- Paulo Kelekian
Pontos : 37
Re: Trocar Som e Auto-Falantes Originais
23/7/2018, 17:14
Dispex escreveu:Pessoal, ao trocar os alto-falantes do painel, acabei optando pelo Jbl Club 3020, o som é realmente muito bom, instalei ele em uma Central Caska NavPro. Porém estou com um problema, ele apresenta um chiado bem baixo, mas pra quem tem ouvido treinado, é bem perceptível, mas quando pauso a música, ele some e quando diminuo o volume, ao mínimo ou zero, ele fica bem perceptível. Alguém sabe o que pode ser isso? Ou como resolver?
Com a central original, some o chiado?
Abs!!!
- Dispex
Data de inscrição : 08/05/2018
24/7/2018, 02:22
Paulo Kelekian escreveu:Dispex escreveu:Pessoal, ao trocar os alto-falantes do painel, acabei optando pelo Jbl Club 3020, o som é realmente muito bom, instalei ele em uma Central Caska NavPro. Porém estou com um problema, ele apresenta um chiado bem baixo, mas pra quem tem ouvido treinado, é bem perceptível, mas quando pauso a música, ele some e quando diminuo o volume, ao mínimo ou zero, ele fica bem perceptível. Alguém sabe o que pode ser isso? Ou como resolver?
Abs!!!
Não sei te informar, pois coloquei os alto falantes depois da instalação da central.
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
24/7/2018, 08:54
Dispex escreveu:Paulo Kelekian escreveu:Dispex escreveu:Pessoal, ao trocar os alto-falantes do painel, acabei optando pelo Jbl Club 3020, o som é realmente muito bom, instalei ele em uma Central Caska NavPro. Porém estou com um problema, ele apresenta um chiado bem baixo, mas pra quem tem ouvido treinado, é bem perceptível, mas quando pauso a música, ele some e quando diminuo o volume, ao mínimo ou zero, ele fica bem perceptível. Alguém sabe o que pode ser isso? Ou como resolver?
Abs!!!
Certo, mas logo que vc trocou a central, esse chiado apareceu?
Abs!
- Dispex
25/7/2018, 09:45
Paulo Kelekian escreveu:Dispex escreveu:Paulo Kelekian escreveu:
Abs!!!
Abs!
Sim! Não sei se tem a ver com a ligação na central, visto que ela só tem 4 saídas de audio.
Abs!
- Marcio Melegaro
Pontos : 39
Data de inscrição : 09/02/2019
Adaptador para alto falantes.
13/2/2019, 19:35
Boa tarde, pessoal!
Procurando os adaptadores para instalação dos alto falantes, encontrei esses códigos novos códigos, nos site crutchfield.com.
Esses plugs tem relatos de comprados que instalaram perfeitamente no J. Renegade.
Segue os códigos: A. falante painel - Metra 72-7902 (referente ao antigo código 71-039C) e A. falante porta - Metra 71-050.
Já comprei estou aguardando chegar, depois posto mais informações.
abz
MM
abz
MM
MM
15/2/2019, 18:53
Ótima dica! Depois poste para nós se o encaixa foi perfeito. Ah, sugiro que verifique a polaridade antes de instalar, pois tem cabos destes que vem com a polaridade invertida.Marcio Melegaro escreveu:Boa tarde, pessoal!
abz
MM
- Marcio Melegaro
Pontos : 39
Conector / adaptador para o alto falante... parte 1
4/5/2019, 13:57
Boa tarde, galera!
Primeiramente peço desculpas pela demora no retorno das informações sobre os adaptadores...
Instalei nesse feriado os novos falantes do painel com os adaptadores, o resultado foi perfeito, incluindo a fixação e conexão dos adaptadores. Estarei instalando os altos falantes das portas durante essa semana, em seguida postarei mais fotos. Inclusive adquiri um subwoofer lançamento da JBL nos EUA, que é fixado no estepe, o detalhe é que não precisa do fio remoto, o próprio sistema do subwoofer já reconhece a conexão de liga e desliga do radio original. "fotos a seguir" o modelo é: "JBL BassPro Hub
Powered 11" subwoofer enclosure with 200-watt amp — mounts to hub of spare tire".
MM
- Marcio Melegaro
Pontos : 39
Conector / adaptador para o alto falante... parte 2
4/5/2019, 14:28
- Marcio Melegaro
Pontos : 39
Conector / adaptador para o alto falante... parte 3
4/5/2019, 14:32
- Marcos Vasconcelos
Data de inscrição : 21/06/2017
18/6/2019, 13:57
Galera, tenho um Renegade 16/17 com central Uconnect 5". To percebendo um ruido no alto falante da porta do passageiro, como se o alto falante estivesse estourado. O problema é que esse ruido não aparece sempre, é intermitente. Penso em trocar o alto falante, mas não sei se o problema é nele.
Alguém enfrentou problema parecido? Sabe se o problema é no alto falante ou na saída da central?
- epnascimento
Pontos : 16
Data de inscrição : 24/07/2019
24/7/2019, 19:47
Amigos vou comprar o trailhawk 2020, na verdade ja fiz o pedido.
Comorei 2 JBL 3020 3.5 para o painel.
Preciso de sugestoes de caixas 6x9 para portas; JBL ou Hertz?
E quanto ao sub? Quais modelos me indicariam/ caberiam debaixo do banco do passageiro? Tem como amplificar/ usar modulo no sub/ nova central multimida de 9 polegadas do renegade?
Abraços
Abraços
- luizeduardo
26/7/2019, 11:51
Os falantes 6x9 e 3,5" não são ruins não, e estão bem dimensionados p/ uma qualidade boa.
Até experimentei trocar os 3,5" por JL Audio, e a qualidade dos agudos piorou, ficando mais médio. Voltei p/ o OEM.
P/ mim falta só um subzinho...
ATENÇÃO: Sempre que se trocar o falante do painel, full range (c/ capacitor), por tweeter ou coaxial, é obrigatorio colocar capacitor, caso contrario danificará o tweeter ou poderá queimar as saidas do radio/CM.
- epnascimento
Pontos : 16
27/7/2019, 00:14
Ja comprei os jbls 3.5 e 4 6x9...
Oq me indica de sub? Para debaixo do banco.. Preciso de modulo? Qual?
obrigado
obrigado
- rmrossi
Data de inscrição : 27/07/2019
27/7/2019, 18:46
Ola amigos.
Alguem sabe me dizer qual a profundidade maxima do auto falante para as portas do renegade?
- epnascimento
Pontos : 16
3/8/2019, 13:53
Comprei um trailhak com teto, a jeep disse que nao tem como instalar o sub original em renegade com teto (?) alguem confirma isso?
E consigo instalar um sub "não original"?
Se sim, qual me indicam?
Abraços
Abraços
- epnascimento
Pontos : 16
14/8/2019, 11:55
Troquei as caixas originais pelas JBLs club; agudo e medio houve melhora, grave senti piora com relação as caixas originais; alguem ja passou por isso?
Qual a solucao? Colocar um "modulo" para ajudar o som a empurrar as caixas? Colocar um sub?
- luizeduardo
14/8/2019, 12:36
Falantes mais potentes são mais "pesados", e portanto costumam perder grave quando alimentados pelo mesmo amplificador.
- epnascimento
Pontos : 16
14/8/2019, 13:40
E tem alguma solucao para isso sem que eu tenha que trocar a multimidia original?
- crecom
Pontos : 89
14/8/2019, 23:22
Coloca um módulo de potencia
- epnascimento
Pontos : 16
16/8/2019, 17:36
Funciona bem na central multimidia original um modulo p tocar as caixas?
