Consumo Médio - Página 38 Whatsa10
Consumo Médio - Página 38 Empty Re: Consumo Médio
13/2/2020, 15:22
Sugiro abastecer com Gasolina algumas vezes antes para ver como o carro se comporta. Falo isto porque em SC não vale a pena o preço do Etanol em relação à gasolina, e desta forma, vc talvez seja obrigado a colocar... para não ter nenhuma surpresa (o carro "estranhar" de alguma forma o tipo de combustível) tente colocar um meio tanque de gasolina ainda em sua cidade para ver se tudo fica bem. Teoricamente o carro está preparado para qualquer tipo de combustível, mas não custa se previnir antes de uma longa viagem.
Pereira
Pereira
Pontos : 139
Reputação : 14
16/3/2021, 12:16
Olá
Para constar:
RNGD LNGTD 20/21 com 7500km rodados
Consumo médio dos três últimos abastecimentos com cada combustível:
Trajeto: cidade/estrada (*)
Combustível: Etanol
Consumo médio: 9,74 km/l (9,3, 11,8, 8,12)
Combustível: Gasolina
Consumo médio: 11,94 km/l (12,77, 11,73, 11,33)
O consumo melhorou após os 6000km pois encontrei a minha melhor "tocada". Se andar muito lento, aumenta o consumo pois o carro é pesado e tirar da inércia é preciso apertar o acelerador. Se pisar fundo ele anda, mas o consumo também aumenta. Eu encontrei um meio termo que não deixo ele tão lento e procuro aproveitar o embalo, mantendo dentro do limite da via com o cruise control. Na estrada, percebi que, se andar entre 90 e 100 km/h ele precisa de mais força para retomadas em subidas e gasta mais. Estou tendo bons números andando com ele na velocidade de cruzeiro de 110km/h.
(*) não costumo pegar trânsito pesado com anda e para
Espero ter ajudado
sandroat
Data de inscrição : 14/12/2021
14/12/2021, 09:54
Tenho um Sport Diesel 2016 já com 150 mil km, dos quais mais de 60mil na minha mão, todas as revisões feitas na concessionária, na ultima foi quase 6 mil reais, trocado todas as correias, filtros e amortecedores, oleo de cambio, fluido refrigerante, e filtros. Nunca me incomodou, só alegria, de modificação só coloquei rodas 17 pol. Rodo com ele para trabalho, sou vendedor, e atendo cidades próximas da minha, no máximo 100 km de distancia, portanto rodo bem misto, cidade e estrada, nunca fiz menos de 13,0 km/l, só em viagem, levando de boa, 110 km/h mais ou menos, faz em média 16km/l. Considero um carro muito econômico, e quando precisa pisar, sobra motor, nada contra quem faz remap nesse carro, mas sinceramente, não vejo necessidade.
macelhads
Data de inscrição : 08/02/2023
8/2/2023, 16:16
Opa.
Renegade 2016 longitude, ar condicionado 100% ligado, média de 7,4 km/L na cidade (trânsito moderado). Fiz 11,8 km/L na estrada com 4 adultos, mala lotada e andando entre 80 km/h e 110 km/h. Acho o consumo muito bom para o porte e a proposta do carro.
elton dominghetti
Pontos : 63
21/3/2023, 08:03
2.0, diesel, 118 mil km, único dono, 2015 modelo 2016, sempre abastecendo no mesmo loca (posto). fazia  12 Km/L na cidade.  Ultimamente ( três tanques ) vem fazendo 8.5 Km/L na cidade. Última revisão geral, há 5 meses. Alguma sugestão/opinião?
Pereira
Pereira
Pontos : 139
Reputação : 14
27/3/2023, 10:00
Só para não dizer que ninguém respondeu... não consigo pensar em nada colega. Minha primeira opinião seria a qualidade do diesel, mas disse que coloca sempre num mesmo lugar... Experimentou mudar de posto como teste?
LRSSANTOS
LRSSANTOS
Pontos : 43
21/5/2023, 07:54
Bom dia a todos!
Quem tem o Renegade Sport 1.3, esta fazendo quantos kms por litro, tanto na cidade quanto na estrada?
coutinhobr
Data de inscrição : 10/10/2021
1/6/2023, 10:19
Sport 2016 4x4 Diesel. 145 mil rodados. Últimos 5 mil Km fez média de 14.1 Km/L (conforme o computador de bordo). Farei uma viagem ao sertão nordestino de 5 mil Km, vou pegar mais estradas, então em breve postarei o consumo só da viagem.
Sport 2016 Diesel 4x4
Pneus LTX Force A/T
Arda
Data de inscrição : 27/11/2023
27/11/2023, 11:28
Tenho um Sport 2023 1.3T
Consumo cidade: 9km/l (moro no Rio)
Consumo estrada: 15/16 km/l andando a 100/110 km/h
Fiz um teste a 80km/h deu 20 km/l
Sempre com gasolina
LRSSANTOS
LRSSANTOS
Pontos : 43
27/11/2023, 16:40
O meu é o de entrada T270 1.3!
Comprei em junho passado agora 23/23, consegui de brinde, tapetes originais, tampão do porta malas, mais 2 anos de garantia e frisos largos aqueles pretos. O meu esta fazendo na Frewwey com 2 pessoas dentro, AC ligado, a 100 km/h no piloto automático 16,9 km/l.
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
27/11/2023, 18:37
Este ano (até hoje), andei 12081km com 680 litros de diesel, média de 17,8 km/h, rodando 70% estrada (pista simples), 15% vias expressas com transito e 15% cidade com semáforos e transito intenso (Rio de Janeiro). Desde zero rodei 109585, com 6331 litros de diesel, média de 16,5 km/l rodando um pouco mais na cidade.
Oblac
Oblac
Data de inscrição : 20/05/2023
Modelo do Carro : Renegade Longitude 2.0 4x4 diesel
14/4/2024, 16:53
O meu Longitude diesel 2021 tem média geral desde que comprei de 13,8 km/LConsumo Médio - Página 38 Whatsa10
Renegade 2.0 diesel 4x4, Land Cruiser Prado 3.0 2007, Tracker RHZ 2003, Pajero Dakar HPE 2015, Xterra 2.8 2007, Xterra 2.8 2006, Tucson 2.0, Xsara Picasso 2.0
