Barulho no Renegade - Página 17 Whatsa10
Barulho no Renegade - Página 17 Empty Re: Barulho no Renegade
17/1/2017, 11:05
Confirmo, também, que se trata do escapamento. Foi apertado e colocado um calço e parou.
É um barulho bem irritante.
Bruno BlackHawk
Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Modelo do Carro : oIIIIIIIo
Renegade Trailhawk
2/2/2017, 16:34
Eu tive o mesmo problema. Trocaram a coluna de direção e zerou. Agora com 14 mil km surgiu novamente o problema.... fico com medo de ter que pagar por uma troca sendo que parece um problema "crônico".
Gostaria de ressaltar que a Jeep Divena que fez o serviço e sempre colaboram neste tipo de situação. Parece que todos estão cientes que o carro poderá apresentar problemas que são crônicos e precisam de melhoria.
Bruno BlackHawk
Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Renegade Trailhawk
2/2/2017, 16:37
Tive o mesmo problema. Tiveram que trocar a coluna da direção.
FrAG!
Pontos : 40
3/2/2017, 09:57
O meu com 300km apresentava estalos na direção quando eu girava ela, principalmente quando fazia manobras para estacionar. Já troquei a coluna de direção na garantia, porém não utilizei o carro ainda fora do asfalto, mas os estalos pararam.
duds_sc
3/2/2017, 11:46
rgmm escreveu:
duds_sc escreveu:O ruído metálico no painel voltou após sair da CSS.
Acabei eu mesmo colocando a mão na massa já que é difícil o mecânico ter a mesma percepção do ruído..
Como notei que o ruído vinha do lado direito do painel, a parte mais obvia poderia ser no encaixe do filtro do ar. Há um tutorial no YouTube de como trocar o filtro de ar que mostra como retirar o porta luvas.
Feito isso, haverão 2 hastes com 2 parafusos que ficam logo abaixo do airbag.  Estes 2 parafusos estão com folga de 1mm ou menos... Causando o ruído.
Para efeito de checagem do ruído com o carro parado, em cima do parafuso do meio da parte superior do porta luvas, após retirar ele, se empurrarmos com o dedo esta região, o ruído aparece, simulando o mesmo ruído que com o carro em movimento.
Após quase me matar de apertar esses 2 parafusos para mover 1mm ou menos, o ruído sumiu em definitivo. Remontei o porta luvas e tudo certo...
Já andei em um monte de lugares com crateras no chão e o ruido sumiu 100%.
Quis mostrar mais ou menos como fiz para resolver o problema pois mesmo trocando a parte de cima do painel acredito que não resolverá o problema.. Servindo de dica ao repassar para o mecânico na CSS de onde o ruído está vindo...
Eu n tirei fotos, mas se alguém tiver alguma dúvida da região ou do local exato pode me mandar foto que mostro exatamente os parafusos. Na CSS é menos trabalhoso pois há ferramenta pneumática e deve ser feito sem esforço algum.. Já eu quase me matei pra efetuar o aperto.
Abraço e espero ter ajudado alguem de alguma forma.
T+
Caro Duds_sc,
por gentileza, nesta foto que consegui dá para ver uma haste metálica, seria esta a haste do suporte que você citou?
Verifiquei e estão bem apertados os parafusos.
Barulho no Renegade - Página 17 Sws6jd
Não tenho certeza, mas acho que o airbag fica mais para cima, bem rente à cobertura do painel, e se for isso mesmo, não pude identificar quais seriam os parafusos que você se referiu.
Abs!
Rodrigo
Rodrigo, mil desculpas, mas não estava entrando no forum já há um bom tempo.
Eu confesso que não me recordo exatamente em qual parafuso se originava o ruído, mas era nesta haste da esquerda (no meu caso).
Note que o parafuso fica realmente muito apertado, mas não o suficiente. Como comentei, eu consegui dar apenas um pequeno aperto a mais, por mais q já estava apertado. Mas esse pequeno esforço a mais resolveu meu problema. Porem, quando passo em cima de trilho de trem (que na minha cidade possui) a cada 10 vezes, 1 dá um pequeno barulho ainda. Vou levar na CSS meu carro na terça da semana q vem para ver outros ruídos que apareceram no carro (Ruído em todas as borrachas de vedação das 4 portas, ruído na máquina do vidro elétrico, ruído no tampão do porta malas, ruído de chocalho de dentro do porta luvas - prender o o chicote).
Lembrando que meu carro veio da css com o ruído metálico no painel, no primeiro dia. Levei numa outra css que não resolveu, e o chefe da oficina falou para eu ligar o som do carro que abafaria os ruídos internos (!!!!!!). Após 2 meses com o carro, apresentou problema na sonda lambda também que foi substituída após mais de 30 dias de espera.
Renegade Longitude Diesel. É uma delícia andar com o carro, infelizmente pós vendas é muito fraco.
Mas nesta visita á CSS, já informei que quero acompanhar todo o processo. E já vou aproveitar para ver onde que fiz o aperto do parafuso e se possível já tiro fotos para postar aqui, ok? Tentar ajudar o pessoal...
Qualquer coisa, só avisar aí!
Abraço, e novamente, desculpe pela demora na resposta.
4/2/2017, 08:50
Pessoal
Não sei se ajuda.
O meu estava com um barulho metálico que parecia que vinha do airbag. Desmontei da mesma forma como quem troca o ar condicionado.
Não sei se consigo explicar, pois desta vez não tirei fotos. Mas entre o sistema de ar condicionado e o airbag vi que havia um espaço que, sob trepidações da rua mais fortes, eles se batiam. Coloquei espuma e parou.
Outro é a tampa do filtro de ar condicionado, que não é isolada por uma borracha, mas plástico com plástico. Neste caso, um pouco de silicone resolveu.
Ainda tem alguns barulhinhos (de outras partes), mas com o tempo venho tirando.
Infelizmente, não é um problema isolado do RN. É um problema dos carros de hoje. Não conheço carros mais novos que não tem ruídos internos de acabamento. É muito plástico para meu gosto!
Rodrigo (rgmm)
Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
4/2/2017, 22:13
Prezado Duds_sc,
Muito obrigado pela atenção, não esquenta quanto a demora, está tudo tranquilo!
Aproveitando o tempo, outro colega (Jeb, muito obrigado, também!) aqui do fórum, já informou que conseguiu resolver mais ou menos diferente, mas pelo jeito a origem do famigerado barulhinho deve ser aí nesta região mesmo.... (qualquer hora me animo a desmontar e tentar arrumar novamente, agora já temos duas dicas diferentes!).
Logo, logo a gente descobre uma solução definitiva, elabora um tutorial de como resolver isto (posta aqui no fórum, claro!),  e manda para a JEEP distribuir para a assistência técnica das concessionárias também saberem como resolver, né!? rs rs
Abraços a todos!
nivaldo m de freitas
Data de inscrição : 20/10/2016
Idade : 68
Barulho no Renegade - Página 17 Empty DEFEITOS
16/2/2017, 10:49
Bom dia!
Meu jeep renegade longitude diesel modelo 2016 não apresentou esse tipo de problema. Há cerca de um mês estou com o modelo 2017. Este, sempre que ligo o ar condicionado, apresenta um zumbido persistente e irritante, que se torna mais intenso entre 1500 e 2000 rpm. Desligando o ar condicionado, cessa o ruido.
O técnico do pós venda da concessionária disse que esse problema tem acontecido em cerca de 20% dos Renegade diesel e que a fábrica ainda não conseguiu descobrir a causa e resolver o problema.
Alguém de vocês teve esse problema e conseguiu resolver?
Aguardo informações/comentários.
Obrigado!
epdavid
Data de inscrição : 16/02/2017
Barulho no Renegade - Página 17 Empty TOC TOC irritante!
16/2/2017, 22:13
Meu carro está com 700 km rodados e está fazendo esse barulho irritante quando o carro está mais cheio, mais pesado, é um barulhinho oco não muito alto e que parece vir pra da parte traseira, ora da parte dianteira. Estranho mesmo, mas sempre quando o carro está mais cheio. Só comigo dirigindo ele aparece bem menos. Alguém já passou por isso? Obrigado.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
3/3/2017, 21:22
@rgmm vi que você criou o mesmo tópico várias vezes. Cuidado pois isso se caracteriza como spam. Abraços.
Barulho no Renegade - Página 17 394808
Rodrigo (rgmm)
Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
3/3/2017, 21:55
Daniel Gadê escreveu:@rgmm vi que você criou o mesmo tópico várias vezes. Cuidado pois isso se caracteriza como spam. Abraços.
Olá Daniel, valeu pelo toque, vou remover. Abs.
Idade : 68
4/3/2017, 12:16
Olá, pessoal!
Alguém de vocês tem ou teve o problema de zumbido quando o ar condicionado funciona?
Daniel Gadê
Daniel Gadê
5/3/2017, 09:43
rgmm escreveu:
Já fiz a limpeza. Apenas cuidado pra não se repetir. Aproveite a comunidade. Abraços.
nivaldo m de freitas escreveu:Olá, pessoal!
No meu é normal. Só faz barulho nas velocidades mais altas. Mas nada de estranho.
lfitu
Barulho no Renegade - Página 17 Empty Barulho de Vento acima de 80 km/h
6/3/2017, 16:33
Olá pessoal,
Acabei de adquirir um Renegade Sport Diesel 2016/2016, com 36600 km. Levei em dois mecânicos conhecidos e também na concessionária da Jeep aqui de Itu, todos disseram que o carro está ótimo. O carro é de Brasilia. A única coisa que me incomoda é o barulho de vento dentro da cabine, no lado do motorista, quando ultrapasso 80 km/h. Vi neste fórum e em outros que o problema é comum, mas não entendi exatamente o motivo (cheguei a ler que é por causa do formato do carro, do tamanho dos retrovisores, ou ainda devido a presença do rack de teto). Saberiam me explicar? Alguém conseguiu a solução? Como disse, parece ser um problema relativamente comum, mas poucas pessoas parecem se importar...
Faz pouco tempo que estou com o carro, mas tirando esse problema, estou realmente gostando!!
Desde já, obrigado!
Luiz - Itu
7/3/2017, 09:51
Eu não tenho problema com esse barulho não.
Vc ouve o barulho com os vidros abertos ou fechados?
lfitu escreveu:Olá pessoal,
Desde já, obrigado!
Luiz - Itu
Lauro
7/3/2017, 10:35
O meu dá um barulho de vento, acho que do lado do motorista, quando em velocidade de 80 ou mais. Com vidros fechados.
lfitu
7/3/2017, 15:44
hermespires escreveu:Eu não tenho problema com esse barulho não.
Desde já, obrigado!
Luiz - Itu
Olá hermespires,
Eu ouço o barulho com o vidro fechado... Você possui o rack de teto?
8/3/2017, 09:26
Possuo o rack no teto e teto solar.
Não escuto barulho não.. já fiz viagens de mais de mil quilômetros seguidos.
lfitu escreveu:
Desde já, obrigado!
Luiz - Itu
Olá hermespires,
Pedro
Pontos : 24
17/3/2017, 14:15
Pessoal, tudo bem?
Eu também estava com esse barulho de vibração quando o carro estava com o câmbio posicionado no D. Levei na concessionária Caltabiano em São Paulo e eles resolveram o problema. Era uma regulagem no coxim do escapamento, fizeram apenas um aperto e o barulho sumiu. Esse problema é muito comum nos Renegades.
Abraços
Convidado escreveu:
RFPaes escreveu:Olá pessoal. Não sei se isso chega a ser um problema, mas comecei a reparar nisso a alguns dias.
Estou com o carro há duas semanas, e essa semana comecei a reparar em um barulho sempre que paro com o câmbio na posição D, em um sinal, por exemplo.
No principio achei que era o motor forçando, mas o conta giros fica paradinho quando isso acontece. Se colocar na posição N, o barulho para na hora.
Alguém mais já percebeu isso? É normal ou devo levar na oficina para darem uma olhada? Vou levar ele no sábado para consertarem o som, que veio com defeito. Dependendo já aviso sobre mais esse problema.
Obrigado e abraços a todos
O meu apresenta a mesma coisa. Levei aqui no RJ, na concessionária onde fiz a compra, e o consultor que andou comigo no carro disse que era normal.
Em certas situações chego a colocar na posição N pois o barulho chega a incomodar. Parece que tem algo vibrando gerando uma ressonância.
Comecei a reparar num dia bem de manhã, sem muito trânsito ainda, e com o rádio desligado. A partir daí, comecei a percebê-lo sempre que paro.
Lauro
17/3/2017, 14:23
Pedro escreveu:Pessoal, tudo bem?
Abraços
Convidado escreveu:
Observei esse barulho no meu ontem. Câmbio em D pisando no freio, parado no sinal. Esse coxim é o que? Aqui na minha cidade não tem concessionária.
