- Fcosta
Data de inscrição : 22/09/2015
Re: Barulho no Renegade
13/11/2015, 17:48
boa tarde, hoje descobri o macete do ar condicionado, ele só desliga se você tirar o botão da posição max. se girar o botão da temp uma posição acima, você consegue desligar o ar e manter a circulação do ar interna sem precisar desliga-lo
- Alberto M. Tresinari
Pontos : 66
Reputação : 14
Ar Condicionado
13/11/2015, 22:13
Valeu!!!
- Reparador
Data de inscrição : 19/11/2015
Idade : 28
Solução
19/11/2015, 13:43
Boa tarde, sou reparador da Jeep, entrei no clube para poder auxiliar com algumas dicas, esse barulho na marcha D no modelo diesel é bem característico deste modelo, a solução para este barulho é realizar um isolamento na chapa de fixação do escapamento junto ao quadro do veículo, pois o atrito entre essas peças quando engrenado gera esse barulho
19/11/2015, 13:52
Reparador escreveu:Boa tarde, sou reparador da Jeep, entrei no clube para poder auxiliar com algumas dicas, esse barulho na marcha D no modelo diesel é bem característico deste modelo, a solução para este barulho é realizar um isolamento na chapa de fixação do escapamento junto ao quadro do veículo, pois o atrito entre essas peças quando engrenado gera esse barulho
Boa tarde! Meu modelo é o Longitude 1.8 Flex e apresenta este barulho. Noto que quando o barulho vai ficando mais intenso a medida que o motor vai esquentando. Para o motor flex seria a mesma solução? Se positivo, que tipo de material pode ser utilizado para este isolamento? Este procedimento pode ser solicitado a Jeep?
- Reparador
Idade : 28
19/11/2015, 13:55
Boa tarde, a solução é a mesma, utilize bichas de borracha colocadas como "arruelas" nos 3 parafusos que fixam a chapa no quadro, qualquer dúvida me contate no privado, abraço
19/11/2015, 15:11
Reparador escreveu:Boa tarde, a solução é a mesma, utilize bichas de borracha colocadas como "arruelas" nos 3 parafusos que fixam a chapa no quadro, qualquer dúvida me contate no privado, abraço
Obrigado pelas informações!
- carlos sales
Pontos : 19
23/11/2015, 23:09
O meu está com esse barulho quando está em D e parado. Andei hoje com o mecânico e ele escutou. Realmente não é normal, ficou para resolverem. Quanto ao barulho de vento em velocidade, ele disse que já escutou vários relatos e informa ser do retrovisor.
- surfspirit
Pontos : 28
Barulho no Renegade
24/11/2015, 12:26
Pessoal,
Moro em região de terreno misto (areia/asfalto), meu Renegade está com 4300Km e na semana passada começou a fazer um barulho infernal na porta do porta mala. Não é barulho de batida ou trepidação e sim como se fosse borracha esfregando na lataria...
Em principio achei que fosse só regulagem das borrachinhas, que realmente estavam mal reguladas (e dando uma certa folga):
![Barulho no Renegade - Página 3 View?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/0BxzrssPj6XO3VnRPaWlRRzFZUWc/view?usp=sharing)
O barulho continuou...
Depois percebi que haviam essas borrachas laterais:
![Barulho no Renegade - Página 3 View?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/0BxzrssPj6XO3VjAxZVZoWTI5ZEE/view?usp=sharing)
Passei um pouco de WD40 e o rangido sumiu temporariamente...no outro dia começou tudo de novo. Olhei a porta pra verificar se tinha alguma folga ou se estava torta, e tá ok.
Alguém sabe algum tipo de lubricante mais durável (e que não estrague) pra usar nessa borracha ?
Alguém mais está tendo esse problema ?
- eleandroteixeira
Pontos : 68
24/11/2015, 12:51
No meu já fiz de tudo, inclusive removi todo o forro da porta do porta malas e forrei com fita espumada. O barulho é intermitente, some e volta. Também lubrifiquei estas borrachas mas não adiantou, agora forrei elas. Está em observação. Por enquanto não voltou. Caso volte, vou removê-las para testar.
24/11/2015, 13:14
Se for para lubrificar borracha, talvez o silicone em pasta fique por mais tempo.
- Bruce mclaren
Pontos : 34
24/11/2015, 14:02
O meu tem 3000Km as borrachas das portas aquela dos vidros faz barulho, a única coisa que faço é passar silicone nelas, para, volta, e assim vai, toda semana passo silicone lavo o carro, passo nas borrachas todas, incomoda esse ranger.
- surfspirit
Pontos : 28
24/11/2015, 14:03
eleandroteixeira escreveu:No meu já fiz de tudo, inclusive removi todo o forro da porta do porta malas e forrei com fita espumada. O barulho é intermitente, some e volta. Também lubrifiquei estas borrachas mas não adiantou, agora forrei elas. Está em observação. Por enquanto não voltou. Caso volte, vou removê-las para testar.
Pois é Eleandro, é o meu próximo passo...agora passei silicone mas não resolveu...vou comprar aqueles adesivos com feltro e testar.
Depois avisa se deu certo ou não...
- surfspirit
Pontos : 28
24/11/2015, 14:11
Marcos costa escreveu:O meu tem 3000Km as borrachas das portas aquela dos vidros faz barulho, a única coisa que faço é passar silicone nelas, para, volta, e assim vai, toda semana passo silicone lavo o carro, passo nas borrachas todas, incomoda esse ranger.
Incomoda pra caramba, domingo lavei o carro e só lubrifiquei a borracha do porta malas, achei que tinha resolvido, mas to achando que foi porque a borracha tava meio molhada....durou 1 dia...quando secou o barulho voltou...
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- rafaeltad
Idade : 67
Modelo do Carro : Renegade Longitude AT
Concessionária trocou o coxim hidráulico do câmbio e não resolveu
26/11/2015, 17:55
Estou com o mesmo problema em meu Longitude AT. Barulho alto quando parado na posição D, após aquecido. Logo que liga, é silencioso.
Já levei em duas concessionárias:
A Dahruj disse que é normal, o que é um absurdo. A Europamotors atendeu melhor e trocou um dos coxins hidráulicos do câmbio (após um mês de espera pela peça), porém continua o mesmo barulho irritante.
Isso não pode ser considerado normal, pois é muito alto e nunca ouvi em nenhum carro. É defeito e vou continuar buscando uma providência da Jeep.
Se descobrir a causa, aviso. Por favor, façam o mesmo!
OBS: Acabei de ler a mensagem do reparador e vou levar essa proposta de solução para a concessionária. Espero que dê certo e agradeço desde já.
26/11/2015, 19:22
rafaeltad escreveu:Estou com o mesmo problema em meu Longitude AT. Barulho alto quando parado na posição D, após aquecido. Logo que liga, é silencioso.
Rafael,
Concordo com vc! É um absurdo isso ser "normal"!
Fiz um vídeo e vou postar mais tarde de casa mostrando o barulho.
Desde que começou o barulho, entendo que seja uma chapa ou peça que vibra devido à vibração natural do motor e que não tem amortecimento nas fixações. Acredito que o Reparador esteja correto nos seus comentários. Assim que tiver a oportunidade, vou tentar comprar e colocar as arruelas de borracha no local indicado.
- carlos sales
Pontos : 19
27/11/2015, 07:56
O meu estava com esse barulho, mas css conseguiu resolver. Normal não é. Sugiro quando for a oficina, andar no carro de test drive e mostrar que não é nada normal. O mecânico disse que foi só aperto.
27/11/2015, 08:26
carlos sales escreveu:O meu estava com esse barulho, mas css conseguiu resolver. Normal não é. Sugiro quando for a oficina, andar no carro de test drive e mostrar que não é nada normal. O mecânico disse que foi só aperto.
Bom dia Carlos!
O aperto foi realizado em que peças?
- rafaeltad
Idade : 67
27/11/2015, 10:02
André, valeu pelo vídeo! É esse problema mesmo!
Aí Carlos! Obrigado. Será que vou ter que ir pro Recife prá consertar isso? rsrs
- RFPaes
Data de inscrição : 24/09/2015
Modelo do Carro : Sport 1.8 16v Flex Automático
27/11/2015, 10:18
Olá pessoal. Só atualizando a situação. Problema 100% resolvido. Foi o que falaram pelo tópico mesmo. Vedação no escapamento. Fizeram o serviço na ccs e ficou perfeito. Agora não tem mais barulho nenhum
