Parceria Amazon
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 Loja_a10
Multimídia 2023 no Renegade 201818/4/2024, 20:40Thaidnt
Pneus e sistema iTPMS/TPMS16/2/2024, 13:44Ralf
Jeep não abre as 4 portas no controle2/2/2024, 08:52Ayslan Magayver
Trocador de Calor23/1/2024, 21:24altairprimo
Barulho de Agua30/12/2023, 17:36andreklein
Alto Falantes renegate PCD 202026/12/2023, 12:13rodrigobr
Mudança Tipo Botão Farol Renegade24/12/2023, 11:31OSVALDO MONHO
Encontro e passeio off-road RJ27/11/2023, 10:49Arda
Marcha lenta irregular em D (flex)14/11/2023, 23:00brayanss
APITO AO PISAR NO FREIO10/11/2023, 09:33Pereira
Multimidia Uconnect Wireless 7"7/11/2023, 18:04Lucas Souza
Atualização Central Uconnect30/10/2023, 09:24infiltrate
Novas lanternas de LED do 202029/10/2023, 09:48OSVALDO MONHO
Barulho Toc Toc na suspensão5/10/2023, 10:39rodrigobr
fab_machado@outlook.com
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 Empty Re: LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE
16/7/2021, 14:49
Boa tarde,
Conforme a página 394 do Manual do Proprietário, o sistema de arrefecimento do 1.8 16v Flex comporta 4,9 litros.
Comprou aditivo original Mopar, o mesmo usado na concessionária? Do tipo concentrado ou do tipo diluído?
Quando o aditivo é concentrado, terá de ser adicionado uma porcentagem de água (desmineralizada). Normalmente 50% aditivo concentrado + 50% água desmineralizada. O risco que se corre aqui é o mecânico utilizar água da torneira (o que é errado, pois essa contém minerais e produtos químicos como cloro e flúor, os quais podem ser vetores para reações químicas que podem afetar partes de metal).
Por sua vez, o aditivo diluído já tem água (própria para essa finalidade) na sua fórmula. Ou seja,  somente será utilizado ele no sistema de arrefecimento sem a necessidade de adicionar mais água.
Logo, se o aditivo que comprou é do tipo diluído, iria usar 4,9 litros.
Se o aditivo que comprou é concentrado, dos 4,9 litros,  via de regra a proporção é 50%/50%: usará 50% de aditivo (três garrafas de um litro e sobrará uma parte da terceira garrafa) + 50% de água desmineralizada.
Contudo,  disseste que o mecânico utilizou quatro garrafas de aditivo. Parece que a conta não fecha. Só se o aditivo era concentrado e o mecânico fez uma mistura, por exemplo, de 80% aditivo concentrado + 20% de água.
Outro ponto importante. Antes da troca do líquido de arrefecimento deve ser feita uma limpeza no sistema de arrefecimento. E a troca deve seguir o procedimento correto para evitar ar no sistema. Depois acho que deve ser verificado como está a compressão do sistema, se a tampa do reservatório ainda segura pressão etc...
Quanto ao motor estar, supostamente, aquecendo mais após a manutenção referida. Acho que isso poderia acontecer, por exemplo, se a quantidade de líquido de arrefecimento estiver bem abaixo do volume normal, assim não daria conta de resfriar o motor. Mas é uma hipótese bem remota que um mecânico não tenha completado o volume correto do sistema de arrefecimento, em todo caso isso tu podes ver abrindo o capô do motor e visualizando o reservatório de expansão do radiador, o nível do líquido normal fica ali pela metade do reservatório.
Pode-se enumerar algumas possíveis causas de o motor estar, em tese, funcionando mais quente em razão de alguma anomalia relacionada ao sistema de arrefecimento:
- Volume baixo do líquido de arrefecimento;
- Sistema não segura mais pressão, por problema na tampa do reservatório de expansão. ocasionando vazamentos;
- Válvula termostática travada fechada;
- Galerias do radiador danificadas/amassadas;
- Radiador sujo/velho necessitando ser trocado por um novo (as vezes tem que trocar o radiador mesmo);
-Obstrução em mangueiras;
- Bomba d' água com folga/fraca;
Além disso, como referiu, há também a possibilidade da presença de  ar no sistema de arrefecimento. https://www.pitstop.com.br/noticias/pitstop/noticias-superaquecimento-pode-ser-causado-por-ar-no-sistema-de-arrefecimento.htm
A solução é levar em uma boa oficina.
Boa sorte.
Última edição por fab_machado@outlook.com em 21/7/2021, 22:37, editado 1 vez(es)
djoneire
Data de inscrição : 08/01/2020
19/7/2021, 08:07
Bom dia!
Muito obrigado pelas informações/dicas. LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 1f44d
Foi o fluído diluído mesmo (já pronto, sem necessidade de adição de água e com as expicifiações certas). Em relação a quantidade utilizada, teoricamente estaria faltando os 900 mls, contudo, a quantidade do líquido no reservatório desmonstra está no nível (entre o mínimo e o máximo).
De todo modo, vou seguir seu conselho e levar o carro a oficina para verificar os outros itens antes que prejudique alguma outra coisa e cause prejuízos.
Só de curiosidade, qual a "temperatura média" que deve ficar?
23/7/2021, 02:46
Pelo que observo no meu, a temperatura normal de funcionamento é 90 ºC (temperatura do líquido de arrefecimento).
Já a temperatura do óleo do motor fica na metade da escala de marcação após o motor atingir a temperatura de funcionamento ideal.
djoneire
23/7/2021, 08:59
Entendi, obrigado! LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 1f44d
Garcia
Data de inscrição : 02/08/2021
12/12/2021, 16:59
Não é um instrumento homologado para esses testes porém pode lhe da um norte sobre o assunto liquido de arrefecimento ... Carro com 3000 km 2021 /2021 , 2º o Termo densímetro o liquido de arrefecimento do RNG esta com 70 % agua e 30 % de aditivo , outra foto como Fluid Mopar adquirido atualmente mostra 50% / 50% .
evaldo.oliveira
Data de inscrição : 23/06/2023
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 Empty Líquido de Arrefecimento do JEEP Renegade 2021 Flex
23/6/2023, 23:04
Prezados,
Comprei um JEEP Renegade 2021 Longitude usado. O carro está com 22.700 km e fez somente uma revisão de 12.000km. O carro apresentou dois problemas logo no início.
Problema 1: Barulho grilando na correia do alternador. Fui na CSS e me cobraram para arrumar o barulho na correia e solicitaram a troca do tensor e outros tipos de correia. Consultei meu mecânico particular e ele disse que os rolamentos estão ok que é somente troca da correia frisada.
Problema 2: Líquido de arrefecimento baixo. Porém, meu mecânico identificou que a bomba d' água está vazando. Óleo do câmbio foi verificado e está ok. O pouco de água que tinha, estava limpa.
Neste casos, tenho uma pergunta. No JEEP Renegade é comum acontecer estes problemas com a KM relatada? Como previnir destes problemas.
Obrigado.
Pereira
Pereira
Pontos : 132
Reputação : 14
Idade : 65
4/8/2023, 12:12
evaldo.oliveira escreveu:Prezados,
Obrigado.
Olá Evaldo
O meu também é um LGTD 2021 e não deu esses problemas, não. Sobre o problema 1, que infelizmente deu problema na correia, se não fosse uma diferença absurda de preço, eu trocaria o conjunto todo de correia, tensor e rolamentos, para ficar o conjunto todo novo. Sobre o liquido de arrefecimento, tenha certeza de colocar o líquido de arrefecimento orientado pela Jeep. Já se sabe que os problemas que ocorrem no trocador de calor não são necessariamente da peça mas sim do líquido não homologado, ou a adição de água ao sistema, que acaba gerando um problema de eletrólise,  causando ferrugem e posterior comprometimento nas galerias do trocador.
Eu optei por fazer a troca do fluido em todas revisões, mesmo sendo necessário apenas a cada 24 mil km. O valor não é absurdo e mantenho sempre o sistema limpo.
O meu RNGD está com 38 mil km, sem problema algum.
Gabriel Barauna
Data de inscrição : 11/09/2023
Idade : 25
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO JEEP RENEGADE - Página 3 Empty Liquido de arrefecimento nos câmbios manuais
11/9/2023, 22:54
Fiz recentemente a compra de um Renegade Sport 2016 Cambio manual. Vi em alguns tópicos q houve uma mudança sobre a porcentagem do liquido de arrefecimento dos câmbios automáticos q antes era de 70/30% e atualmente está em 50/50%, e fiquei com uma duvida. Essa mesma porcentagem se aplica tbm aos câmbios manuais, ou eles seguem o a porcentagem antiga? Desde já agradeço a atenção!
Pereira
Pereira
Pontos : 132
Reputação : 14
Idade : 65
22/9/2023, 16:58
Gabriel Barauna escreveu:Fiz recentemente a compra de um Renegade Sport 2016 Cambio manual. Vi em alguns tópicos q houve uma mudança sobre a porcentagem do liquido de arrefecimento dos câmbios automáticos q antes era de 70/30% e atualmente está em 50/50%, e fiquei com uma duvida. Essa mesma porcentagem se aplica tbm aos câmbios manuais, ou eles seguem o a porcentagem antiga? Desde já agradeço a atenção!
Olá colega, essa alteração na mistura do líquido de arrefecimento se aplica tanto para os RNGD automáticos quanto aos de câmbio manual, haja vista que ambos trabalham com o mesmo motor e esse líquido se aplica aos motores e não ao câmbio.
Eu prefiro comprar o líquido já pronto, diluido na proporção correta. Como a revisão é realizada aproximadamente a cada ano, pelo valor da troca do fluido não ser tão cara, eu opto por fazer essa troca a cada revisão, mas isso é uma escolha minha pois o manual manda trocar com uma quilometragem maior.
brunoalcantara
Data de inscrição : 12/01/2024
12/1/2024, 11:42
Amigos, fiz a troca do fluido de arrefecimento do meu Renegade Flex 2021. Coloquei o Tirreno pronto uso, porém só pegou 4,2 litros, enquanto a capacidade informada é de 4,9 litros. Alguém identificou por que ocorre esse tipo de problema? O mecânico não teria retirado todo o líquido antigo ou há realmente alguma diverência em relação ao manual do proprietário?
Pereira
Pereira
Pontos : 132
Reputação : 14
Idade : 65
16/1/2024, 11:39
brunoalcantara escreveu:Amigos, fiz a troca do fluido de arrefecimento do meu Renegade Flex 2021. Coloquei o Tirreno pronto uso, porém só pegou 4,2 litros, enquanto a capacidade informada é de 4,9 litros. Alguém identificou por que ocorre esse tipo de problema? O mecânico não teria retirado todo o líquido antigo ou há realmente alguma diverência em relação ao manual do proprietário?
Olá colega
Divergência com o manual acho improvável. Acredito que não tenha sido esgotado todo o fluido antigo, ficando essa diferença de 0,7litros ainda no sistema. Precisaria saber como o trabalho foi feito para ter essa certeza. Eu nunca tive conhecimento da quantidade que é colocada pois faço essa troca sempre nas revisões na concessionária.
