em relação ao seu problema o que eu observei é que após a troca da Bomba de vácuo o carro ficou 0km com relação a essa vibração até a bomba voltar a. vazar.
Pode ser a bomba, pode ser alguma das mangueiras de borracha como podem ser outros itens
Acho que por estar logo ali em cima do motor vale a pena verificar
Quando você tira a tampa do oleo com motor ligado saí alguma fumaça?
- mandupirangi
Data de inscrição : 21/03/2023
Problema
21/3/2023, 15:02
Boa tarde amigo, já se passaram alguns anos desde a criação do tópico. Estou com um problema exatamente igual ao seu no meu Renegade Diesel 16/16. Houve alguma solução no seu caso ?
- diguim
Data de inscrição : 10/07/2024
29/8/2024, 08:37
olá, por aqui tambem, diesel 2016 com 125mil/km, oscila marcha lenta quando frio por alguns minutos, cambio em "P". Alguem resolveu ?
