Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pneus e sistema iTPMS/TPMS
22/2/2019, 15:26
- luizeduardo
4/5/2019, 03:05
Quem tem TPMS, como faz no rodizio, para ele reaprender a posicao das rodas?
12/2/2021, 14:21
luizeduardo escreveu:Quem tem TPMS, como faz no rodizio, para ele reaprender a posicao das rodas?
Normal. Sempre fiz rodízio e identifica normalmente na primeira rodagem.
- Tcharle
Data de inscrição : 10/01/2023
10/1/2023, 10:48
Pessoal, sou novo por aqui, não sei se já tem algo do gênero no Fórum.
precisei rodar com estepe uns 80Km, coloquei 2 pneus novos na traseira coloquei os mais novos na dianteira. Agora não aparece "OK" e aparece a mensagem "Pressão pneus não disponível" como faço para resetar?
- Pereira
Pontos : 132
Reputação : 14
Idade : 65
6/3/2023, 10:55
Tcharle escreveu:Pessoal, sou novo por aqui, não sei se já tem algo do gênero no Fórum.
Olá colega, vai ter que verificar se não teve algum problema com a valvula, na hora da troca dos pneus. o sensor fica na válvula. O reset fica em uma opção no mostrador, mas você está dizendo que aparece outra mensagem... eu sugiro passar numa concessionária Jeep e verificar com o counsultor de serviços.
Eu já ouvi relatos de borracheiros estragando os sensores na hora de efetuar serviços ou trocar pneus.
Se trocar algum sensor, vai ter que reprogramar com scanner adequado para o sistema reconhecer.
- Ralf
Data de inscrição : 14/02/2024
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport 2021/2021
14/2/2024, 17:26
Boa tarde!
Sou novo no fórum e também meu primeiro Jeep, tenho um Renegade Sport 2021/2021, e estou em dúvida, no computador de bordo ele me dá mensagem sobre a pressão dos pneus estar ok, porém esvaziei dois deles propositalmente para ver se ele me alertaria sobre a pressão e nada aconteceu... seguiu com a mensagem que de a pressão está ok, (rodei com ele para ver se mudava algo mas nada também)... e então gostaria de saber como saber se ele tem os sensores e se estão funcionando, se é o TPMS ou iTPMS... peguei ele seminovo... então é tudo novo para mim.
No manual não encontrei nada além de como ressetar após a calibragem...
Se puderem me ajudar, agradeço...
- Pereira
Pontos : 132
Reputação : 14
Idade : 65
16/2/2024, 12:03
Ralf escreveu:Boa tarde!
Olá colega, estranho pois o meu (LGTD 20/21) já em duas ocasiões avisou e um dos pneus estava algumas poucas libras mais baixa. Fui verificar e tinha um prego. Sugiro refazer o teste, calibrando os pneus ainda frios, reset o sistema e rode alguns dias. Depois baixe a pressão de um deles e veja se o painel avisa. Se não avisar, acho que vai ter que verificar se os bicos estão ok, e isso só desmontando mesmo, até onde eu sei. Li algo a respeito de troca de bateria nos bicos, mas não tenho o link agora.
- Ralf
16/2/2024, 13:44
Obrigado pelo retorno Pereira!
O veículo é seminovo, peguei na localiza, e já havia sido trocado dois dos pneus. Cheguei a pensar que só do longitude para cima que tinha o sistema....
Vendedor não soube me falar, e nem a jeep quis me falar se este modelo veio com os sensores, quiseram agendar visita para me falar qualquer informação sobre o veículo....
