Página 1 de 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
- Wilton J
Barulho Toc Toc na suspensão
19/10/2015, 17:05
O meu Renegade está apresentando um barulho tipo, TOC TOC ao passar por quebra-mola ou ondulações na Pista, em baixa velocidade, como se estivesse batendo alguma coisa. Algum carro está apresentando o mesmo defeito? Ou é normal do carro?
Re: Barulho Toc Toc na suspensão
19/10/2015, 17:25
Wilton J escreveu:O meu Renegade está apresentando um barulho tipo, TOC TOC ao passar por quebra-mola ou ondulações na Pista, em baixa velocidade, como se estivesse batendo alguma coisa. Algum carro está apresentando o mesmo defeito? Ou é normal do carro?
Wilton,
O meu está com o mesmo problema. Parece que tem algo solto na dianteira. Já levei em duas concessionárias. A primeira não identificou o problema e o técnico que andou comigo, insistiu que o barulho era normal. Dizia que eram as barras estabilizadoras em funcionamento. Levou o carro e disse que deu um reaperto nas peças da suspensão. Não gostei da postura dele pois não precisa ser Engenheiro Mecânico para saber que o barulho não é normal. Na segunda concessionária o chefe da oficina, Sr. Aldo, andou comigo e concordou que existe um problema mas que não seria fácil identificar somente pelo barulho. Gostei da postura dele! Ele, assim como na primeira concessionária, levantou o carro e fez um check-up das peças e reaperto com os torques definidos pela fábrica. Quando me entregou o carro disse que realmente tinha uns parafusos com folga e que a pinça do freio estava um pouco fora da posição. Pediu para que eu andasse com o carro para verificar se o barulho havia parado. Conclusão, o barulho não dá mais toda hora mas em quebra-molas não tem jeito, ele continua. Estou achando que pode ser os amortecedores. O barulho geralmente se dá próximo ao final do curso do amortecedor. Para tentar resolver o problema, tenho que deixar o carro na concessionária para que eles possam identificar a real causa. Complicado! Estou preocupado pois se tiver que substituir alguma peça, quanto tempo levará?
OBS: O carro está somente com 1100Km.
- Wilton J
19/10/2015, 17:56
André,
Muito complicado. Ainda não levei na concessionária para verificarem, mas também acredito que o problema esteja nos amortecedores. O meu está com apenas 2.000km. Amanhã irei levar o carro na concessionária para verificar o que eles irão dizer, provavelmente como sempre, vão dizer que é característica do carro. Assim que tiver uma resposta deles irei divulgar aqui no fórum.
- Fabricio Garay
Pontos : 31
19/10/2015, 21:10
O meu está com o mesmo problema, teve um outro dono que identificou como defeito na bieleta, só que é ressecada, sem óleo interno. Na CCS vão tentar só re-apertar, como fizeram com o meu, mais só piorou. Tem de trocar, vou levar o meu. Quem levar, posta o resultado, assim ajudaremos uns aos outros.
20/10/2015, 10:09
Fabricio Garay escreveu:O meu está com o mesmo problema, teve um outro dono que identificou como defeito na bieleta, só que é ressecada, sem óleo interno. Na CCS vão tentar só re-apertar, como fizeram com o meu, mais só piorou. Tem de trocar, vou levar o meu. Quem levar, posta o resultado, assim ajudaremos uns aos outros.
Fabricio,
O chefe da oficina, quando andou comigo no carro para tentar identificar o problema, disse que poderia ser a bieleta.
Assim que tiver novas notícias passo o feedback.
- Tino
Data de inscrição : 21/10/2015
Modelo do Carro : Renegade Sport manual
21/10/2015, 18:55
Ola O meu está com esse mesmo barulho, o barulho fica mais alto quando trafego em ponto morto, ou engatado sem pisar no acelerador.
Agendei para levar em uma concessionaria e um dia antes levei o carro para lavar pois estava muito sujo, e no lava-rapido o pessoal jogou querosene com agua por dentro dos paralamas, e no dia seguinte o barulho parou, acabei nem levando na concessionaria imaginando que teria resolvido o problema, porem uma semana depois, o barulho voltou mais forte ainda, vou ficar sem rodar com o veiculo e segunda levar em uma concessionaria, creio que seja algum relacionado a lubrificação.
22/10/2015, 16:59
Pessoal,
Troquei as bieletas dianteiras hoje. Os barulhos não acontecem mais quando estou numa via com o asfalto irregular ou quando estou freiando. Melhorou bastante! Mas quando passei num quebra-mola, fez o "barulho" na suspensão. Infelizmente lá vou eu novamente à concessionária.
Alguém tem notícias?
- Tiago Ribeiro
22/10/2015, 22:24
André Freitas escreveu:Pessoal,
Pessoal, estou tendo o mesmo , fui na css e será trocada toda suspensão dianteira!
Obrigado,
- Wilton J
23/10/2015, 15:26
Deixei o meu carro na css hoje para verificarem o problema, assim que tiver um feedback, informo. Espero que seja uma resposta positiva.
25/10/2015, 11:03
O meu está fazendo barulho de rangido, como se fosse aqueles colchões de mola velhos. Nhec nhec. Bem sutil mas perceptível
- eduazev
Idade : 67
Modelo do Carro : Renegade Longitude Diesel
Rangido na suspoensão dianteira
29/10/2015, 08:21
hermespires escreveu:O meu está fazendo barulho de rangido, como se fosse aqueles colchões de mola velhos. Nhec nhec. Bem sutil mas perceptível
Tenho esse mesmo problema, só que no meu caso o rangido não é nada sutil, é bem forte, e ocorre em manobras para estacionar e em lombadas. Começou por volta dos 3 mil km. Ainda não levei à concessionária.
Alguém aqui já se referiu à troca da suspensão Será esse o caso também?
30/10/2015, 11:55
Pessoal,
Boa tarde! Deixei meu carro na concessionária na quarta-feira e peguei hoje de manhã. Meu diagnóstico foi que o sistema de fixação da torre do amortecedor estava com folga. O sistema foi remontado com os torques indicados pela fábrica. Eles verificaram os amortecedores entre outros itens e estava tudo ok. Já testei o carro e realmente os barulhos pararam. Por enquanto a suspensão está perfeita.
Gostaria de deixar registrado o ótimo atendimento realizado pelos funcionários Wendel, Ilton e Aldo (chefe da oficina) da concessionária AGO da Barra da Tijuca (em frente ao Cittá América). Gostei da maneira que conduziram e resolveram o problema. Recomendo a todos que estiverem no RJ capital.
- C. Machado
Pontos : 0
Data de inscrição : 18/08/2015
1/11/2015, 00:57
Já o meu, por outro lado, está fazendo uma barulho na suspensão traseira (aparentemente roda traseira esquerda - lado do motorista), mas perceptível apenas quando passo por uma lombada (quebra-molas) e, ainda assim, quando o carro está com mais (+) de 2 pessoas. Quando estou sozinho ou com mais 1 passageiro, ao passar pelas lombadas o carro não faz barulho.
O som não é de "toc, toc", parece como se tivesse uma peça solta (um barulho tipo: "gluuup"). Verifiquei o estepe e ele está totalmente firme, bem como a pasta de ferramentas (chave de rodas etc.) está devidamente presa/fixa.
Levei o carro na concessionária, fui muito bem atendido, eles disseram que suspenderam o veículo, retiraram as rodas e apertaram a suspensão. Contudo, o mesmo barulho continua quando passo sobre uma lombada com o carro quando carregado com mais (+) de 2 pessoas.
Vou tentar deixar com mais tempo para eles verificarem.
Quem tiver um problema parecido, favor compartilhar a experiência, bem como solução (caso tenha havido). Grato.
- Tino
6/11/2015, 21:49
Tino escreveu:Ola O meu está com esse mesmo barulho, o barulho fica mais alto quando trafego em ponto morto, ou engatado sem pisar no acelerador.
Levei meu veiculo na concessionaria e apos 24 horas que o veiculo estava lá me ligaram dizendo que estava pronto e que o problema eram as 04 rodas que estavam com os parafusos soltos, e que podem ter esquecido de apertar quando as rodas foram pintadas(eu mesmo pintei as rodas e tenho certeza que apertei todas, e foram pintadas faz 3 meses e o barulho começo a 20 dias atras) , não acreditei que fosse isso, ou estão escondendo os problemas, ou viram minha reclamação aqui e não quiseram revelar qual era o problema para que eu nao revela-se aqui, o importante e que estão otimo e não fez mais nenhum barulho.
- Fcosta
Data de inscrição : 22/09/2015
7/11/2015, 21:28
Boa noite, estou chegando a 3000 km. Uso somente urbano com misto de rodoanel, e o jeep ja esta mostrando as caracteristicas de um fiat - muito barulhento. Barulho na suspensao, barulho embaixo do carro ainda nao sei o que é. Enfim, saí de um nissan que com 60mil km fazia menos barulho que meu renegade. Vou ver se na revisao resolvem isso.
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
12/11/2015, 15:57
Olá, o meu (longitude, aro 18) possui barulho parecido ao relatado e nas mesmas condições de lugar (desnivelados e lombadas), igual o barulho que o palio da minha mãe faz, e diga-se de passagem, já foi levado em vários mecânicos que relataram ser a barra (barulhenta) estabilizadora da fiat trabalhando. Ainda não levei na ccs, estou aguardando o carro fazer pelo menos 5mil km, até pq o barulho já ouvi em vários fiats (da minha mãe e amigos). é uma pena! Eu acredito que possa ser algo referente as buchas da barra estabilizadoras que são folgadas e o carro muito pesado. assim, que eu tiver levado na ccs postarei aqui.
- Wilton J
13/11/2015, 11:28
O meu deixei na concessionária, alegaram que o problema estava nas bieletas dianteiras, as mesmas foram substituídas, mas o carro continua com o mesmo barulho, levarei novamente a concessionária.
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
14/11/2015, 02:23
Desativei o controle de estabilidade e aí passou a afixar menos barulho. comp rodo só na cidade praticamente estou desativando todo dia
16/11/2015, 10:23
Wilton J escreveu:O meu deixei na concessionária, alegaram que o problema estava nas bieletas dianteiras, as mesmas foram substituídas, mas o carro continua com o mesmo barulho, levarei novamente a concessionária.
Bom dia Wilton,
Aconteceu o mesmo comigo. Troquei as bieletas e nada. Depois levei novamente à css, remontaram a suspensão e disseram que era uma folga na torre do amortecedor e que as peças estavam todas em perfeito estado. Comente isso com o pessoal da oficina.
- Sérgio de Souza Marinho
Data de inscrição : 16/11/2015
Modelo do Carro : Longitude vermelho 1.8
16/11/2015, 13:03
O meu está com o mesmo problema, a única concessionária Jeep em Belém tentou afirmar que o barulho na suspensão seria normal. Meu veículo já ficou parado nesta concessionária e não resolvem o problema.
