Barulho no Renegade - Página 2 Whatsa10
Bijega
Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
Barulho no Renegade - Página 2 Empty Re: Barulho no Renegade
15/10/2015, 20:35
No caso do meu eu tinha um barulho de vibração da mola do lado esquerdo quando eu esterçava o volante, porém isso acontecia quando o pneu dianteiro estava sobre alguma elevação.
Levei na ccs e claro que não fez o barulho Evil or Very Mad
agora o carro está com 2000km e faz bem de vez em quando.
RFPaes
Data de inscrição : 24/09/2015
Modelo do Carro : Sport 1.8 16v Flex Automático
Barulho no Renegade - Página 2 Empty Barulho com carro parado, câmbio na posição D
15/10/2015, 22:48
Olá pessoal. Não sei se isso chega a ser um problema, mas comecei a reparar nisso a alguns dias.
Estou com o carro há duas semanas, e essa semana comecei a reparar em um barulho sempre que paro com o câmbio na posição D, em um sinal, por exemplo.
No principio achei que era o motor forçando, mas o conta giros fica paradinho quando isso acontece. Se colocar na posição N, o barulho para na hora.
Alguém mais já percebeu isso? É normal ou devo levar na oficina para darem uma olhada? Vou levar ele no sábado para consertarem o som, que veio com defeito. Dependendo já aviso sobre mais esse problema.
Obrigado e abraços a todos
Barulho no Renegade - Página 2 Empty Mesmo "problema"
16/10/2015, 16:39
RFPaes escreveu:Olá pessoal. Não sei se isso chega a ser um problema, mas comecei a reparar nisso a alguns dias.
O meu apresenta a mesma coisa. Levei aqui no RJ, na concessionária onde fiz a compra, e o consultor que andou comigo no carro disse que era normal.
Em certas situações chego a colocar na posição N pois o barulho chega a incomodar. Parece que tem algo vibrando gerando uma ressonância.
Comecei a reparar num dia bem de manhã, sem muito trânsito ainda, e com o rádio desligado. A partir daí, comecei a percebê-lo sempre que paro.
RFPaes
16/10/2015, 17:37
Exatamente isso André. Como o som do meu carro está com problema, eu tenho andado muito sem musica nenhuma, e ai o barullho incomoda bastante. Imaginei que não seria nada de anormal, mas em todo caso, nao custa perguntar Smile
Abraços
Bruno Marinho
17/10/2015, 22:34
O meu tb é assim. Testei outro carro na CCS que tb tem a mesma caracteristica.
Aproveitando a oportunidade, é normal ouvirmos um ruido semelhante a vazamento de ar quando acionamos leve o pedal do freio com o carro em movimento? Nao lembro de ouvir tal ruido assim que peguei o carro.
RFPaes
17/10/2015, 23:53
Hoje levei o carro na ccs e o mecânico me falou que esse barulho é normal, que quando o cambio está em D e parado, o carro dá uma forçada leve no motor, como se quisesse sair andando. Vou continuar observando se ele aumenta, pois nao lembro de ter observado isso quando fiz o test drive ou quando peguei o meu carro.
Sobre o freio, acredito ser normal sim. Já ouvi muito isso, e acho que é o barulho da parte hidráulica do freio sendo acionada, se for o barulho que estou pensando
Bruno Marinho
19/10/2015, 09:43
RFPaes escreveu:Hoje levei o carro na ccs e o mecânico me falou que esse barulho é normal, que quando o cambio está em D e parado, o carro dá uma forçada leve no motor, como se quisesse sair andando. Vou continuar observando se ele aumenta, pois nao lembro de ter observado isso quando fiz o test drive ou quando peguei o meu carro.
O aumento do ruido interno com o carro em D em percebi logo no primeiro dia. AO que tudo indica é característico do veículo, embora pudesse ser mais silencioso no interior da cabine, já que falamos de um carro de R$ 80.000,00. O motor berra muito nas primeiras marchas...
Pergunto do freio porque não escuto tal barulho no outro carro que possuo. Com o carro parado, sim, ao pressionarmos o pedal do freio, normalmente ouvidos no pedal aquele som característico de ar soprando. Porém, com o carro em movimento, quando nos aproximarmos de um semafaro, por exemplo, ao pressionarmos levemente o pedal do freio, começo a ouvir um ¨tsiii¨. Isso tem me incomodado...vou levar lá CSS nem que seja para ouvir: ¨Isso é normal¨.....tudo é normal para eles...rsrs
19/10/2015, 09:49
Bruno Marinho escreveu:
Bruno,
Desde que peguei o carro o meu faz este barulho também. Acredito que seja característica do carro.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
19/10/2015, 14:47
é só no 6 marchas? alguem já testou no ZF de 9?
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
19/10/2015, 15:28
Diego, também comprei o meu na caltabiano. Qual prazo deram para troca da caixa?
abraço
Manollo
Manollo
Pontos : 88
Modelo do Carro : Longitude
20/10/2015, 10:52
galera, eu não quero colocar caroço no angú de voces, mas tenho certeza que o meu não faz barulho nenhum quando paro, por exemplo, em semáforos.. é super silencioso.
Manollo - Longitude Branco
20/10/2015, 13:50
Manollo,
Boa tarde! O seu é flex ou diesel?
Manollo
Manollo
Pontos : 88
20/10/2015, 14:00
André Freitas escreveu:Manollo,
Boa tarde Xará, é flex.
Os únicos 2 barulhos que meu carro ta fazendo são: o de vento, quando em rodovia e acima dos 100~120.. passou disso tb não faz mais o barulho e desconfio dos retrovisores. E o outro é quando passo em rua esburacada ou de paralelepípedo tem alguma coisa que bate atrás, no porta-malas, desconfio que seja a tampa de cima, mas ainda não tive a chance de ter alguém no banco de trás pra olhar pra mim qdo fizer o barulho.
Alberto M. Tresinari
Pontos : 66
Reputação : 14
Barulho no Renegade - Página 2 Empty Ar Condicionado
22/10/2015, 20:11
No meu carro não consigo desabilitar o compressor do climatizador e nem desabilitar o recirculação de ar, apertando o botão, o led pisca e as funções continuam habilitadas. Já fiz o passo do manual e nada, vou ter que voltar na css.
rhessel
rhessel
Pontos : 95
22/10/2015, 20:25
Alberto, o ar condicionado e a recirculação não desligam se o controle de temperatura estiver na posição MAX A/C. Gira um passo no sentido horário que já consegue desligar.
Barulho no Renegade - Página 2 Jeep-renegade-manual-carplace-56
mjcv32
Data de inscrição : 24/10/2015
24/10/2015, 23:34
Estou com o mesmo problema... Irrita demais!!!
eleandroteixeira
Pontos : 68
25/10/2015, 11:37
O meu tem este barulho no porta malas, não sabia o que era.
Ontem estávamos voltando para casa, e ao me deparar com o barulho de novo, minha esposa foi dirigindo e fui para o banco de trás.
O barulho é na tampa do porta-malas (a porta mesmo), ao empurrá-la fortemente para fora, o barulho para.
Fiz vários testes, empurrando pelo acabamento e pelo vidro. Em todos o barulho parou, mas fazia menos força empurrando pelo lado direito.
Vou ver se consigo identificar uma forma de fazer ela ficar mais firme.
eduazev
Idade : 67
Modelo do Carro : Renegade Longitude Diesel
31/10/2015, 08:37
Também ouço esse mesmo barulho, exata e precisamente como relatado.
Assim que o amigo tiver uma resposta, traga para o fórum.
Wilson Bom escreveu:Bom dia pessoALL,
Agendei uma visita  na concessionária para verificar um barulho no Ar Condicionado.
Não é um barulho muito acentuado, e ocorre somente quando se esta acelerando.
O som parece ser de uma turbina.
A explicação do consultor técnico foi que pode ser pressão a maior ou menor no gaz do ar condicionado.
Amanhã vou verificar isso, e posto o resultado.
Wilson Bom
Bruno Marinho
4/11/2015, 09:51
Pessoal,
Barulho de vento é característico do veículo, possivelmente em razão do design quadradão do bicho...rs
Os ruídos no porta-malas também detectei no meu. Levei na concessionária e eles isolaram com feltro.
Esses dias, notei uma leve trepidação no vidro do motorista quando deixo ¨dois dedos¨ aberto. Já está na minha lista, mas falta tempo para agendar na CSS.
Abraço.
RLS
Pontos : 17
6/11/2015, 17:25
Diesel aqui, e quando parado em D ele vibra bem mais e fiz mais ruido do que em N. Mas é algo caracteristico de carros automáticos
