- LRSSANTOS
Pontos : 43
Luz do porta luvas
12/7/2023, 09:54
Bom dia!
Comprei um Renegade de entrada 1.3 T270 2023, vem sem luz no porta luvas. Alguém saberia da onde posso puxar os fios para ligação, já tenho o interruptor com a lâmpada e o lugar de encaixe dentro do porta luvas já tem? E as cores que seriam do positivo e negativo?
- LRSSANTOS
Pontos : 43
Re: Luz do porta luvas
16/7/2023, 22:05
Não sei ainda da onde puxar os fios para fazer esta instalação. Ninguém com conhecimento de causa para dar uma ideia.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
8/8/2023, 18:00
Este clube do renegade tem pouca interatividade, o meu outro carro um polo TSI, todos participavam.
- Lord Deverro
Data de inscrição : 02/08/2023
Idade : 27
9/8/2023, 22:29
LRS, boa noite!
O conector existe, é o I024.PA, mas não sei dizer se o cabeamento vem de série no modelo de entrada. A retirada do porta-luvas é relativamente simples e olhando por baixo do painel você conseguirá ver o conector. Quanto a positivo e negativo, usando o chicote correto não há com o que se preocupar.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
11/8/2023, 09:52
Bom dia Lord Deverro!
Obrigado pelo retorno, não encontrei o conector e o rabicho do fio da luz do porta luvas não veio mesmo, será que eu posso puxar uma extensão dos fios da tomada 12 voltz para alimentar a lâmpada do porta luvas? Colocaria aqueles adaptadores que fazem conexão sem cortar os fios, vi que ali é bem simples de desmontar.
- Lord Deverro
Idade : 27
13/8/2023, 23:09
Boa noite, LRS!
A Jeep anda fazendo economia mesmo, hein?! Nem a ramificação do cabo deixaram no carro!
Andei estudando o tema pelo reparador e a princípio seriam um fio violeta (positivo) e outro preto (negativo).
Acho que sua proposta poderá funcionar, já que a voltagem de todas essas saídas é a mesma. O único ponto é tomar cuidado para não queimar o fusível da 12V, mas acredito que não usar simultaneamente a tomada e a luz do porta-luvas deva ser suficiente.
Aguardo atualizações!
- LRSSANTOS
Pontos : 43
28/8/2023, 20:27
Obrigado pelo retorno!
Fiquei meio preocupado em fazer esta gambiarra depois do que tu falou em relação a usar ao mesmo tempo. e entrei em contato com a Jeep pelo whats e me disseram que tem o chicote no local. Até fizeram o agendamento na CSS onde comprei, amanhã vou lá para ver se soluciono esta situação. Depois posto aqui.
- Lord Deverro
Idade : 27
28/8/2023, 21:20
Show de bola, LRS!
Depois comenta aqui quanto tempo durou o serviço na CSS e se a instalação ficou do seu agrado.
Vou ter de trocar o interruptor da luz do porta-luvas do meu RN 2021; estragou e agora fica permanentemente aceso.
Sds
Sds
- LRSSANTOS
Pontos : 43
29/8/2023, 10:20
Bom dia!
Voltei agora da CSS, realmente não vem o chicote, o chefe da oficina tirou o porta luvas do meu e de outro que vem com o chicote. O que vem com o chicote vem enrolado com fita preta, junto com o mesmo que vai para airbag do passageiro, mas não é uma derivação, pq a cor dos fios é diferente. Vou deixar assim, comprei aquelas luminárias de led redondas auto adesivas que acendem por pressão e são alimentadas por 3 pilhas AAA . Tentei para ver se tinha como, mas como o carro é tão perfeito em tudo, anda muito e agora esta ficando bem econômico conforme vai amaciando, vou desapegar disto e curtir os boas qualidades deste carro sensacional.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
29/8/2023, 10:32
- LRSSANTOS
Pontos : 43
21/9/2023, 16:16
Vou tentar fazer com estes conectores de derivação, assim não tem corte nos fios. Vou puxar uma derivação dos fios da tomada 12 voltz.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
21/9/2023, 16:18
- LRSSANTOS
Pontos : 43
21/9/2023, 16:34
- LRSSANTOS
Pontos : 43
15/6/2024, 20:13
https://photos.google.com/album/AF1QipNrK-xd6iQbPfX6DDMnjsuIcBrm4OflYF-nVo8v/photo/AF1QipNh6vOw35G86by--viBko7qBDpxjifQB2aG5arv
https://photos.google.com/album/AF1QipNrK-xd6iQbPfX6DDMnjsuIcBrm4OflYF-nVo8v/photo/AF1QipNi0f9K3J8auXbxkCW2opY2Ltj2xZeduZjpvRz1
https://photos.google.com/album/AF1QipNrK-xd6iQbPfX6DDMnjsuIcBrm4OflYF-nVo8v/photo/AF1QipMOIexVHwtf2BWmV36VvwPPWBLJetDmdeI-W3Ab
Fiz uma ligação com uma bateria de controle remoto e suporte próprio de 12 voltz, fixei o suporte da bateria por trás do porta luvas com dupla face e no outro lado no interruptor. Ficou ótimo e não precisei mexer na elétrica do carro.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
16/6/2024, 14:31
