- epnascimento
Pontos : 16
Data de inscrição : 24/07/2019
Re: Trocar Som e Auto-Falantes Originais
20/8/2019, 18:16
Pedi para reitrarem as caixas jbl e voltarem com as originais.
Pedi para instalarem um sub slim falcon de 8 polegadas.
O instalador disse que a central multimidia que iria alimentar o sub, perguntei se nao precisaria puxar corrente da bateria, ele disse que nao, pois o sub nao é muito potente.
Confere essa informacao?
Sei que oararam o servico no meio (falta acabar de ligar o sub); notei diferenca no painel, as luzes dos cintos que qntes apareciam verdes agora estao vermelhas, é algo relacionado as caixas?
- André viana
Data de inscrição : 23/11/2019
Fiacao caixas de som pinel
24/11/2019, 09:51
Bom dia acabei de comprar um Renegade 19/20. Vou retirar semana que vem. Alguém sabe me dizer se ele vem com a fiação dos autofalantes do painel? Ou se tem que passar essa fiação
24/11/2019, 11:13
André viana escreveu:Bom dia acabei de comprar um Renegade 19/20. Vou retirar semana que vem. Alguém sabe me dizer se ele vem com a fiação dos autofalantes do painel? Ou se tem que passar essa fiação
Não vem com a fiação!
WhatsApp: 031 99823.0551
- Leandro Ribeiro Gomes
Modelo do Carro : Renegade Willys Trail Rated 4x4 Diesel
Renegade Willys 6 Auto falantes ?
25/4/2020, 23:00
Hoje eu parado ouvido o som do carro lembrei que vi em algum lugar que o meu carro vinha com 6 auto falantes . Só que não da para perceber que as caixas do painel estão funcionando , aumentei o som e coloquei no mais grave e coloquei as mãos em cima dos falantes do painel para sentir se vibrava , não senti.
Pegunto a vcs é possivel ouvir os falantes do painel ? da para perceber ouvido que eles estão funcionando ?
O teste de colocar a mão em cima da para sentir a vibração ?
Obrigado pela ajuda .
- luizeduardo
27/4/2020, 09:28
Os falantes do painel nao vibram! É só medio e agudo.
29/4/2020, 12:16
luizeduardo escreveu:Os falantes do painel nao vibram! É só medio e agudo.
Comprei um par de 3,5 da hertz para substituir os originais , o vendedor informou que vai me envia os cabos de adaptação e um capacitor também já instalado para o corte de freqüência , para diminuir o grave ( a mesma função que vem no original , sendo que o corte do grave é zero , no dele diz que a frequência do grave não é zero que faz um corte mas balanceado ).
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
29/4/2020, 14:20
Leandro Ribeiro Gomes escreveu:luizeduardo escreveu:Os falantes do painel nao vibram! É só medio e agudo.
Boa tarde, troquei todos os meus falantes, os 6, por Hertz, e te garanto não coloque capacitores nos falantes do painel, eles não vão vibrar, o som fica outro! Pode confiar, coloque eles como vem! Qualquer dúvida, pode me chamar! Abs!
29/4/2020, 15:26
Paulo Kelekian escreveu:Leandro Ribeiro Gomes escreveu:luizeduardo escreveu:Os falantes do painel nao vibram! É só medio e agudo.
Agradeço a atenção , vou começar como for enviado depois removo e faço um teste , gostaria de mudar os da porta mas estou com problemas com meu carro , ele faz rangido como se estivesse torcendo a carroceria , mesmo andando no asfalto em linha reta , como tenho certo conhecimento mecânica tive que acionar a engenharia da fábrica para acompanhar meu caso , acredito que estou com problemas de soldas no carro ou com a cola estrutural de reforço com problemas , ele vai ter que ser todo desmontado ou voltar para a fábrica, eu só vou mexer por enquanto nos falantes do painel por ser fácil reverter e colocar a original. Meu carro tem o teto solar que remove ai quando tiro o som fica mais baixo ainda por isso tenho intenção de mudar os falantes das portas.
- BrutusBHZ
Data de inscrição : 13/05/2020
Colocou algum módulo?
13/5/2020, 09:44
Aos que trocaram os falantes originais por JBL, Hertz etc...
Colocaram algum módulo de potência ou somente trocaram os falantes mesmo?
Tem melhora perceptível no som se for sem módulo?
- marcmelolima
11/1/2022, 20:50
Coloquei o JBL Club 3020 (painel / 3,5") e a diferença na qualidade sonora é absurda. Tenho um sub ativo Falcon X200 instalado também. Estes 2 upgrades o som fica perfeito. Qualidade incrivel.
- ZeLuiz19
Data de inscrição : 06/01/2019
22/8/2022, 19:54
A troca desses auto-falantes de 3,5" do painel é obrigatória, vale muito à pena, troquei os meus sem acrescentar nada a mais, capacitor ou cancelador do canbus, funcionaram perfeitamente. Primeiro testei com um par de Infinity Kappa antigo que já tinha por aqui, a diferença foi absurda! Depois me entusiasmei e troquei por um par de Hybrid-Audio Legatia de 4 pol. que serviram perfeitamente sem adaptações além de colocar uma arruela nos parafusos que prendiam os originais. O resultado é um espetáculo, deixei os originais nas portas, só esse parzinho no painel já dá um resultado que se mexer estraga.
- LRSSANTOS
Pontos : 28
2/2/2024, 08:38
