- Paulo Kelekian
Pontos : 37
Re: Central Multimidia
30/4/2018, 13:18
Boas tardes pessoal, dei uma pesquisada boa em centrais para o meu que é Limited, e a melhor na minha opinião, claro, foi essa aqui http://www.caska.com.br/p/central-multimidia-navpro-caska-smartmedia-android-np-8441tv-com-tv-gps-android-para-jeep-renegade-pcd-sport-longitude-e-trailhawk , tanto pelas configurações, inclusive de TV, quanto o resto. Para quem tem a versão Limited, há de se ter em mente, que a troca da "central" que vem no carro, por qualquer outra, acarreta na perda do espelhamento do GPS dentro do painel de 7 pol. do carro, pelo menos foi o que me passaram todos os representantes de centrais. Se eu estiver errado, me digam.
Abs!!!
Abs!!!
- Wdestef
Data de inscrição : 11/05/2018
Rádio desliga start stop
11/5/2018, 22:44
Amigos, estou com um problema no radio mutimidia que coloquei.
Toda vez que o carro desliga no start stop o radio reinicia!!
Tem algum modo de resolver isto?
O instalador me informou que todos os pós chave da renegade variam a tensão para aproximadamente 10v o que causa a
Reinicializacao do radio!!!
É muito ruim parar no transito e o radio fica reiniciando!!
- Renato miranda dos santos
Reputação : -2
Data de inscrição : 13/05/2018
?tamanho do vão
13/5/2018, 09:15
Na versão pcd não vem som alguém sabe o tamanho do vão que pode ser colocado o multimídia
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
14/5/2018, 09:30
Wdestef escreveu:Amigos, estou com um problema no radio mutimidia que coloquei.
Bom dia, acho que a solução mais rápida e simples, é vc desligar o sistema(start stop) ao entrar no carro.
Abs!!!
- Alacir Imidio da Silva
14/5/2018, 09:33
Paulo Kelekian escreveu:Amigos, estou com um problema no radio mutimidia que coloquei.
Abs!!!
Queria saber de uma forma de desligá-lo para sempre.
Pois ao invés de trazer comodidade ele acaba atrapalhando.
Enviado pelo Topic'it
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
14/5/2018, 09:43
Alacir Imidio da Silva escreveu:Paulo Kelekian escreveu:Amigos, estou com um problema no radio mutimidia que coloquei.
Abs!!!
Se descobrir, me avisa! Troço chato pra cacete e não serve pra nada, é melhor eles botarem um motor decente, que ande ao invés de beber! Vai na Volks ao invés de ir na Fiat e pega um TSI! Hehehe
- Vsilva
Pontos : 41
14/5/2018, 10:31
Senhores,
Outra solução para o som seria pegar uma alimentação independente do pos chave. Alimentação continua de 12v+ existem vários pontos que podem ser trabalhados.
O único problema vai ser que vc terá que ligar e desligar o radio todas as vezes que estiver no veiculo.
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
14/5/2018, 10:39
Vsilva escreveu:Senhores,
Poderia ser puxado direto da caixa de fusível?
Abs!
- Vsilva
Pontos : 41
14/5/2018, 10:49
Claro, poderia sim. Use o manual pra identificar qual é o fusível dos acessórios(o que hj ja é usado para alimentar radio etc.) e puxar direto de lá
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
15/5/2018, 15:01
Vsilva escreveu:Claro, poderia sim. Use o manual pra identificar qual é o fusível dos acessórios(o que hj ja é usado para alimentar radio etc.) e puxar direto de lá
Hum... Agora, para resolver a falta do fio remote do uconnect de 5 pol, tem algum jeito que não seja gambiarra de botão? Pois gostaria de colocar um sub ativo slim da Pionner debaixo do banco do motorista.
Abs!
- Renan Cordeiro
Data de inscrição : 24/05/2018
25/5/2018, 16:54
Paulo você instalou a caska NP-8441? Deu certo?fica TB com esse problema no botão start-stop?
- Vsilva
Pontos : 41
25/5/2018, 21:02
Paulo Kelekian escreveu:Vsilva escreveu:Claro, poderia sim. Use o manual pra identificar qual é o fusível dos acessórios(o que hj ja é usado para alimentar radio etc.) e puxar direto de lá
Abs!
Claro, normalmente as centrais veem com alimentação para antena eletrica.
Vc poderia puxar dali... assim toda vez ao ligar o som o sistema ligaria...
Obs.: vc só tem q descobrir se o sistema trabalha com 12v ou 5v ou outra tensão similar
26/5/2018, 10:14
Não, a central Uconnect original não tem saída para antena elétrica, conforme o outro colega perguntou.Vsilva escreveu:Paulo Kelekian escreveu:Vsilva escreveu:Claro, poderia sim. Use o manual pra identificar qual é o fusível dos acessórios(o que hj ja é usado para alimentar radio etc.) e puxar direto de lá
Abs!
Não tem jeito, tem que puxar do pós ignição. Muito mal feito esse sistema de som original
- Vsilva
Pontos : 41
26/5/2018, 10:48
Chamber escreveu:Não, a central Uconnect original não tem saída para antena elétrica, conforme o outro colega perguntou.Vsilva escreveu:Paulo Kelekian escreveu:
Abs!
Entendo que nosso amigo esta falando de uma central "paralela" essas centrais que se encontram no mercado.
Caso for... possivelmente tem essa alimentação remota.
- Dispex
Data de inscrição : 08/05/2018
27/5/2018, 22:14
Renan Cordeiro escreveu:Paulo você instalou a caska NP-8441? Deu certo?fica TB com esse problema no botão start-stop?
instalei essa central e não tive problema algum com o start/stop
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
29/5/2018, 09:43
Renan, não instalei, mas perguntei no site do fabricante, e eles disseram que não para a central por causa do start-stop, agora se é verdade, eu não sei...
Abs!!!
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
29/5/2018, 09:45
Vsilva escreveu:Chamber escreveu:Não, a central Uconnect original não tem saída para antena elétrica, conforme o outro colega perguntou.Vsilva escreveu:
Eu queria na original, mas como os amigos aqui já disseram, não rola...
Abs!!!
- Paulo Kelekian
Pontos : 37
29/5/2018, 09:47
Dispex escreveu:Renan Cordeiro escreveu:Paulo você instalou a caska NP-8441? Deu certo?fica TB com esse problema no botão start-stop?
Isso, foi o que me passaram no chat do site do fabricante!
E aí, está gostando? E no tocante da qualidade sonora, é a mesma da original?
Achou que valeu a pena?
Pois no meu caso, eu perderia o comando de voz e o gps dentro do painel...
Abs!!!
- Sergio Sousa
Data de inscrição : 30/05/2018
Centram Multimidea marca C-TECH modelo AK8890
30/5/2018, 21:56
Boa noite pessoal,
Sou novo aqui e estou procurando informações sobre uma centram multimidea para um renegade PCD
Achei o modelo abaixo. Alguem tem alguma experiencia com este modelo? Compatibilidade, problemas, etc...
Central Multimídia Jeep Renegade Android 7.1.2 Tv Octa-core Fabricante OEM C-Tech Videos - Modelo AK8890
EXCLUSIVO PROCESSADOR T8 DE 8 NÚCLEOS ULTRA RÁPIDO OCTA-CORE
MUITA VELOCIDADE, VOCÊ PODERÁ UTILIZAR TODOS OS APPS TUDO DE UMA UNICA VEZ, SEM TRAVAR.
Tela De 9" Polegadas Alta Resolução
Android 7.1.2
2 RAM
32G RAM
PROCESSADOR T-8
ULTRA OCTA-CORE
Anos 2016 a 2018
Espelhamento Android e IOS.
Kit de Conexão em Plug&Player - Facil de conecta-la e Instalar
Produto Original homologado.
Software Compatível - Seu Painel não vai ficar piscando Luz de Erro
Player GPS Navigador - Navegação precisa: WAZE , GOOGLE MAPS E SUPORTE: TOMTOM, IGO8, ROUTE66, NAVITEL, etc.
Sistema de áudio com tela de toque.
Conexão Ipod / Wifi / Bluetooth - Ipod pronto, suporte Ipod List
TV digital ISDB-T, DVB-T e ATSC.
Bulit 4 * 45W hi- amplificador FI
Multilinguagens : inglês, russo, português, espanhol, turco, hebraico, árabe, etc. Mais idiomas podem ser personalizados.
Android 7.1.2
2 RAM
32G RAM
PROCESSADOR T-8
ULTRA OCTA-CORE
Anos 2016 a 2018
- Dispex
31/5/2018, 23:05
Paulo Kelekian escreveu:Dispex escreveu:Renan Cordeiro escreveu:Paulo você instalou a caska NP-8441? Deu certo?fica TB com esse problema no botão start-stop?
Abs!!!
amigo, a qualidade sonora é espetacular, muito acima da original. achei que valeu muito a pena, principalmente pelo fato de ser Caska, uma das marcas de maior nome aqui. trava algumas vezes, mas nada que me faça arrepender. abraço!
