Ronco mais alto ao dar a partida no carro. Whatsa10
fredmguedes
Ronco mais alto ao dar a partida no carro. Empty Ronco mais alto ao dar a partida no carro.
20/1/2016, 00:33
Não sei se é característica do carro, mas noto ao dar a partida no meu Longitude Flex um barulho mais alto. Principalmente quando o carro passa algum tempo desligado. Fui na CSS, mas me informaram que seria característica do carro. Pelo visto, os pareceres das CSS não são muito confiáveis por se tratar de um carro novo. Cheguei a filmar pra enviar pra eles pois eu sabia que não apresentaria quando chegasse lá.
Alguém mais aí nota esse "ronco". Se incomoda com ele??? Faz parte realmente da característica do carro???
Por conta do TOC TOC na suspensão, estou com os ouvidos "afiados" e pré-dispostos a arrumar "defeitos" para o carro.
Detalhe, fui na CSS e identifiquei o mesmo ronco em outros carros do Show Rom. Mesmo assim queria tirar essa dúvida com os colegas aqui.
PS: Pensando seriamente em vender o carro...
DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
Ronco mais alto ao dar a partida no carro. Empty Re: Ronco mais alto ao dar a partida no carro.
20/1/2016, 13:06
Acredito que faça mais barulho pois o motor fica num regime mais alto de RPMs enquanto não atinge a temperatura ideal de funcionamento para tornar esse processo mais rápido.
RicardoCT
20/1/2016, 15:39
sim, o mesmo ocorre no meu jeep. ja ate dei a partida com o capo aberto para ver o que era. parece alguma peça solta trepidando.
Não faço a menor ideia do que possa ser. to enrolando há um tempao pra ir na concessionaria ver isso... rs
DuduBlanc
Data de inscrição : 25/10/2015
21/1/2016, 18:46
O meu também faz, levei ele na css, inicialmente falaram e ronco característico. Depois resolveram trocar o esticador hidráulico da correia.
Além de continuar o barulho, ele ficou um barulho de corrente na lenta.
E após uns 20 min desligado, ao dar a partida, faz o mesmo barulho de como estivesse "batendo tucho".....
SÉRGIO CORDEIRO RUANO
Data de inscrição : 27/01/2016
27/1/2016, 12:58
Ocorre o mesmo problema com o meu, esse ruído ao dar a partida no motor.
Levei na css para revisão relatei esse ruído no motor e o TOC TOC da suspensão. Inclusive o veículo pernoitou na css para a partida a frio pela manhã.
Informaram que realizaram reaperto da suspensão, porém o ruído permanece.
Em relação ao motor informaram que não identificaram o problema e solicitaram para retornar com o veículo amanhã, para pernoitar novamente para análise do mecânico chefe.
E zerar a informação de revisão, pois estavam sem o aparelho...brincadeira.
Estou indignado.
Dando continuidade ao histórico, o veículo está na CSS desde 29/02 onde identificaram o problema em um dos tuchos, porém ao abrirem o comando identificaram que eixo do comando estava apresentando ranhuras e o apoio no cabeçote também, o mecânico da CSS informou que era uma situação anormal e acionou a fábrica que solicitou a troca de todo o conjunto do cabeçote e inclusive bomba de óleo. Lembrando que meu JEEP está com 13.000 km.
Porém, a fábrica possui um demora incrível no faturamento e envio das peças e hoje 18/03 o veículo ainda está desmontado por falta de peças.
Apesar do fornecimento de um veículo reserva pela JEEP, a preocupação em atender bem o cliente não é o forte da JEEP, pois não te posicionam de nada, ligo para o 0800 ninguém tem informação nem autonomia em resolver nada.
Parabenizo a equipe da JEEP Dahruj Jundiaí em especial ao chefe de oficina Wesley que não estão medindo esforços em solucionar o problema, porém representam uma fábrica que não dá suporte algum de assistência técnica.
O Wesley, poderia muito bem ter trocado o tucho e resolver o problema do barulho, porém identificou um problema mais sério que poderia ter um reflexo futuro.
Última edição por SÉRGIO CORDEIRO RUANO em 18/3/2016, 13:12, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Indignação)
fredmguedes
2/2/2016, 00:00
Fui na CSS e testei 3 carros do salão. TODOS ELES apresentaram o mesmo barulho. Logo, concluí que é característica do carro.
eluij
Data de inscrição : 01/10/2020
1/10/2020, 09:37
Infelizmente tenho o mesmo problema no meu renegade flex 2018 com 29.000 KM, a CSS informa que é barulho característico do carro, difícil aceitar isso, coisa de 2 a 3 segundos pela manhã, ou após o carro ficar parado por 1 hora, nota-se um barulho de ferro com ferro, alguns falam de tucho outros falam de comando de corrente, pelo jeito ninguém sabe de onde vem este ronco....realmente na CSS veículos zero fazem um pouco, alguns, mas me parece mais baixo....
Alguém conseguiu resolver este problema? caso positivo, qual foi a solução......
Unceguila
Data de inscrição : 24/11/2020
24/11/2020, 16:36
O meu faz um barulho quanto tá frio, e tracionado. Em lenta e acelerando sem marcha, o motor não faz barulho.
è um baita barulho estranho, como se o carro não estivesse lubrificando o motor, parece ate que tá rajando.
Daí, quando esquenta para.
Já tá me incomodando, mas o pessoal da concessionária diz que é normal.
Mas velho, é muito alto quando tá frio.
Carro tá com 2 mil km, faz isso desde o inicio.
diogof
Data de inscrição : 27/09/2021
Idade : 32
27/9/2021, 10:03
O meu 2016 tbm faz, perguntei num grupo de Facebook do carro e me informaram que é um tal de sistema cold start, fica nessa rotação até o carro atingir a temperatura ideal de funcionamento…
Parece que meu cano de descarga está furado, nos primeiros 10 min de funcionamento, horrível
Egapu
Data de inscrição : 18/01/2022
18/1/2022, 10:45
Boa noite. Claro, eu ouço música enquanto dirijo. Mostre-me um motorista que não gosta de ligar suas músicas favoritas. Especialmente quando instalei recentemente um bom sistema de alto-falantes. Parece que você está na zona de fãs no show do seu artista favorito. Sim, você só precisa ter um bom isolamento acústico. Mas antes de tudo, preciso tratar do filtro de combustível e substituí-lo 111 . Isso certamente não é difícil, mas ainda é uma prioridade agora.
dibarbosaa
Data de inscrição : 12/06/2024
Ronco mais alto ao dar a partida no carro. Empty Ajudaa
1/7/2024, 08:55
O meu tem esse mesmo barulho de manhã, depois de 3 minutos some, alguma solução?
Unceguila escreveu:O meu faz um barulho quanto tá frio, e tracionado. Em lenta e acelerando sem marcha, o motor não faz barulho.
