Sensor de pressão dos pneus Whatsa10
Charliehorse72
Data de inscrição : 18/02/2024
Sensor de pressão dos pneus Empty Sensor de pressão dos pneus
18/2/2024, 15:02
Caros, temos um Longitude 2022 e o sensor tem indicado pressão baixa sempre no traseiro direito. Muito provável que ele esteja com algum furo. Minha dúvida é : dá pra simplesmente levar o pneu para conserto em uma borracharia ? Eu fiquei com receio de danificar o sensor de pressão (não sei onde ele fica nesse modelo)
se puderem ajudar, agradeço
Thaidnt
Data de inscrição : 09/12/2018
Idade : 31
Modelo do Carro : O[][][][][][][]O
Renegade Sport 1.8 2018 Prata
Sensor de pressão dos pneus Empty Re: Sensor de pressão dos pneus
18/4/2024, 21:06
Tente primeiro calibrar o pneu, caso persista pode levar em algum borracheiro da sua cidade, normalmente tem uns que são mais organizados, peça para verificar se possui algum furo e calibrar novamente, aconteceu o mesmo comigo e era um parafuso no pneu, ele removeu e colocou um tarugo no local, depois de calibrado nunca mais tive problemas.
