Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 Whatsa10
Frainer
Data de inscrição : 25/02/2018
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 Empty Re: Trocar Som e Auto-Falantes Originais
25/2/2018, 19:52
Pessoal! Preciso de uma ajuda, por favor.
Como se retira as grades do som no painel perto do vidro parabrisa? É só um encaixe? Como faz para remove-la com segurança? Fiquei com
Medo de quebrar.
Vai um print do local, retirado deste mesmo post.
Obrigado de antemão!Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 B5f2de10Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 B5f2de10
Alacir Imidio da Silva
25/2/2018, 19:56
Frainer escreveu:Pessoal! Preciso de uma ajuda, por favor.
Medo de quebrar.
Boa noite
É encaixe mesmo, basta apoiar uma chave de fenda próximo ao vidro e forçar para cima que ela solta.
Não tem nenhum tipo de trava ou parafuso não.
Abraço.
Enviado pelo Topic'it
Frainer
25/2/2018, 20:12
Muito obrigado pela resposta rápida! Mas para entender melhor, ponho a chave de fenda no final da grade, perto do vidro e forço a grade para cima? Ou ponho a chave de fenda entre a grade e o vidro e forço a grade para baixo?
25/2/2018, 20:47
Frainer escreveu:Muito obrigado pela resposta rápida! Mas para entender melhor, ponho a chave de fenda no final da grade, perto do vidro e forço a grade para cima? Ou ponho a chave de fenda entre a grade e o vidro e forço a grade para baixo?
Poe a chave embaixo da grade e force para cima.
A parte da frente sia primeiro, é mais fácil sair. Utilize uma chave de fendas enrolada a ponta em uma fita para não danificado cara a grade. Depois comece a levantar a parte próxima ao vidro.
O segredo e vc tentar levantar a grade por igual, não suspenda muito uma parte senão força a trava na parte inferior. Faça o passível para levanta- lá por igual.
26/2/2018, 15:39
Eu tirei essa grandinha com as mãos, nem precisei de chave de fenda. É só forçar para baixo com dois dedos as duas extremidades que o meio levanta. Dai com a unha dá para puxar a grade
Mas com chave de fenda é muito fácil. É só colocar a chave na beirada mais próxima de você e alavancar para cima. Mas com cuidado para não arranhar
Pode puxar com força que nada irá quebrar
27/2/2018, 08:48
Colegas
Uma dica: tenho utilizado estes "kit de espátulas para carro" (palavra-chave do google) que vendem no mercadolivre e em outros sites.
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 Kit-es11
Ótimo para dar manutenção em partes com acabamento: tirar portas, auto-falantes, som, etc....
Ingmar ALves
Data de inscrição : 02/03/2018
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 Empty Alto falante
2/3/2018, 09:12
rcnovalski escreveu:Falante 3,5"
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 156q0yd
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 24qlua8
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 15f3psi
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 282gf2s
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 1z7mf7
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 2znwiag
Posso usar um alto falante de 4 polegadas?
oesteves
Pontos : 95
2/3/2018, 09:15
Ingmar, não sei se vai caber. Pelas fotos ali, o buraco para o falante parece ser exatamente do tamanho de 3,5 polegadas.
T-6
T-6
Pontos : 112
11/3/2018, 21:13
Pessoal, alguém com conhecimento na causa (som) poderia me sugerir um falante ideal, ou twiter, de 3,5" para colocar nesse local no meu Renegade que é PCD? Seria melhor um coaxial, um triaxial (se é que existe).... o que vocês sugerem?
Obrigado.
chriswakBR
Data de inscrição : 01/06/2018
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 Empty Auto falantes Originais
1/6/2018, 17:03
Olá pessoal. Meu primeiro tópico por aqui.
Gostaria de saber as medidas dos auto falantes originais. Tenho uns falantes de 6.5" e gostaria de saber se posso utilizá-los
Seria interessante utilizar esse tópico para a descrição das especificações dos falantes originais
Abraço a todos
1/6/2018, 20:01
Chris, o Renegade possui 2 pares de caixas 6x9 nas portas, e um par de 3,5' no painel.
chriswakBR
1/6/2018, 20:07
Obrigado Chamber!!!
Ou seja, meu falantes de 6.5" não devem servir...
2/6/2018, 17:46
chriswakBR escreveu:Obrigado Chamber!!!
Não servem. A menos que você faça uma baita gambiarra para instalar ele no lugar das 6x9 mas, sinceramente, não vale a pena...
Além do desperdício de potencial sonoro (ali cabem cxs 6x9 de várias marcas excelentes), ainda existe a enorme possibilidade de começar a fazer barulho dentro da porta, em virtude da gambiarra necessária à essa adaptação
O que eu fiz, que melhorou consideravelmente a qualidade de som, foi trocar as caixas 3,5' do painel. Impressionante como melhora, a voz então fica muito mais audível.
Inclusive estou vendendo um par dessas caixas para o painel da marca JBL, caixas excelentes:
http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1774-falantes-35-para-painel
Já melhoram muito o som original
arq.beck
Data de inscrição : 29/05/2018
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport Flex Preto
11.500km rodados numa trip até Ushuaia a bordo do Renegade
https://arqbeck.wixsite.com/mb-ushuaia/
o|||||||o
4/6/2018, 21:34
Buenas gente, qdo comprei meu par de Kicker 3.5 na gringa (loja Crutchfield) recebi um PDF bem bacana.
Tutorial passo-a-passo de como desmontar cada parte do som (portas, painel superior, painel audio, porta-malas) e todas as ferramentas que se precisa pra isso.
Não posso compartilhar isso aqui, o forum não deixa... mas se alguém se interessar, é só me pedir que eu passo o PDF.
Ingmar ALves
6/6/2018, 22:53
arq.beck escreveu:Buenas gente, qdo comprei meu par de Kicker 3.5 na gringa (loja Crutchfield) recebi um PDF bem bacana.
Olá Você poderia me enviar por email?
Daniel Gadê
Daniel Gadê
7/6/2018, 08:33
Pode mandar para mim? danielgade@hotmail.com
Trocar Som e Auto-Falantes Originais - Página 9 394808
mrkmrk
Pontos : 24
Data de inscrição : 07/02/2018
7/6/2018, 09:49
Bom dia,poderia enviar no meu email tambem,obrigado.
arq.beck
o|||||||o
10/6/2018, 19:57
mrkmrk escreveu:
me manda teu email
arq.beck
o|||||||o
10/6/2018, 20:06
Daniel Gadê escreveu:
Desculpe a demora... minha mãe faleu nesse meio tempo.. mas te enviei agora...
Dispex
Data de inscrição : 08/05/2018
23/7/2018, 10:04
Pessoal, ao trocar os alto-falantes do painel, acabei optando pelo Jbl Club 3020, o som é realmente muito bom, instalei ele em uma Central Caska NavPro. Porém estou com um problema, ele apresenta um chiado bem baixo, mas pra quem tem ouvido treinado, é bem perceptível, mas quando pauso a música, ele some e quando diminuo o volume, ao mínimo ou zero, ele fica bem perceptível. Alguém sabe o que pode ser isso? Ou como resolver?
