Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante Whatsa10
ricacio
Pontos : 65
Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante Empty Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante
12/8/2020, 23:21
Boa noite!
Pra quem não conseguiu alterar na BCM do renegade, para a multimidia 8.4 e o ar digital, aqui vai umas dicas.
Se você comprar a multimidia e ela vier com o logo da fiat, quando alinha proxy, ela automaticamente vira jeep e as cores mudam de vermelho pra laranja e o layout.
Pra quem tem o scanner, o bypass e o Alfaobd, você precisará alterar as seguintes opções:
Heater Ventillation and AC Type - você seleciona a opção Automatic
HVAC Zone Control - você seleciona a opção 2 zone
Integrated Climate Touchscreen - você seleciona a opção Enabled
Android auto - Você seleciona a opção Enabled
Apple carplay - você seleciona a opção Enabled
Feito isso, é só fazer o alinhamento de proxy e seu renegade estará pronto com a central 8.4 e o ar digital ok.
Um forte abraço a todos e espero ter ajudado.
Estou cansado de ver instalador aqui no fórum e não ajuda ninguém. São poucas pessoas que realmente ajudam e eu agradeço imensamente quem compartilha as informações.
Ronison
Pontos : 26
Data de inscrição : 11/09/2020
Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante Empty Re: Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante
14/9/2020, 12:09
Sabe informar se posso instar só a central sem o comando do ar digital? A central vai funcionar legal?
ricacio
Pontos : 65
29/9/2020, 12:55
Se seu carro tiver os comandos de som, funciona sim. Porém, não desligue o som. Porque os comandos do volante faz praticamente tudo, menos desligar e ligar.
Ronison
Pontos : 26
23/10/2020, 02:28
Pessoal, instalei a central uconnect 8.4 sem o comando de ar digital. Antes de fazer o alinhamento, ela estava funcionando tudo, inclusive Android auto e Apple cara play. Ela aparecia a bulsola tb, mas não funcionava, ficava sempre na mesma direção. Ao fazer o alinhamento Proxy, o som perdeu a bulsola e as funções Android Auto e Apple Car Play e a integração com o ar (que não é digital) ficou um pouco melhor (mostrando a posição do botão do termostato). A central tb ficou reiniciando de tempos em tempos.
Alguém pode dar uma dica do que pode ter ocorrido? Como posso resolver?
Desde já agradeço muito.
PS: Fiz a ativação dos parâmetros de Android Auto e Apple Car Play no AlfaOBD, mesmo assim não funciona. O telefone na USB apenas carrega sou serve de mídia se montar para leitura de arquivos.
ricacio
Pontos : 65
1/11/2020, 12:38
Sua tomada usb pode ser das antigas. Faça o teste com alguém que tenha uma tomada de algum renegade a partir de 2019, a tomada já vem com um qr code. Instale a tomada, faça alinhamento de proxy que provavelmente vai funcionar. As tomadas mais recentes, suportam maior voltagem usb pra fazer o apple car play e android auto funcionarem.
Ronison
Pontos : 26
1/11/2020, 19:27
Só para registrar e ajudar outras pessoas, o problema foi ter ativados o Android Auto e o Apple Car Play, dando alguma incompatibilidade na central. Desativei o Car Play e deixei somente o Android Auto e tudo voltou a funcionar 100%, inclusive o Apple Car Play.
fabiohcr
Data de inscrição : 06/08/2024
Uconnect 8.4 + ar digital renegade 19 em diante Empty Habilitar controles de Som e informações do radio no painel central
6/8/2024, 13:51
Ola amigos, alguém com informações para auxiliar na habilitação dos controles de som do volante e visualização das informações do rádio no painel central? Possuo interface, bpass e alfaobd, já habilitei ar digital e padlle shift. Renegade 2020/2020.
