- Loreno
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE 1.8 LONGITUDE
PROBLEMAS COM RUIDO NA SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA
9/6/2016, 22:55
Meu carro está apresentando problemas de ruido na suspensão dianteira e no cinto de segurança.
Problema com a alavanca da seta. É comun quando vou dar a seta piscar a luz alta....Acho que ela está muito frouxa.
Outro ponto é quando desligo o carro, se não tirar logo a chave, ela não sai.....precisa girar como se fosse ligar o carro novamente e voltar para tirar a chave...não sei se isso é normal.
- MARCUS FURTADO DE ANDRADE
Pontos : 49
Re: Barulho no Renegade
10/6/2016, 09:58
Loreno,
Leia os tópicos. Esses problemas que relatou são habituais, recorrentes e alguns deles insolúveis. bem vindo a JEEP
- vipdf
10/6/2016, 11:19
Barulho no cinto de segurança é frequente em vários carros, tem css que conseguem arrumar, suspensão idem.
A alavanca da seta, acho que é questão de costume, no começo acendia a luz alta sem querer, agora depois de um tempo não acontece mais, aconselho encostar na alavanca, um pequeno movimento que a seta já arma por 5 seg.
A questão da chave, eu considero normal, o meu libera a chave, mas se deixar ela lá por um tempo, vamos dizer: uns 10 seg, ai só com novo contato. Existe ali uma trava de segurança.
- drcarlosneri
Pontos : 37
11/6/2016, 16:14
O meu problema de suspensão aparecia só em lombadas ou quebra molas, depois de uma volta com mecânico, ele suspendeu o carro, desmontou parte da suspensão e descobriu o batente da mola dianteira estava cortada, trocou ontem, até agora resolveu.
- mlbizarro
Pontos : 32
Modelo do Carro : Sport 2.0 Diesel
barulho semelhante freio
12/6/2016, 18:04
Amigos,
quando pego grande engarrafamento, aquele em que ficamos bastante tempo em marcha lenta (pára e anda), o RNG Diesel faz aquele barulho semelhante de pastilha de freio gasta sem estar com o pedal de freio acionado, apenas em marcha lenta.
Acho esquisito, pois parece que de alguma forma o freio é acionado para controlar a marcha lenta do carro.
Como pode fazer barulho de pastilha sem estar acionado o pedal de freio?...apenas em marcha lenta, quando pisa no freio ou acelera o barulho pára noa ato.
- Thiago Buchwitz Giandoso
Data de inscrição : 21/06/2016
Barulho na suspensão dianteira
21/6/2016, 20:14
Boa noite!!
Eu sou proprietario de Renegade 15/16 Sport e o meu veiculo esta apresentando o mesmo problema de barulho na suspensão tipo toc toc quando passo por lombadas, depressões... etc.. Já levei em varias concessionarias, porém eles nunca conseguem resolver meu problema. Eu verifiquei que aqui tem varias pessoas com o mesmo problema e a Jeep do Brasil não se manifesta. Por esse motivo procurei a revista 4 rodas que gostaria de fazer uma materia com esse tema do barulho na suspensão para chamar a atenção da fábrica e pedir providencias.
Quem puder mande o problema detalhado no email abaixo com todos os dados do veiculo inclusive n. do chassis.
c_waldez(arroba)hotmail.com
Ele é um editor da revista 4 rodas e quer criar um tópico na auto defesa da revista.
Conto com a colaboração de todos!!
21/6/2016, 20:18
Boa noite!!
- Mandarino
Pontos : 24
22/6/2016, 09:46
O barulho do cinto de segurança eu resolvi colando um feltro bem fino, igual aos que existem nos encaixes dos cintos dos bancos dianteiros. Cortei pequenas tiras e colei por trás. Ficaram perfeitamente escondidas por trás e não atrapalham a regulagem de altura do mesmo. Tanto que não adianta nem tentar tira uma foto para mostrar, ficaram de fato escondidas. Mesmo com aquela folga do cinto na coluna não faz mais barulho.
- vipdf
22/6/2016, 10:56
Mandarino escreveu:O barulho do cinto de segurança eu resolvi colando um feltro bem fino, igual aos que existem nos encaixes dos cintos dos bancos dianteiros. Cortei pequenas tiras e colei por trás. Ficaram perfeitamente escondidas por trás e não atrapalham a regulagem de altura do mesmo. Tanto que não adianta nem tentar tira uma foto para mostrar, ficaram de fato escondidas. Mesmo com aquela folga do cinto na coluna não faz mais barulho.
Pode mostrar o lugar exato a se colocar o feltro ?
Grato,.
- piauizao
Pontos : 72
22/6/2016, 11:38
Também gostaria de ver!
vipdf escreveu:Mandarino escreveu:O barulho do cinto de segurança eu resolvi colando um feltro bem fino, igual aos que existem nos encaixes dos cintos dos bancos dianteiros. Cortei pequenas tiras e colei por trás. Ficaram perfeitamente escondidas por trás e não atrapalham a regulagem de altura do mesmo. Tanto que não adianta nem tentar tira uma foto para mostrar, ficaram de fato escondidas. Mesmo com aquela folga do cinto na coluna não faz mais barulho.
Grato,.
- carlosroseno
Data de inscrição : 27/06/2016
Barulho no Painel
27/6/2016, 22:38
Na mesma semana que comprei e recebi meu Renegade, quando andei em rua de calçamento percebi um barulho metalico vindo do painel, alí entre o aparelho de som e a saída do ar condicionado central. Com o tempo esse barulho foi aumentando.
Levei até a Jeep, e disseram que poderia ser as presilhas da saída de ar, que outros Renegades ja tinham apresentado esse problema. Quando peguei o carro, o consultor disse que estava tudo OK.
Alguns km depois, começou a apresentar o mesmo barulho. Por falta de tempo não retornei, mas preciso ir urgentemente pois está aumentando cada dia mais e já estou perdendo a paciência.
Entrei em contato com o chefe de oficina e ele disse que teria que retirar o painel para investigar.
Acho um absurdo isso, mas... fazer o que né??
ALGUEM JÁ PASSOU POR ESSE MESMO PROBLEMA???
- duds_sc
28/6/2016, 16:42
Estou com o mesmo problema...
Retirei o carro faz uns 15 dias, nem deu tempo de acabar o primeiro tanque de combustível já apareceram diversos ruídos internos que irritam demais..
Este ruído metálico vindo do painel é o pior deles pois até em asfalto liso as vezes começa... Já fiz uma viagens um pouquinho mais longas (mais de 100km) e não deu nenhuma vez, de repente aparece de novo, depois some... um saco.. kkkk..
Está neste momento na CSS para verificar.
Fui sempre bem atendido por eles. Qualquer novidade eu posto aqui o que o chefe de oficina me passar.
Mas levei relatando outros problemas, como o cinto (que não tem solução definitiva), ruídos nas portas (acredito ser a vedação das portas) e um "TRRRRRRRR" vindo do centro do volante. Este do volante, com o mesmo virado ou apertando o volante mais forte, o ruído pára. Deixou ele na posição normal volta.
A versão que peguei é a longitude Diesel.
Vamos trocando informações aí sobre ruídos para tentar ajudar outros proprietários também.
Abraço!
Abraço!
- duds_sc
28/6/2016, 23:59
Amigo,
Voltei da CSS, e me foi passado que o painel foi desmontado, retirado central, saídas de ar, e porta luvas e não foi encontrado nenhuma anomalia interna. E foi remontado as peças.
Retirei da CSS e não ocorreu mais o ruído metálico.
Faça um teste no seu carro igual fiz no meu:
Na saída de ar do desembaçador (filete inteiro que fica junto ao parabrisa) ao invés de apertar/empurrar a saída de ar para baixo, tente puxa-la levemente para cima com a ponta dos dedos.
Eu fazia isto e o ruído metálico parava na mesma hora. Se ao invés de puxar, eu empurrasse a saída de ar, o barulho continuava. Somente puxando para parar, ok?
Ví num fórum gringo, que este ruído pode vir de uma das presilhas da saída de ar do parabrisa realmente...
Muito provável que no desmontar e montar o problema foi solucionado. Porém andei pouco com o carro para ter certeza que o problema ficou 100% sanado.
Espero ter ajudado de alguma forma!
t+
t+
- Werlinton Kanashiro
29/6/2016, 21:23
O meu Sport com 2.000Km e 45 dias comecou com este barulho. Vou levar na Auguri / Tatuape. Se novidades, informarei.
- Darthricci
30/6/2016, 08:28
Levei na Divena/ Ricardo Jafet, já tinha levado na Auguri/ Tatuapé mas eles não fizeram nada e ainda estragaram outras coisas, na Divena segundo o consultor Lucas trocaram o coxim, o barulho parou, já faz uma semana!
- Darthricci
30/6/2016, 08:30
O meu estava com um barulho muito chato no difusor esquerdo, o barulho foi amenizado, mas ainda está lá e agora também está no lado direito, vou levar novamente na CSS pra ver se resolve!
30/6/2016, 20:40
Obrigado. Ja levei 2x na Auguri por outros problemas, e resolveram apenas 1. Hoje ligaram para agendar para a proxima semana. Estou preocupado depois do seu comentario.
- carlosroseno
1/7/2016, 19:45
Estive na CSS hoje e agendei para segunda feira proxima (04/07). Conversando com o consultor, ele me disse que alguns dias atras apareceu um com o mesmo problema e a solução foi a troca do painel. Acredita que no meu também irao fazer a mesma coisa.
Alem disso, ja a segunda vez que acende a luz de injecao, e o consultor disse que alguns modelos a diesel estao apresentando isso, e que a solução eh a substituição da sonda lambda.
Ao pegar o carro de volta, posto por aqui se foi solucionado ou nao.
Abracos
Abracos
- duds_sc
2/7/2016, 14:20
O ruído metálico no painel voltou após sair da CSS.
Acabei eu mesmo colocando a mão na massa já que é difícil o mecânico ter a mesma percepção do ruído..
Como notei que o ruído vinha do lado direito do painel, a parte mais obvia poderia ser no encaixe do filtro do ar. Há um tutorial no YouTube de como trocar o filtro de ar que mostra como retirar o porta luvas.
Feito isso, haverão 2 hastes com 2 parafusos que ficam logo abaixo do airbag. Estes 2 parafusos estão com folga de 1mm ou menos... Causando o ruído.
Para efeito de checagem do ruído com o carro parado, em cima do parafuso do meio da parte superior do porta luvas, após retirar ele, se empurrarmos com o dedo esta região, o ruído aparece, simulando o mesmo ruído que com o carro em movimento.
Após quase me matar de apertar esses 2 parafusos para mover 1mm ou menos, o ruído sumiu em definitivo. Remontei o porta luvas e tudo certo...
Já andei em um monte de lugares com crateras no chão e o ruido sumiu 100%.
Quis mostrar mais ou menos como fiz para resolver o problema pois mesmo trocando a parte de cima do painel acredito que não resolverá o problema.. Servindo de dica ao repassar para o mecânico na CSS de onde o ruído está vindo...
Eu n tirei fotos, mas se alguém tiver alguma dúvida da região ou do local exato pode me mandar foto que mostro exatamente os parafusos. Na CSS é menos trabalhoso pois há ferramenta pneumática e deve ser feito sem esforço algum.. Já eu quase me matei pra efetuar o aperto.
Abraço e espero ter ajudado alguem de alguma forma.
T+
T+
- João Pedro HP
6/7/2016, 10:32
Estou com problema de ruído no painel também, estou com o carro faz um mês sport flex 16/16 e 2300km rodados, ao passar por asfalto irregular ou estrada de chão, ao que me parece a origem vem das caixas de som do painel ambos os lados, no plástico no sensor de temperatura e na caixa das luzes superiores acima do espelho parece que tem uma abelha dentro fazendo zumbido. Marquei semana que vem na CSS para dar uma olhada. Fora outros problemas, como barulho "seco" de suspensão dianteira, os vidros quando metade abertos e aperto para fechar, eles sobem um pouco e ja descem, ficando abertos. Pastilhas de freio dianteiro rangendo (parecem gastas) e por fim não sei se pela nova lei, mas veio sem extintor de incêndio.
