- FrAG!
Pontos : 40
Re: Central Multimidia
31/1/2017, 15:06
hermespires escreveu:Veja só.
As centrais multimídia originais de fábrica não são apenas como os sons dos antigos carros, que apenas transmitiam multimídia (rádio, som, gps etc).
Elas também são responsáveis por configurar certas funções do veículo, que variam de acordo com o modelo da central.
O meu é um longitude e, nele, a central controla diversas funções do carro como configurar o freio automático, as luzes diurnas (DRL) o travamento das portas com a chave, etc.
Essas configurações não podem ser feitas sem a central.. se vc tirar a central, não vai ter outro meio de modificar isso.
Não dá pra fazer essas alterações no painel do carro (aquele visor entre o velocímetro e o conta giros).
Em carros mais novos a situação é ainda pior.
A central do Compass é tão ruim quanto a nossa (em termos de multimídia) mas ela controla até o ar condicionado do carro. Se você tirá-la, perde boa parte das funções do carro.
As centrais paralelas não são capazes de fazer essas configurações porque elas não tem a chave para acessar a rede "can" do carro.
Dito de outra forma, elas não sabem falar o idioma do carro, e não tem como acessar a central do veículo para poder fazer essas configurações.
Elas nem tem nas opções delas, essas configurações que eu mencionei acima.
Até uma central original JEEP se não for configurada pela concessionária, com as chaves de acesso, não consegue fazer muita coisa.
E por que isso? Porque os carros, hoje em dia, são basicamente, carros eletrônicos. Eles vivem em função de centrais eletrônicas que gerenciam tudo no veículo. Se você permitisse que qualquer um pudesse ingressar nessa rede e fazer as alterações que quisesse, imagina o caos.. um carro com um "vírus"? Nem preciso detalhar os riscos que isso traria...
Já a tal "interface de volante" é apenas uma gambiarra que permite a você controlar a central multimidia que vc comprar por fora, usando os controles do volante.
Com ela vc vai conseguir aumentar e diminuir o volume, mudar a faixa do rádio, mudar de rádio para usb, mudar a música, etc.
Mas a interface de volante não lhe permite alterar as configurações do carro. Por que? Porque elas estavam na central original que vc tirou.. e a central nova, repito, não tem essas funções.
Entendeu?igorage21 escreveu:hermespires escreveu:A interface de volante permite que vc use os comandos do volante para mexer na central.
Mas lembre-se que a central original tem certas configuracões do carro dentro dela que vc não pode fazer por outro modo e, acho, essas centrais não originais não conseguem fazer.
É o caso, por exemplo, da função do freio de mão automático.
Boa Tarde, gostaria de agradecer a ajuda, mas não lhe entendi. Você diz que caso eu instale alguma Central não original eu poderia perder inclusive a função do Freio de Mão automático???
Se assim for, pediria para alguém que utiliza alguma outra Central que não a de fábrica compartilhasse conosco sua experiência.
Bela explicação.
Bom, a JEEP me ofereceu uma central de 9' alegando que era um aparelho original da JEEP mesmo, não tinha DVD, mas tinha TV e que essa cetral você não perdia os controles de configuração do carro. Hoje eu estou indo na JEEP buscar meu carro e vou atrás de saber disso.
Porém lembrando que essa é uma central que custa na faixa dos 5-6k, e que se for como eles prometem, o ganho mesmo é o tamanho da tela, TV digital e que ela é sem botões físicos, ou seja, os botões são touch assim como a tela da central. Lembro de perguntar se essa era uma daquelas centrais genéricas, do tipo M1, Aikon e outras marcas de centrais de multimidia que tem para vários veículos, segundo a JEEP, essa é uma central da própria JEEP mesmo. Mas irei confirmar ainda essas informações.
- igorage21
Data de inscrição : 30/01/2017
1/2/2017, 17:42
Muito Obrigado! Seu comentário foi de grande ajuda, para não correr o risco de danificar as configurações do meu SPORT Diesel, vou correr atrás de uma Central Original.
- Lauro
1/2/2017, 17:58
No caso do meu que é sport flex a colocação de central multimídia não interfere em configurações do veículo. Fui colocar o insulfilm hoje no carro e me ofereceram a central orbe instalada por R$2.700,00.
A central é esta aqui: http://www.scarautomotive.com.br/Som-e-Video/Multimidia/central-multimidia-jeep-renegade-4096___678353-SIT.html.
Alguém conhece ou já instalou esta central? O vendedor me garantiu que funciona todas as funções do carro, no caso do sport, seria somente as funções do volante.
- FrAG!
Pontos : 40
2/2/2017, 11:25
Lauro escreveu:No caso do meu que é sport flex a colocação de central multimídia não interfere em configurações do veículo. Fui colocar o insulfilm hoje no carro e me ofereceram a central orbe instalada por R$2.700,00.
Cuidado com esse "todas as funções do carro". Não sei como é na Sport, mas se tiver o UConnect 5, você tem várias funções que podem ser ajustadas no carro como o rapaz mencionou ali em cima, e a probabilidade dessa central não ter suporte a isso é bem grande. Muita gente gosta de falar que fica original, funciona tudo, controles do volante, mas muitos deles as vezes não sabe que a central controla várias funcionalidades do carro, ai quando vai ver, já foi vendido.
Ontem fui na JEEP e o rapaz responsável pelos acessórios me confirmou que a central de 9' não perde o menu de configuração do carro, mas lembre-se de que estamos falando de uma central da JEEP (e não aquelas centrais de tercerios que algumas CSS vendem) que custa na faixa dos 5.. 6 pau. Outra coisa é que essa central tem saídas RCA, ou seja, caso você queira montar um som, já é uma boa opção, ao invés de ter que usar conversores para colocar nos chicotes dos sons que já vem de fábrica.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
2/2/2017, 13:20
FrAG! escreveu:Lauro escreveu:No caso do meu que é sport flex a colocação de central multimídia não interfere em configurações do veículo. Fui colocar o insulfilm hoje no carro e me ofereceram a central orbe instalada por R$2.700,00.
Eu tenho uma central xing ling no meu TH que mantem todas as configurações do carro etc, porem nao recomendo ele e cheia de bugs e falta suporte.
- FrAG!
Pontos : 40
2/2/2017, 14:26
ernanilm escreveu:FrAG! escreveu:Lauro escreveu:No caso do meu que é sport flex a colocação de central multimídia não interfere em configurações do veículo. Fui colocar o insulfilm hoje no carro e me ofereceram a central orbe instalada por R$2.700,00.
Você consegue configurar o freio de mão automático, o DRL, as configurações de luz relacionados ao alarme, entre outras configurações que envolvem os demais componentes carro? (não estou falando dos comandos do volante ou de perda de garantia)
2/2/2017, 14:28
Eu acho que as funções do carro que ele fala são o rádio, o comando de voz, etc...
Acho impossível que essa central da China consiga acessar a rede do carro.
Além disso, não sei se o TrailHawk precisa da central para acessar as funções do carro, já que o painel dele é diferente (colorido e maior).
FrAG! escreveu:ernanilm escreveu:FrAG! escreveu:
- FrAG!
Pontos : 40
2/2/2017, 15:20
hermespires escreveu:Eu acho que as funções do carro que ele fala são o rádio, o comando de voz, etc...
Além disso, não sei se o TrailHawk precisa da central para acessar as funções do carro, já que o painel dele é diferente (colorido e maior).FrAG! escreveu:ernanilm escreveu:
Verdade, não sei se na TH controla tudo no painel ali nos mostradores, mas se tiver as funções na central, essa da xina acho bem difícil mesmo.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
2/2/2017, 15:34
Sim consigo
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
2/2/2017, 15:36
Varias funcoes do carro no TH sao alteradas pela central, e sim a central chinesa controla, ja postei ate video disto.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
2/2/2017, 15:39
FrAG! escreveu:hermespires escreveu:Eu acho que as funções do carro que ele fala são o rádio, o comando de voz, etc...
Do TH e feito pela central, e algumas centrais chinesas fazem isto, que alias nao é nenhuma novidade, procure no site da alpine da europa que vc vera uma interface que acessa estas funcoes
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
2/2/2017, 15:42
Segue o video que fiz e ja foi postado aqui para aqueles que nao acreditam que a central consegue acessar as funcoes do carro.
https://www.youtube.com/watch?v=fUOYdFjwAK8
- FrAG!
Pontos : 40
3/2/2017, 10:19
ernanilm escreveu:FrAG! escreveu:hermespires escreveu:Eu acho que as funções do carro que ele fala são o rádio, o comando de voz, etc...
Tai que eu não sabia, informação importantíssima essa, muito bom mesmo Ernani.
- FrAG!
Pontos : 40
3/2/2017, 10:21
ernanilm escreveu:Segue o video que fiz e ja foi postado aqui para aqueles que nao acreditam que a central consegue acessar as funcoes do carro.
Bacana mesmo, apesar de os menus não estarem com as legendas em português corretamente, mas talvez em inglês deva ficar direitinho, essa dai tem ja vem com algum tipo de espelhamento ou suporte ao apple carplay(o que eu acho bem difícil)?
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
3/2/2017, 11:34
FrAG! escreveu:ernanilm escreveu:Segue o video que fiz e ja foi postado aqui para aqueles que nao acreditam que a central consegue acessar as funcoes do carro.
Ela espelha somente android mas como ja disse eu nao recomendo centrais chineses.
3/2/2017, 11:47
Não consigo ver o vídeo por aqui, vou ver com certeza.
Mas acho isso preocupante... e se der um "bug" nessa central e, sei lá, acionar o freio de mão com o carro em movimento?
Eu não utilizaria uma central dessas não
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
3/2/2017, 12:29
hermespires escreveu:Não consigo ver o vídeo por aqui, vou ver com certeza.
Creio que sua preocupação nao procede, o proprio carro tem esta trava, se vc tentar acionar o freio com carro andando rapido ele não deixa, e alias a central nao controla o freio e sim a configuração se ele será acionado automaticamente ao desligar o carro ou nao.
- Alexndvy
Data de inscrição : 01/02/2017
5/2/2017, 22:40
Ernani, boa noite. Qual a marca e o modelo dessa sua multimidia de 9“ ? Qual o xusto? Grato!
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
7/2/2017, 09:44
Alexndvy escreveu:Ernani, boa noite. Qual a marca e o modelo dessa sua multimidia de 9“ ? Qual o xusto? Grato!
Bom dia, Roadrover vendida pela Logigo (nao recomendo), custou em torno de 2000
- gutosoft
2/3/2017, 11:44
Bom Dia !
Tem alguma CM nacional que tenha acesso as estas funções, mas que não seja 5k no preço !!!!:!!!?
