Parceria Amazon
Acionamento de faróis em locais escuros Loja_a10
Multimídia 2023 no Renegade 201818/4/2024, 20:40Thaidnt
Pneus e sistema iTPMS/TPMS16/2/2024, 13:44Ralf
Jeep não abre as 4 portas no controle2/2/2024, 08:52Ayslan Magayver
Trocador de Calor23/1/2024, 21:24altairprimo
Barulho de Agua30/12/2023, 17:36andreklein
Alto Falantes renegate PCD 202026/12/2023, 12:13rodrigobr
Mudança Tipo Botão Farol Renegade24/12/2023, 11:31OSVALDO MONHO
Encontro e passeio off-road RJ27/11/2023, 10:49Arda
Marcha lenta irregular em D (flex)14/11/2023, 23:00brayanss
APITO AO PISAR NO FREIO10/11/2023, 09:33Pereira
Multimidia Uconnect Wireless 7"7/11/2023, 18:04Lucas Souza
Atualização Central Uconnect30/10/2023, 09:24infiltrate
Novas lanternas de LED do 202029/10/2023, 09:48OSVALDO MONHO
Barulho Toc Toc na suspensão5/10/2023, 10:39rodrigobr
Eduardo777
Data de inscrição : 30/10/2023
Acionamento de faróis em locais escuros Empty Acionamento de faróis em locais escuros
1/11/2023, 01:41
Olá, Renegados. Adquiri um Renegade Sport 23/23 há quase 1 mês e gostaria de saber se é possível adaptar os faróis do meu Renegade incluindo a opção "AUTO" para que acendam quando entrar em lugares escuros. Essa função só vem nos modelos superiores, certo? Caso alguém tenha adaptado, custou muito caro?
Desde já agradeço a quem puder responder.
Eduardo
TiagoMendes
Data de inscrição : 15/06/2023
Acionamento de faróis em locais escuros Empty Re: Acionamento de faróis em locais escuros
3/12/2023, 14:41
Também já procurei essa informação, há comentários no fórum sobre isso. Disseram que precisaria do sensor de viro, o sensor que fica no painel é apenas para o quadro de iluminação do painel... Para isso seria instalar um kit por fora, ficaria um sensor no canto do parabrisa de forma não original.
Eduardo777
3/12/2023, 16:11
Tiago, muito obrigado por responder. Abs!
iansuzuki
Pontos : 21
Data de inscrição : 27/08/2019
11/2/2024, 22:51
Sim, é possível como o colega falou.
Fiz no meu e funciona perfeitamente.
O valor do sensor depende muito de quem está vendendo.
Comprei o meu por 150 já com o chicote.
Após fazer a colocação (colei o meu com fita dupla face), basta ativar na bcm.
iansuzuki
Pontos : 21
11/2/2024, 22:53
Esqueci de mencionar. Tem que ter o botão com a função auto.
Esse foi mais caro, pois a procura do botão bi partido é maior do que a do sensor. Se não me engano, paguei 350 nele.
Eduardo777
12/2/2024, 23:12
Ian, obrigado por informar. Você teria foto para mostrar como ficou esssa adaptação? BCM é o módulo interno no Renegade? Tanto o sensor quanto botão encontrou no ML? Agradecido.
iansuzuki
Pontos : 21
13/2/2024, 11:50
Isso. Comprei tudo no ML.
BCM é o computador de bordo. Tem que ter o obdii com o programa para ativar.
O meu sensor veio com o retrovisor fotocromico.
Antes de comprar, verifique se o seu tem o chicote. Fica abaixo das lâmpadas internas, próximo do retrovisor.
Acionamento de faróis em locais escuros 20240210
Acionamento de faróis em locais escuros 20240211
iansuzuki
Pontos : 21
13/2/2024, 11:53
Outra coisa, com esse sensor, ativar o limpa vidro automático. Comprei ele com intuito de ativar o limpa vidro. O acendimento do farol foi surpresa para mim.
Eduardo777
13/2/2024, 18:17
Ian, obrigado pelo envio das imagens e esclarecimentos.
