Barulho motor 1.8 Whatsa10
gustaribe
gustaribe
Barulho motor 1.8 Empty Barulho motor 1.8
9/7/2019, 22:26
Boa noite pessoal.
Troquei meu Punto Sporting 1.8 mecânico por um Renegade Longitude 1.8 automático.
Apesar dos motores serem os mesmos, o barulho do motor do Renegade é bem diferente.
Alguém saberia o porquê?
Lauro
Barulho motor 1.8 Empty Re: Barulho motor 1.8
10/7/2019, 16:45
O meu quando está frio, ficando serrando direto. Até esquentar totalmente parece carro de motor velho serrando mesmo. Levei na concessionária por duas vezes e disseram que é assim mesmo. Que até o óleo chegar nas partes do motor, ele fica serrando. Nem o gol a ar que tive serrava quando estava frio, mas vai entender. Ano que vem troco de carro e as opções estão aí.
dibarbosaa
Data de inscrição : 12/06/2024
12/6/2024, 16:23
Quando frio, o meu tem o msm barulho do Lauro, tipo serrando, barulho maior no escapamento parece, algo do tipo, após 3 minutos andando, ele esquenta e o brlho some, é normal msm isso? não tem perda nenhuma de potencia aparente.
