- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
Troca de som
16/2/2016, 21:52
Boa noite pessoal!
Estou esperando meu renegade chegar, porém uma coisa que já sei que vou fazer é melhorar o som, pois gosto muito de qualidade. No momento TO querendo colocar um sub fosgate de 250rms e um kit duas vias fosgate na frente, no futuro coloco coaxiais atrás;
A minha dúvida é a seguinte: qual o tamanho das caixas do renegade? Vi dois luta muito parecidos, sendo um de 5.25" e outro de 6.50", qual seria o mais indicado?
Outra dúvida: no renegade há espaço para as tweeter do kit duas vias? Meu carro atual é um punto, e junto das maçanetas há um espaço onde as tweeters ficam, porém alguns carros não existem um local específico e acaba sendo preciso colar com fita dupla face em algum lugar como o painel, porém, não gosto e caso não tenha, não irei comprar
Obrigado pela ajuda e abraço!
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
Re: Trocar Som e Auto-Falantes Originais
16/2/2016, 21:53
Caso mude de uma versão para a outra, o meu é o Sport automático
- Marco.V
Pontos : 99
16/2/2016, 23:48
O renegade tem altofalantes na medida 6x9" nas portas, e 3,5" no painel. no lugar dos originais nas portas, sem querer muitas dores de cabeza so da com essa medida.
Tambem vai ser problema alimentar esse fosgate 250 com som original, nao tem como instalar amplificador adicional com o som original (nao tem saida pre) se tentar fazer gambiarras..... é muito facil dar erro. a melhor coisa e trocar as caixas originais com 4 coaxial 6x9 de boa qualidade (aconselho a marca hertz )
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 00:08
aqui tem alguma dicas para desmontar as caixas
http://www.jeeprenegadeforum.com/forum/65-electronics-audio-lights/24945-tutorial-door-panel-removal-speaker-installation.html#post256913
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
17/2/2016, 00:59
Poxa, que frustrante isso! acho que vou ter que colocar uma central mesmo, tava na dúvida se colocava ou não, pois gosto do carro mais original, porém, com essa, decidi por.
Obrigado pela ajuda, amigo!!
17/2/2016, 09:01
É possível por um adaptador Rca ai você consegue por um amplificador , porem os aparelhos originais são bem fracos em questão de regulagem do som é potencia , aconselho por uma central multimidia caso queria mais qualidade e segurança ao dirigir.
Segue meu link da central multimidia:
www.stereoparts.com.br/central-multimidia-renegade
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
17/2/2016, 11:34
Stereo Parts escreveu: É possível por um adaptador Rca ai você consegue por um amplificador , porem os aparelhos originais são bem fracos em questão de regulagem do som é potencia , aconselho por uma central multimidia caso queria mais qualidade e segurança ao dirigir.
Em centrais originais o mais comum e colocar um processador de sinais nas saidas amplificadas e o mesmo gera as saidas RCA, eu mesmo fiz um projeto assim no meu renegade, acabei mudando o projeto e coloquei uma multimedia, mas com o processador o som ficou muit ocom.
Inclusive o meu processador jl audio esta a venda no ML
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 11:49
do ponto da qualidade audio o gerador de rca nao è uma coisa muito boa. claro para q nao tem frescura de audiofilo pode ser... tb outro problema é a ligaçao do ampli..
- Marcos Gomes
Pontos : 39
17/2/2016, 15:32
Marco.V escreveu:O renegade tem altofalantes na medida 6x9" nas portas, e 3,5" no painel. no lugar dos originais nas portas, sem querer muitas dores de cabeza so da com essa medida.
Prezados,
As 6x9 disponíveis no mercado não cabem na porta devido ao tamanho do imã, salvo algumas series tipo Slim da Kicker 41KSC694, as 3,5" do painel também tem o mesmo problema. Ou seja, não é qualquer 6x9 que cabe ali. Não sei se alguém ja passou por esse problema.
Recentemente conversei com o pessoal da "Crutchfield" site gringo especializado em audio automotivo e eles me passaram essa informação.
Se optar por colocar falantes menores voce pode comprar as molduras para evitar espaço aberto na porta e melhorar a acústica do carro.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
17/2/2016, 16:45
Marcos Gomes escreveu:Marco.V escreveu:O renegade tem altofalantes na medida 6x9" nas portas, e 3,5" no painel. no lugar dos originais nas portas, sem querer muitas dores de cabeza so da com essa medida.
Prezados,
Os Falantes de 3,5 do painel, qq falante nesta media serve sim, eu uso no meu o Jl audio de 3,5 que tem uma baita ima pelo tamanho do falante e serve direitinho, ja comparei a medida dele com outros do mesmo tamanho e todos sao similares.
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
17/2/2016, 19:29
Nossa, que complicação uma simples melhora no som, kkkkkkk.
Algm que já trocou sabe afirmar se realmente não cabe qualquer 6x9? Tava quase fechando a compra de um par de Hertz ecx690;
Caso tenha esse problema com os fabricados aqui, algm sabe indicar um modelo que caiba?
Obrigado a todos que estão ajudando!!
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 20:36
Nas portas as duas JBL que estao na foto entrarom sem problemas e como da para ver sao bem maiores que as originais, a ima è mais que o dobro que a original, o cara que montou falou que nao tem problema de profundidade. nas portas traseiras tem que se cortar uma plastica que segura o cabo que va nas caixas , è nada importantes è algo simples e sem problema para fazer. . No painel nao tem problema se a caixa è realmente 3.4" (8,7mm) cabe tranquila.
aqui estao as jbl bem tranquilas nas porteiras
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 20:54
Matheusma escreveu:Nossa, que complicação uma simples melhora no som, kkkkkkk.
Amigo aqui tem as medidas da hertz ecx690, acho q da sem problema, sao apens 96mm de profundidade maxima, 79mm da borda de encaixe.
http://it.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Energy5_ECX_690.5_tech.pdf
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
17/2/2016, 21:11
Muito obrigado ela ajuda marco!!
Você acha que esses Hertz vão dá uma boa qualidade? To pensando no seguinte:
Na frente esse kit e irei trocar os fones do painel por uns JBL que dei uma olhada aqui já que são mais fáceis de achar.
Depois irei trocar o player original por uma central.
E em seguida colocarei o sub fosgate de 250rms slim (módulo de 400rms), já que a mala do nosso renegade é meio pequena e eu viajo muito.
O som será visando uma melhor qualidade, nada exagerado. O que vocês acham?
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
17/2/2016, 21:41
Os alto falantes do painel encontrei 3 que me deixaram na dúvida..
Hertz dcx87 3,4" (quase o dobro do valor dos outros)
JBL gto 328 3,5"
JBL gto 428 3,5"
Será que a superioridade do Hertz faz valer a diferença de preço de quase o dobro?
JBL gto 328 3,5"
JBL gto 428 3,5"
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 22:00
olha a hertz é a mesma casa da Audison, sao produtos de qualidade, nada comercial, ja usei adorei. linha top seria a MPX, mas isso nao importa muito como nao tem um amplificador top para alimentar tudo, a ecx seria mais que otima. Ja teve Rockford fosgate na decada de 90, naquela epoca a serie punch chegava direito dos estados unidos era top, hoje è sempre uma marca top, mas acho q perdeu alguma coisinhas (claro na minha opiniao). no Mercado livre incontra tb o hertz de 3,4" sao melhores que o jbl q tem por la, claro sao mais caros, sao os dcx 87,3.
eu tenho uma meia ideia de nao trocar o som original e deixar as caixas das portas e do paneil tocar com ele, ai queria ver se da conectar um sub com a saida do fone de ouvido do iphone , o seja iphone na usb, acoplado ao som , cabo fone por um aplificador pelo sub. Agora a mia duvida é se o sinhal audio sae pelo fone e usb ao mesmo tempo, nunca testei isso, mas vou verificar. Ai seria facil facil e nao se gasta o dinheiro da central, que nao sao baratissimas.
- Marco.V
Pontos : 99
17/2/2016, 22:16
Matheusma escreveu:Os alto falantes do painel encontrei 3 que me deixaram na dúvida..
JBL gto 328 3,5"
JBL gto 428 3,5"
o jbl 428 sao 4 polegadas (100mm) n da sao grandes.
o 328 da come medida..... mas a ver as carateristicas deles sao 2 ohms, pode usar mas perde algo em qualidade a saida do som è 4ohms
- Marcos Gomes
Pontos : 39
17/2/2016, 22:28
Prezados,
Então me parece que profundidade não é problema, fiquei na duvida devido ao que o pessoal da Crutchfield.com me passou, talvez os renegades por la tenha menor espaço nas portas. Estou querendo trocar meus falantes também mas eu ouvi dizer que os falantes do painel são somente tuitas, é verdade? não sou nenhum expert em audio, mas se os falantes do painel forem realmente tuitas não será desnecessário colocar um kit 2 vias nas portas? sobraria agudos talvez...
- Matheusma
Pontos : 32
Idade : 29
17/2/2016, 23:44
Marco
Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda, irei de Hertz também no painel.
Marcos
Mesmo se forem apenas tweeters acredito que não sobraria agudo porque com certeza são tweeters com uma qualidade não tão boa, mas tudo é mais uma questão de regulagem.
Assim que o meu chegar já irei trocar o som, conto o resultado aqui e espero não ter dor de cabeça, kkkkkk.
Marcos
- Flávio Rolim
Troca do som original por Central Multímidia
25/2/2016, 16:50
Olá amigos,
Alguém fez a experiência de manter os autos falantes originais e trocar apenas o aparelho de som por uma Central Multimídia? Após o procedimento o som melhorou significativamente?
O meu som é o original de fábrica, versão sport sem multimídia, e não gosto da qualidade acho que fica a desejar, será que é por conta da potência do som original?
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
