Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 6 Whatsa10
Sabayou
Data de inscrição : 31/01/2017
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 6 Empty Re: Trocar Som e Auto-Falantes Originais
15/2/2017, 00:19
Amigos, boa noite. Supondo que eu instale num PCD uma central M1 de 4 canais de 50W e 4OHMS, e supondo que o carro tenha 4 falantes originais de 4ohms e 15w, qual a melhor maneira de instalar mais dois JBL no painel, de 2,3 ohms e 50w? Existe alguma saída além dos 4 canais que eu possa utilizar ou devo ligar em série com os dianteiros ((4+2,3)/2), ou seja, uma média de 3,15 ohms? Obrigado!
Sabayou
15/2/2017, 00:25
Ops... em série dará 6,3 ohms... aguardo as considerações!!! Obrigado!!!
felipeocm
Data de inscrição : 04/03/2017
4/3/2017, 19:21
Boa noite Pessoal. Sera que o de 4 polegadas dariam certo? Estou com uma dificuldade enorme de achar os de 3,5 pol (JBL achei um absurdo). Até achei um da Selenium mas não sei se o vendedor é tão confiável. Pretendo trocar os demais 6x9 das portas. Já comprei os plug/chicotes nos EUA para todos os falantes.
Valeu.
lins
Pontos : 31
2/4/2017, 18:04
Num site da gringa achei que pode usar tanto o modelo do cabo 72-6514 como 71-050, a diferença sao as polaridades invertidas, para as portas
http://www.jeeprenegadeforum.com/forum/65-electronics-audio-lights/51850-metra-speaker-adaptors-offical-list-6.html
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 6 DSC_6389
luizeduardo
3/4/2017, 13:51
Caramba.. achei o som original tão bom! Alem do controle de graves, agudos e LOUD... ele tem EQ de 5 ou 6 frequencias... dá para ajustar legal!
Aliás, experimentei uma CM da Aikon no lugar dele, e o som piorou MUITO! Voltei o OEM (Sport) e to super feliz c/ ele...
Talvez um subzinho amplificado debaixo do banco p/ dar um grau... já que ele tem 1 par de RCA prontinha para se usar..
andreenigma
Data de inscrição : 06/05/2017
6/5/2017, 01:47
luizeduardo escreveu:Caramba.. achei o som original tão bom! Alem do controle de graves, agudos e LOUD... ele tem EQ de 5 ou 6 frequencias... dá para ajustar legal!
Também gostei da qualidade do som. Mas eu tenho algumas ressalvas. Achei um problema o fato de não haver compatibilidade com o meu celular android via USB. Ficar limitado a escutar por meio do Bluetooth não rola, já que a qualidade cai de forma perceptível. Nao acho pratico, sendo usuário desses aplicativos de música,  ficar baixando arquivos pro pen-drive.
Quanto a qualidade dos falantes, só faltou um pouco dos graves, o que vou resolver com um desses woofers amplificados da Bomber.
No final acabei indo no caminho contrário dos que entendem realmente de som (não sou um desses). Acabei comprando essa caixa de 10 amplificada da Bomber e uma central Sony Xav-ax100 por conta da compatibilidade.
Como o outro colega falou, tb desisti de ter um Pioneer no Renegade (2din).
Giordias
Data de inscrição : 09/05/2017
9/5/2017, 21:07
andreenigma escreveu:
Boa noite,
Estou pesquisando sobre esse aparelho da Sony também. Diga ai onde comprou? Preco? veio com chicote? e o que achou?
Se possivel coloque algumas fotos. lol!
andreenigma
15/5/2017, 00:01
Giordias escreveu:
Boa noite,
Ainda não instalei o aparelho. Tô preparando a integração como os chicotes e procurando uma moldura que se encaixe no produto. O aparelho é surpreendentemente pequeno. Quando tiver opiniões mais consistentes, eu posto aqui.
andreenigma
3/6/2017, 17:42
Giordias escreveu:
Boa noite,
Cara! O aparelho é muito bom. Não tem algumas funcionalidades dos Pioneer mais completos, como crossover independente (tem um mais simples), mas tem controle individual para a saida do sub.
O manuseio do aparelho é muito prático, principalmente usando o Google car play. O controle por voz do tipo "ok google" é perfeito.
Gostei também da integração como painel do carro. Vc não precisa colocar a aquelas molduras horríveis (eu comprei uma e não gostei). O problema é que para usar a moldura original do carro, é preciso algumas adaptações. Comercialmente só existe na Tunigparts. Não vai achar no mercado livre. Vc tem que colocar suportes laterais como se fosse um aparelho 1din.
Na minha opinião, vale muuuiito mais que esse chineses.
Dereksf
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 6 Empty Troca de Falantes
29/6/2017, 11:43
Pessoal,
Pelo que entendi então , e acho até legal para orientar toda galera que quer começar a mexer no som, um bom primeiro passo seria trocar os falantes 3 1/2 polegadas do painel.
1-) Muita gente falou no JBL GTO 328, mas pelo que estou vendo no site da JBL ele tem 2 ohms !!
2-) Um outro amigo aqui do tópico falou do Hertz DCX 87.3, esse que tem 4 Ohms!!
3-) Falaram também do JBL GX302 , esse de 4 Ohms.
4-) Teve um outro amigo que colocou um Pioneer de 4 Ohms, TSA878, mas deu mensagem de erro que só saiu quando ele colocou o JBL GTO 328, que é de 2 ohms...
Minha dúvida é... qual eu compro? kkkkkk
zeluiz
Pontos : 58
16/7/2017, 19:30
Troquei só o par do painel, coloquei Hybrid Audio Legatia L3 que já tinha, o upgrade na qualidade foi impressionante. Aguardando passar a garantia para trocar o resto...
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
4/9/2017, 04:22
Nunca vi falante de 3,5. Não é de 6 polegadas não? Nas portas são 6x9 mesmo?
4/9/2017, 13:07
Jjanuario escreveu:Nunca vi falante de 3,5. Não é de 6 polegadas não? Nas portas são 6x9 mesmo?
Realmente 3.5 são bem raros e no Renegade são aqueles que estão no painel.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
4/9/2017, 16:28
jeb escreveu:
A Jbl, JL Audio, fosgate e Hertz possui falentes de 3,5
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
6/9/2017, 21:16
Vlw amigos! Vou dar uma pesquisada! Pelo um kit 2 vias qro colocar na frente e uma caixa amplificada da Corzus no porta-malas.
Rubens Galvao
Pontos : 41
Reputação : 7
Data de inscrição : 22/09/2017
25/9/2017, 10:27
Pessoal, vou comprar 2x kits do 6x9 JBL e 1x kit do JBL 3.5. Seguem os links abaixo. Basta trocar colocando/adaptando (nao precisa cortar, basta sangrar o fio e nao perde a garantia) o cabeamento? Sem modulo e com uma central já instalada anteriormente, terei um upgrade considerável?
Obrigado!
Fabio Ribeiro
Fabio Ribeiro
Pontos : 82
25/9/2017, 11:05
Bom dia, amigo.
Quando coloca o tweeter no local do antigo, o drive dele não fica mal encaixado espaço apertado ?! E na hora que por a tela no lugar não fica meio que saltada (estufada), devido o tweeter de cima?
Como esse é bem mais rosbustor na foto parece que quando coloca a tela em cima fica saltada . Não sei se você participa do grupo do whatsapp estou registrado como Fabio Ribeiro
ashimoda escreveu:Olá pessoal,
       Acessando o forum americano, criei coragem e troquei os falantes do painel.
       Como não queria cortar fios e tampouco mexer com solda, comprei os adaptadores para os conectores originais.
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 6 <img src=" />
       O número de referencia para eles é 71-039C e só encontrei na Crutchfield (loja americana que infelizmente não envia ao Brasil).
       Os alto falantes comprei no mercado livre. Tentei o Hertz, mas havia acabado e acabei comprando este ground zero.
       Abaixo, foto com o original e o novo:
       Novo alto falante com os adaptadores:
       Trabalho terminado:
       A diferença é brutal, vale muito a pena.
       Também comprei os adaptadores para os falantes das portas, mas acho que não trocarei, pelo menos por enquanto. Quem tiver interesse o código é 72-6514.
       O adaptador 71-039C não encaixou de primeira, tive que deslocar um pouco os contatos metálicos, e depois disso o encaixe ficou perfeito.
       Abraços.
Rubens Galvao
Pontos : 41
Reputação : 7
25/9/2017, 11:09
Muitos já colocaram e nao estufou. Falaram que a qualidade é absurda com a troca!
Fabio Ribeiro
Fabio Ribeiro
Pontos : 82
25/9/2017, 11:30
E o drive não fica ruim de encaixar tem espaço suficiente ?! Já que ele é bem largo e robusto.
Rubens Galvao escreveu:Muitos já colocaram e nao estufou. Falaram que a qualidade é absurda com a troca!
Rubens Galvao
Pontos : 41
Reputação : 7
25/9/2017, 11:46
Fabio Ribeiro escreveu:E o drive não fica ruim de encaixar tem espaço suficiente ?! Já que ele é bem largo e robusto.
Veja as fotos ai que o pessoal postou no inicio do topico. Deu certinho e sem problemas. O kit JBL para o painel custou 189,00 ja com o frete.
