Direção desalinhada Whatsa10
Fepolizel
Data de inscrição : 10/02/2016
Direção desalinhada Empty Direção desalinhada
10/2/2016, 11:03
Amigos gostaria de saber se alguem notou o mesmo problema, peguei meu Renegade há apenas 15 dias, o mesmo está com apenas 600 km, e logo no inicio notei que na estrada em linha reta minha direção aponta pro lado esquerdo.
Já liguei na concessionaria p analisar o problema e estou aguardando o retorno, espero que não seja um problema grave.
Vou resolver o quanto antes pois ouvi dizer que andar assim c a direção desalinhada pode prejudicar a suspensão e o gasto dos pneus mais pra frente.
Direção desalinhada Empty Re: Direção desalinhada
11/2/2016, 17:38
O meu também veio desalinhado de fábrica e percebi logo que retirei da CSS. Levei de volta então para alinhar e ficou perfeito agora. Detalhe: a traseira também estava levemente desalinhada. Portanto, sempre peça para verificar a dianteira e traseira.
Franco Rithele
Pontos : 166
11/2/2016, 17:55
Achei que fosse só o meu, tb pro lado esquerdo preciso voltar lá e ver
Fepolizel
11/2/2016, 18:18
Achei que eu era o unico Franco.
Que bom que foi solucionado, mas uma CSS liberar um carro desalinhado é uma falha absurda.
12/2/2016, 09:48
Raríssimo um carro zero vir totalmente alinhado.
E o serviço tem que ser feito fora da concessionária porque eles não fazem ou terceirizam este serviço.
Agora, desalinhar atrás eu acredito não ter solução.
Como os carros brasileiros são montados nas "coxas" (verdade seja dita), sempre existe um pequeno desalinhamento traseiro (o que em 90% não tem solução), porém, se o desalinhamento for grande, o problema seria montagem de suspensão ou até chassis.
12/2/2016, 10:07
O alinhamento do meu Trailhawk foi feito na própria CSS onde o comprei, obviamente sem custo, por ser veículo zero km. Eles possuem serviço de alinhamento e balanceamento.
O Renegade 4x4 possui suspenção independente nas 4 rodas e por isso a traseira tem as mesmas regulagens da dianteira (cambagem, cáster e convergência), diferentemente do que acontece com veículos que não possuem suspenção independente. Sendo assim, não há complicações para alinhar a traseira do Renegade, sendo tão simples e rápido quanto à dianteira.
Fepolizel
12/2/2016, 11:38
Ae pessoal, cheguei agora da CSS e agora esta alinhadinho finalmente.
Serviço realizado sem custo algum na CSS Auguri do Parque São Jorge.
Franco Rithele
Pontos : 166
15/2/2016, 16:00
ainda não consegui ir, mas o meu é pouca coisa, tanto que minha esposa até hoje não percebeu kkkk Laughing Laughing Laughing
Fepolizel
15/2/2016, 16:04
hahahahahaha mulher geralmente se faltar 1 roda ela nao percebe tambem
Franco Rithele
Pontos : 166
15/2/2016, 16:44
não posso reclamar da minha esposa, ela dirige bem e percebe vibrações etc.. quando ocorre algo Very Happy Very Happy Very Happy
15/2/2016, 16:46
Aí eu discordo hein ???
A minha percebe todas lojas de sapatos que passam !!!
