Barulho no Renegade Whatsa10
Manollo
Manollo
Pontos : 88
Modelo do Carro : Longitude
Barulho no Renegade Empty Barulho no Renegade
17/9/2015, 15:40
Olá pessoal,
Não sei se isto pode ser classificado como problema, mas não achei um tópico melhor para relatar, então aí vai....
Estou com o carro ha pouco mais de 15 dias, mas tenho rodado diariamente. Indo e voltando ao trabalho o trajeto que eu faço é misto entre cidade e rodovia.
O carro é muito macio e silencioso, em muitos momentos quase nem escuto o motor, mas quando pego rodovia, se consigo espaço para esticar e passar de 110~120 começa um barulho de vento que vem das laterais (tenho a impressão que dos retrovisores) que chega a me incomodar um pouco, pois o carro que eu tinha antes não acontecia isto.
Vocês perceberam isto também? Será problema na aerodinâmica? Qual percepção de vocês?
rhessel
rhessel
Pontos : 95
Barulho no Renegade Empty Re: Barulho no Renegade
17/9/2015, 16:49
Notei no meu também e credito aos retrovisores que, convenhamos, são umas "raquetes", mas combinam muito com o estilo do carro.
Manollo
Manollo
Pontos : 88
17/9/2015, 17:45
rhessel escreveu:Notei no meu também e credito aos retrovisores que, convenhamos, são umas "raquetes", mas combinam muito com o estilo do carro.
Sem dúvida que combinam...
Silrocha
Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
21/9/2015, 16:35
Pessoal nao estava tendo esse mesmo problema de barulho de vento... Mas começou no domingo quando instalei as travessas do rack de teto ai comecou o assovio quando chegasse os 100km/h mas esta dando para suportar se estiver oncomandando muito terei que retirá-las.
sergio gierun
Pontos : 37
Modelo do Carro : T H
diezel
xenon teto couro
22/9/2015, 09:53
silrocha
o barulho das travessas eh facilmente resolvido se vc tampar com borracha ou mesmo uma boa fita adesiva toda parte inferior das travessas
eh dai q vem o assobio ok
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
22/9/2015, 13:13
nunca notei... vou tentar reparar em algo desse tipo!
Claudio Monteiro
Data de inscrição : 23/09/2015
Idade : 70
23/9/2015, 17:00
Travessas transversais fazem barulho mesmo em qualquer veiculo, a mais de 100 km/h. Se andar a 120 então, é um inferno. O melhor seria você instalar apenas quando for usá-las carregando algo. Caso contrário, além do ruido teu carro vai consumir um pouquinho mais, pela ação da resistência do ar.
raracin
Data de inscrição : 12/09/2015
23/9/2015, 17:45
O meu tb esta com este assobio na orelha esquerda. Minha impressao eh de q eh o retrovisor. Dei uma mexida e o barulho parece q parou. Vou observar
Manollo
Manollo
Pontos : 88
24/9/2015, 12:24
raracin, eu não vi como mexer pois ele tem uma posição de "encaixe"
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
24/9/2015, 13:56
é o meu não faz nada parecido não...
Wilson Bom
Wilson Bom
Pontos : 104
Barulho no Renegade Empty Ar Condicionado
29/9/2015, 11:51
Bom dia pessoALL,
Agendei uma visita na concessionária para verificar um barulho no Ar Condicionado.
Não é um barulho muito acentuado, e ocorre somente quando se esta acelerando.
O som parece ser de uma turbina.
A explicação do consultor técnico foi que pode ser pressão a maior ou menor no gaz do ar condicionado.
Amanhã vou verificar isso, e posto o resultado.
Wilson Bom
Diego260283
Barulho no Renegade Empty Problema na caixa de direção
4/10/2015, 08:58
Meu Renegade está apresentando problema na caixa de direção, quando vai fazer manobra para estacionar, a direção está rangendo muito. Levei a concessionária e pediram para deixar o veículo.
Paulo C. Morais
Paulo C. Morais
Data de inscrição : 05/10/2015
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport
6/10/2015, 09:01
Pessoal, pelo que vi desde o inicio do assunto, logo percebi que poderia ser das rack's, ou bagageiros, acima do carro. Meu Renegade é o Sport e não vem com esse acessório, tanto é que não percebo barulho incomodador nenhum. E sempro faço viagens longas. Tenho uma Fiat Strada Adventure, que tem essas rack's e ela sim faz bastante assovio. Tive também uma renault Duster que tinha e fazia também bastante assovio. Mas nada que incomode...
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
6/10/2015, 13:20
Diego,
Qual concessionária?
Mantenha-nos informados.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
6/10/2015, 14:02
Realmente estranho, avisa aí o q q deu!
Abs!
Diego260283
6/10/2015, 20:49
Caltabiano no SIA.
siletf
Data de inscrição : 27/09/2015
9/10/2015, 23:21
Amigo Diego, veja se o seu problema eh parecido com o meu (topico vibração sentida com a direção esterçada 3/4...)
Diego260283
10/10/2015, 18:50
O meu não vibra, ele range.
Diego260283
14/10/2015, 12:05
Confirmado o problema na caixa de direção, a mesma será trocada na garantia.
14/10/2015, 12:39
Minha direção vai apenas até certo ponto.. Quando o carro começa a andar ela consegue esterçar um pouco mais.
Mais alguém com essa característica?
