Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
Re: Pressão do Óleo do Motor > Mensagem no painel
19/11/2015, 11:36
O meu carro foi hoje para ccs, assim que ele sair informarei a todos. adianto que segundo o mecanico um dos engenheiros da jeep está na minha cidade (sao luis/MA) e iria hoje checar alguns carros com esses problemas mais corriqueiros que estao sendo apresentados. sinceramente, pra mim, o problema é na pressa pra montar os carros e ai ta dando as broncas, demanda grande e pressa. acredito que o problema deva ser sensor ou programacao do carro, mas painel não consigo entender como... vai saber ne. em breve atualizo aqui.
- gfrios
Pontos : 145
19/11/2015, 12:08
Ontem o meu deu de novo, só avisa e apaga na hora!
Putz, trocar painel?! Ai meu deus... Da não!
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
21/11/2015, 13:42
Retorno! Peguei ontem o carro na ccs, new star São Luís/ma, tinha um engenheiro da jeep. Falou Q é problema de software é que na segunda quinzena de dezembro será lançado o pacote de atualizacao e irão chamar todos com esse problema. Mas, o engraçado(estranho) Q hoje pela manhã não apareceu a luz, que sempre aparecia pela manhã.
- Terry Laundos
2/12/2015, 21:26
Bom pessoal, o meu foi substituído o painel no dia 21/09/15. Aparentemente resolveu o problema. A mensagem não apareceu mais.
Agora tem um barulho que está me incomodando com o carro parado em D. Próxima batalha.
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
9/12/2015, 10:26
Terry Laundos escreveu:Bom pessoal, o meu foi substituído o painel no dia 21/09/15. Aparentemente resolveu o problema. A mensagem não apareceu mais.
A substituição do painel, seria o computador de bordo ou literalmente o painel todo?
Não apareceu mais o problema?
Obrigado pelas informações, repassarei nessa sexta a ccs aqui de São Luís/MA.
- João Alberto
9/12/2015, 11:37
O meu foi na CCS e passaram o scanner e não resolveu! Vão trocar o painel e acredito q é só o LCD!
- Fabio Ribeiro
Pontos : 82
17/12/2015, 10:00
Bom dia.
Afinal tem que trocar o painel, desligar o cabo negativo ou atualizar o software?! Tenho rodado muito, muito pouco só tem 134 km rodado ficou um tempo sem ligar e no domingo dia 13/12/2015 ao ligar apareceu e apagou em segundos, deixei ligado por um tempo até a ventoinha armar e não pareceu em momento algum, fim de semana irei ligar novamente.
Trocar o painel?! Isso não atualizar software é o mais correto.
gfrios escreveu:Ontem o meu deu de novo, só avisa e apaga na hora!
- Fabio Ribeiro
Pontos : 82
17/12/2015, 11:32
gfrios, onde você comprou o seu Renegade em qual concessionária?!
Liguei para a JEEP -AGO da Barra -(21) 2127-1500 consultor Flávio, informou que nunca chegou algum carro com esse problema de pressão óleo baixo.
- WILLIAM FREIRE
Pontos : 26
24/2/2016, 13:04
Novas informações, fui na ccs aqui em São Luís/MA para resolver barulhos internos (vidros, painel e etc), e fui informado pela gerente pós-venda, que diga-se de passagem sempre foi muito atenciosa e sincera, que a JEEP já identificou o problema e que o reparo ia ser solicitado. me explicou que vai ser trocado um dispositivo no painel que faz a leitura da pressão do óleo, o qual esta programado para ler em 2s e 4s, quando na verdade deve fazer a leitura da pressão em 7s. Adiantou que não será realizado recall, mas apenas a troca daqueles que identificarem e registrarem o problema na ccs, pois segundo ela não são muitos com o mesmo problema. então renegados, fiquem atentos no painel ao ligar o carro com o motor frio e se o mesmo aparecer a mensagem corram pra ccs com essa informação. boa sorte a todos.
- valmircotrimt
Pontos : 20
Modelo do Carro : JEEP LONGITUDE 1,8 FLEX BRANCO
24/2/2016, 16:39
WILLIAM FREIRE escreveu:Novas informações, fui na ccs aqui em São Luís/MA para resolver barulhos internos (vidros, painel e etc), e fui informado pela gerente pós-venda, que diga-se de passagem sempre foi muito atenciosa e sincera, que a JEEP já identificou o problema e que o reparo ia ser solicitado. me explicou que vai ser trocado um dispositivo no painel que faz a leitura da pressão do óleo, o qual esta programado para ler em 2s e 4s, quando na verdade deve fazer a leitura da pressão em 7s. Adiantou que não será realizado recall, mas apenas a troca daqueles que identificarem e registrarem o problema na ccs, pois segundo ela não são muitos com o mesmo problema. então renegados, fiquem atentos no painel ao ligar o carro com o motor frio e se o mesmo aparecer a mensagem corram pra ccs com essa informação. boa sorte a todos.
Olá pessoal
A informação do amigo William esta correta, o meu com 800 km rodados apresentou a mensagem no painel, Levei na CSS , e a solução foi a troca do painel, sendo um problema elétrico e não mecânico . o problema e a demora do painel chegar ate a CSS.
- merce-sp
Luz de pressão do óleo (vermelha) acende e apaga na partida.
12/8/2021, 13:41
Boa tarde Jeepeiros,
Meu Renegade PCD 20/21 quando dou na partida, acende e apaga rapidamente aquela luz do óleo vermelha. Ja levei na concessionaria e o mecânico me falou que é normal No meu outro Jeep 18/18 não fazia isso.
Geralmente acontece quando o motor esta mais frio. No start-stop não acende.
Algum Jeep de vocês acontece ou já aconteceu isso?
Obrigado,
Obrigado,
- PEDRO SCHNEIDER JR
Data de inscrição : 24/04/2024
pressão oleo do motor - resolvido
24/4/2024, 11:59
Meu carro ano 2016 diesel, apresentava essa mensagem de manha ao ligar apenas, com o passar do tempo aparecia com frequencia, quando eu acelerava a luz apagava, porem voltava a acender. levei em varias oaficinas, troquei os 2 sensores do oleo, medi pressão da bomba lubrificante, ok, levei na concessionaria(cobram caro para começar a mexer) atualizaram o software, não resolveu, queriam que eu pagasse mais 10 hrs de mão de obra para começar a desmontar ,investigar e depois mais a despesa de mão de obra e peças, não concordei.... apesar de faltar 4.000 km para troca de oleo e filtro, resolvi adiantar.... achei o problema... filtro de oleo saturado ...troquei a luz apagou, mecanico deixou alerta... toda troca de oleo, deve trocar o filtro e se voltar a aparecer, deve tirar o carter e limpar.
