Multiecuscan Whatsa10
Avallone
Data de inscrição : 20/01/2024
Multiecuscan Empty Multiecuscan
20/1/2024, 10:55
Olá Pessoal.
Estou com problema para conectar o OBD no Multiecuscan.
O programa é registrado.
Comprei uma Ferramenta Auto Diagnóstico Obd Scanner Elm327 Usb Full Versão 1.5.
Multiecuscan Elm32710
Aparece uma mensagem assim:
        A LIGAÇÃO FALHOU
ELM327-ECU Connection Failed!
CAN bus error. Check if interface is properly connected to the vehicle and correct cehicle/module selected!
Alguém poderia me ajudar?
Muito obrigado Multiecuscan 1f64f
SILVIO LOPES
Data de inscrição : 12/12/2022
Multiecuscan Empty Re: Multiecuscan
29/1/2024, 10:33
São muitos Mecânicos de competência; acho melhor consultar por exemplo: ETL Motors (São Bernardo) é a empresa que elegi para cuidar do meu Renegade. Boa sorte.
