Consumo Médio - Página 30 Whatsa10
FlurbsBR
FlurbsBR
Pontos : 85
Consumo Médio - Página 30 Empty Re: Consumo Médio
29/11/2017, 18:35
amadheo escreveu:Aproveitando o tópico sobre consumo. O lugar mais pratico para acompanhar o consumo médio é no TripA / TripB? O meu é um Limited e vem com aquele painel com a tela de TFT.
No Honda que eu tinha o consumo médio sempre ficava visível até que fosse zerado (a cada abastecimento)
Depende. O trip A e B servem para você criar parâmetros diferentes de viagem. Eu por exemplo zero o trip A a cada abastecimento, e estou deixando O trip B correndo. Você pode usar o trip A para medir um tanque completo, e o trip B para apenas um percurso, e por aí vai.
Espero ter ajudado.
Em tempo: estou fazendo a mesma média que fazia no meu Civic, no mesmo trajeto que fazia para ida e volta ao trabalho. Por enquanto, estou contente.
30/11/2017, 10:39
No civic existe ou existia (Na época que eu tinha) uma função de zerar automaticamente a cada abastecimento.
No Renegade não.
É preciso zerar manualmente.
lineviana
Data de inscrição : 11/10/2016
2/1/2018, 22:01
o meu é um th (diesel) com 17mil km e está fazendo 10km/l na cidade e na estrada 14km/l
3/1/2018, 18:36
lineviana escreveu:o meu é um th (diesel) com 17mil km e está fazendo 10km/l na cidade e na estrada 14km/l
Fiz uma viagem de Santos a Balneário Camboriú. Carro lotado, porta malas cheio. Serei o odômetro dentro de casa e anotei também dentro de casa, na volta.
Andei 1.300km, 10% cidade, 90% estrada. Peguei muito congestionamento também. Média de 13,8km de gasolina
Pela distancia percorrida e pelo carro estar lotado, não achei ruim
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
3/1/2018, 23:39
Esses dias fiz uma viagem pelo noroeste, oeste e sudoeste do PR, carro com duas pessoas uma parte e três outra parte, bagagem, ar condicionado, chuva e muita curva e morro no sudoeste => 75% etanol + 25% gasolina (que na verdade tem 27% de etanol), usei sempre o piloto automático quando possível, tentei manter entre 80 e 100 km/h, média de 11,3 km/L.
T-6
T-6
Pontos : 112
5/1/2018, 20:49
O meu Renegade é um Flex 1.8 Autom. 2018. Já fiz algumas viagens com ele que está com 1800 km.
O que pude observar foi que: a 110 km/h, com vento a favor, 5 pessoas + bagagens (e cachorrinha) numa estrada de mão dupla, a média ficou em 12,5 km/l com o P.A. utilizado quando possível. No retorno, vento de frente, mesmas condições, ficou na faixa dos 11,2 km/l.
Hoje cheguei de uma viagem curta, numa estrada pistas duplas, onde o consumo ficou na faixa dos 11 km/l numa velocidade de 120 a 135 km/h.
Na cidade está fazendo na faixa de uns 8,5 km/l.
Por enquanto estou feliz com os resultados de consumo. É que eu sinceramente esperava que ele fosse um pouco mais gastão pelo que dizem por aí.
Até o momento super feliz com o carro.
5/1/2018, 22:31
[img]Consumo Médio - Página 30 Img_8810[/img]
Consumo de hoje, indo de Santos a Itatiba. Andando sozinho, com a.c. ligado
Peguei até engarrafamento no meio do caminho (Start Stop ajudou)
Mostra que o Renegade não é assim tão beberrão
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
6/1/2018, 09:18
Chamber escreveu:Consumo Médio - Página 30 <a href=Consumo Médio - Página 30 Img_8810" />
E de Itatiba para Santos quanto fez?
6/1/2018, 10:06
CRACASSIS escreveu:
Nem medi. Mas também aí não tem graca, já que tem a descida de serra...
Só por curiosidade, uma vez fiz a medição de SP a Santos, com a descida da serra, e deu 22 Km/L. Bom seria se desse assim no plano né kkkkk
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
6/1/2018, 10:23
Bom dia...Tenho meu Sport 1.8 At desde zero, comprei em 2016 e hoje está com 16 mil km.
O consumo sempre foi uma vergonha, ando em São Paulo, pego trânsito pesado ele não faz mais que 5.5 / 6 na GASOLINA...
Como está relacionado ao consumo, na minha opinião o motor é uma vergonha, casamento câmbio motor muito ruim...Mas enfim, é um carro confortável para o trânsito, peca só em consumo mesmo...
Acredito que para quem rode no interior ou pegue bastante estrada dá pra ir na boa.
Abraço, feliz ano novo galera.
6/1/2018, 14:07
Mammoth escreveu:Bom dia...Tenho meu Sport 1.8 At desde zero, comprei em 2016 e hoje está com 16 mil km.
Existe uma diferença considerável para o 1.8 flex Evo, de 2017 pra frente.
Achei uma baita cagada da Jeep lançar o Renegade com o motor sem atualização, para mudar 1ano depois. Queimou o carro.....
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
6/1/2018, 16:19
Chamber escreveu:
São uns grandes FDPs mesmo, parece que é mania da FIAT isso que a JEEP está dentro também, por óbvio.
Outra pataquada igual foi a do Compass, compramos um LIMITED (Uns 120-130 k na época) aí eles lançaram a nova multimídia que espelha celular - e que obviamente já existia tb).
Quanto faz o de 2017 pra frente? Qual a diferença "considerável"?
Por essa daí é meu primeiro e ÚLTIMO jeep...Não levem a mal, gosto do carro, mas não dá pra confiar na montadora. Até quando eu tinha Subaru confiava mais na CAOA (pasmem, hahahaha).
Abraço!
7/1/2018, 11:45
Mammoth,
A diferença considerável é baseada nos dados de desempenho e consumo comparados entre as duas versões de motores.
O meu, na cidade, faz 8,5 e na estrada, sozinho, essa semana fez 16,7 conforme meu post acima.
O que eu quis dizer é que foi sacanagem da Jeep ter lançado o Renegade com o motor sem atualização (Evo), o que queimou o carro, pois a maioria das pessoas ainda acha que o Renegade tem desempenho pífio e um alto consumo, porém isso foi atenuado na versão Evo conforme provei na foto do meu consumo acima.
As pessoas falam mal, que o Renegade é beberrão porém isso foi atenuado no Evo.
Tenho também um C3 2015 automático e ele consome mais do que o RN, seja na cidade ou na estrada. E é um carro com 1.000kgs contra o RN de 1.400kgs, muito mais seguro.
O RN flex não é tão beberrão. Certo que existe a versão Diesel mas custava na época 30mil a mais do que o flex, nunca que compensaria eu comprar pelo CxB.
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
7/1/2018, 17:55
Chamber escreveu:Mammoth,
Entendi...Acho bem difícil alguém conseguir fazer 8.5 aqui em São Paulo com um Jeep Renegade...Meu pai tem um Limited 2017 na verdade e não consegue mais do que 6-7...Então fica quase na mesma do meu...Coisa de 5-10% a mais no MÁXIMO.
Que bom que Santos consegue rodar melhor...Realmente para cidade com trânsito ele é uma péssima escolha. Não sei também como se saem (de verdade) os concorrentes aqui em SP...
Em estrada sinceramente nunca medi, mas meu pai pega direto e diz que é bem melhor mesmo.
Abs!
FlurbsBR
FlurbsBR
Pontos : 85
7/1/2018, 20:03
O meu está fazendo média de 7,4 na gasolina no álcool. Está com 2400 Km, e o trajeto é 85% cidade e 15% estrada. Eu acho que está bom, visto que o  Civic fazia em média 7,9 no álcool.
Isso porque estou andando com a tecla Sport ativada em 100% do tempo, e AC em 90% do tempo....
Última edição por FlurbsBR em 8/1/2018, 15:35, editado 1 vez(es)
Rodrigo (rgmm)
Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
8/1/2018, 14:39
Pessoal,
para meu uso tenho conseguido no Renegade Flex Automático:
Álcool:
5.5 a 6.5km/l na cidade (me refiro a trânsito de bairro bem travado);
12km/l na estrada (respeitando os limites de velocidade, vez ou outra alguma ultrapassagem a 130-150);
Gasolina:
7.5 a 8km/l na cidade (me refiro a trânsito de bairro bem travado);
15km/l na estrada (mesmo esquema, usando ar-condicionado em metade dos percursos);
Está com 13mil Km rodados.
Abs.
Rodrigo
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
8/1/2018, 16:18
Rodrigo (rgmm) escreveu:Pessoal,
Álcool:
Gasolina:
Abs.
Rodrigo
Fala Rodrigo...Poxa o seu está indo "bem"na cidade com gasolina perto do meu, que coisa, acho que eu estou dirigindo igual a um maluco e aí o carro gasta demais mesmo...Vou tentar ir mais na boa e fazer o cálculo de combustível na mão, não é possível...Se o meu fizer 7.5-8 aqui em SP estou tranquilo...
Rodrigo (rgmm)
Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
8/1/2018, 17:02
Mammoth escreveu:
Mammoth,
eu comentei aqui as médias usando ou alcool ou gasolina, mas já que você se interessou, devo lhe dar a dica que já venho fazendo a alguns anos com os carros da família:
Na maior parte do tempo eu coloco algo como uns 10litros de gasolina (para lubrificar o sistema, melhorar a partida e saídas com o motor frio nos dias mais frios) e completo o tanque todo com Álcool.
Com isso, percebo que melhora sensivelmente a autonomia do carro na cidade, ficando mais próximo dos 7km/l a 7.2km/l (tanto no painel como fazendo a conta na hora do abastecimento).
Ou seja, com apenas 10 litros de gasolina e o restante do tanque em álcool (a capacidade total do tanque do Jeep é 60l), eu já obtenho uma autonomia mais próxima da gasolina do que a baixa autonomia do álcool).
Tem gente que nunca mistura e acha que estraga, deixa a central louca, enfim... eu já faço isso a mais de 10 anos com todos os carros que tive/tenho (Corsa, Meriva, Bravo, Peugeot, Honda e, agora, com o Jeep), pegamos todos os carros novos e trocamos por volta dos 80mil Km e fizemos todas as revisões e manutenções sem nunca ter tido nenhum problema.
Abs.
Rodrigo
Mammoth
Mammoth
Pontos : 97
8/1/2018, 17:07
Mammoth escreveu:
Mammoth,
Abs.
Rodrigo
interessante isso nunca tinha ouvido falar!!!
8/1/2018, 17:40
Caramba, pessoas que dizem misturar combustíveis estraga a central estão cometendo um grande engano....
Os motores flex são projetados para funcionar bem com qualquer proporção entre álcool e gasolina
