Página 23 de 23 • 1 ... 13 ... 21, 22, 23
- Micaela Sanches
Data de inscrição : 30/06/2020
Idade : 32
Barulho no tampão do porta malas
30/6/2020, 22:56
Tenho percebido que no meu Renegade 2019 longitude em ruas com mais trepidação, e etc faz um barulho que creio eu que seja ou no tampão ou no suporte encima do step a base do porta malas, mas alguém que notou isso ?
- Rochaabner
Pontos : 23
Idade : 29
Barulho de carrinho de controle remoto
10/8/2020, 17:38
Bruno Pontes escreveu:Comprei um renegade sport flex 19/20 Ele está apresentando um barulho similar a um barulho de carrinho de controle remoto, quando está em movimento e acelero, o zumbido acompanha as trocas de marcha. É um zumbido baixo, tem que desligar o som para ouvir. Esse barulho acompanha as trocas de marcha. É tipo um zumbido paralelo ao barulho do cambio, seguindo a mesma frequenciia. Levei na css e me falaram ser normal do renegade, mas não consegui acreditar pois é um barulhinho irritante apesar de baixo. Um amigo do grupo da jeep do whatsapp disse que isso é um problema que deu em um lote de renegades flex, é no cambio e tem que trocar todo o cambio para parar. Sabem dizer se é mesmo normal ? Ou se tem jeito.
Cara, meu está com 12 mil rodados, na revisão disseram que é normal é a bomba do câmbio. Aparenta ser de correia ou rolamento. Não sei, se alguém tiver resolvido! Da um alô
- Carlos Carvalho
Renato007 escreveu:Prezados amigos do fórum.
Meu Renegade Sport Diesel 2016 de uns 2 dias para cá aumentou um pouco o barulho interno do motor na marcha lenta e uma pequena (oscilação) no motor. Alguém já passou por isso.
- Daniel Gadê
Re: Barulho no Renegade
16/10/2020, 15:29
Pessoal, o meu carro está com um barulho que, aparentemente vem da direção, em que, em baixa velocidade (ate 10km), ao virar a direção pra qualquer lado ele faz um rangido que incomoda bastante. Não é muito alto, nem parece com batida de metal com metal. Alguém apresentou esse problema tb?
- wesleyfabio
Data de inscrição : 26/05/2021
26/5/2021, 15:04
Pessoal, Peguei um Renegade 15/16 Sport AT com 55.500km. Noto que de manhã ao ligar escuto um barulho parecido com tuchos. Como se não tivesse lubrificação. é normal? Estou preocupado pois meu carro ainda tem um mes de garantia na CS, então se for problema eu levo lá. Podem ajudar?
- Dnunes
26/5/2021, 15:37
Opa, beleza pessoal.
Estou com problema na porta motorista, ao padsar dos 60km por hr a um barulho de como se o vidro estivesse aberto. Parece ser vedação, gerando encomodo na acustica do veículo. Nas demais porta totalmentr vedado e sem barulho.
Alguem pode me ajudar, barulho chato como se o vidro estivesse entreaberto, acima dos 8pkm pior.
- wesleyfabio
26/5/2021, 17:44
O meu também tem esse barulho, só que acima de 100kmh. É bem chato, mas já vi várias reclamações aqui.Dnunes escreveu:Opa, beleza pessoal.
- Marcos marini
Data de inscrição : 15/12/2023
Ruidos Internos ou Externos
15/12/2023, 12:03
comprei uma renegade Longitude a uma semana usada, e percebi que ao rodar em baixa velocidade e terrenos acidentados como ruas com ondulações, tem um ruido não muito alto mas que incomoda como se fosse ferro com ferro batendo, mas não sei dizer se e dentro ou fora do carro. mas fica mais ao lado direito na frente, alguém ja teve a mesma situações semelhantes e quais podem ser a causa?
- infiltrate
Pontos : 63
15/12/2023, 12:31
Marcos marini escreveu:comprei uma renegade Longitude a uma semana usada, e percebi que ao rodar em baixa velocidade e terrenos acidentados como ruas com ondulações, tem um ruido não muito alto mas que incomoda como se fosse ferro com ferro batendo, mas não sei dizer se e dentro ou fora do carro. mas fica mais ao lado direito na frente, alguém ja teve a mesma situações semelhantes e quais podem ser a causa?
Pede para um mecânico da uma olhada nas bieletas e buchas das barras estabilizadoras
- coutinhobr
Data de inscrição : 10/10/2021
20/2/2024, 21:27
Caso ainda não tenha resolvido, verifique se a barra estabilizadora deslizou um pouco para um dos lados. Quando ocorre isso, ela começa a bater em outras partes do carro e gera esse barulho.
Sport 2016 Diesel 4x4
Pneus LTX Force A/T
- elton dominghetti
Pontos : 53
Idade : 72
Ruído
9/3/2024, 09:35
Meu jeep apresentou o mesmo problema recentemente. ( 129.000 Km ). Está em uma oficina especializada. Foi diagnosticado que as borrachas dos conjuntos dos amortecedores estavam demasiadamente gastas.
