Página 1 de 2 • 1, 2 ![Seguinte](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- rafaelqueiroz
Data de inscrição : 22/12/2015
Qual pneu BF Goodrich para o aro 17 do Trailhalk?
22/12/2015, 11:15
Se tiverem indicação de local de trocas em sp por preco honesto tbm agradeço.
Re: Qual pneu BF Goodrich para o aro 17 do Trailhalk?
22/12/2015, 19:38
Não tem bf aro 17" que caiba. Uso bf 225/75 em 5 rodas de ferro do estepe do sport aro 16". Cabem tambem o 225/70/16 e o 235/70/16 ambos goodrich. Se for pirelli, yokohama até existe alguma coisa em all terrain ou mud no 17". No 18" sem chance.
- CARLOS STUCKERT
Data de inscrição : 07/01/2016
7/1/2016, 20:21
Boa noite,
Estou comprando um longitude diesel com rodas aro 18, gostaria de colocar pneus BF GOODRICH, existe e onde posso comprar??
Aguardo orientações
Aguardo orientações
8/1/2016, 03:17
Sua orientaçãoestá no post anterior.
Abraço.
Abraço.
- MuriloLondrina
18/1/2016, 14:54
Caros Foristas, saudações !
Estou com o mesmo dilema, não acho pneu misto para meu trailhalk.
A dúvida que tenho é se diminuir o aro de 17" para 16" não muda o desempenho ou segurança do carro? Já que o projeto original do trailhalk é para 17" ou 18".
Alguém já trocou as rodas, como ficou?
Ou achou algum pneu aro 17 que não seja o BF?
Aguardo respostas, obrigado um abraço.
- kilder
18/1/2016, 18:38
Mesma dúvida do Murilo ....acompanhando o retorno de algum cidadão ...
- MuriloLondrina
19/1/2016, 19:10
Boa noite, apesar das ZERO respostas, vou deixar aqui uma dica valiosa, o pneu para este carro sem alterar o diâmetro das rodas, e que pode ter um desempenho tão bom quanto os BF, é o Yokohama Geolander G12, tem no tamanho certinho 215/65R17.... vou colocar amanhã, logo mais falo se gostei ou não, mas foi muito bem recomendado por especialistas.
Estou colocando por R$ 929,00 cada... um abraço !
- Cleberss34
pneu pirelli 225/65r17 scorpion atr
21/1/2016, 14:45
Amigos sou novo aqui no clube ! Descontente com a largura dos pneus originais do Trailhawk, principalmente pelo visual do carro, vou colocar o mesmo pneu scorpion atr porem na medida 225/65r17. Em breve posto fotos !
- MuriloLondrina
21/1/2016, 15:58
Caro Cleberss34, verifique se o pneu não vai pegar no amortecedor, principalmente o traseiro, fica bem colado, dê novidades por favor, valeu um abraço.
- jrpoubel
Pontos : 55
21/1/2016, 23:53
Existe uma lenda que os pneus BF AT são melhores que os Pirelli Scorpion ou os Yokohama. Não são. São diferentes. O Scorpion Pirelli AT e o Yokohama AT são melhores no asfalto, tem uma frenagem melhor e perdem na lama para o BF. Se voce passa mais de 50% do seu tempo dirigindo na lama tudo bem.
- jrpoubel
Pontos : 55
21/1/2016, 23:56
Murilo Fagoti, onde encontrou o Yokohama AT na medida 215/60R17? Só havia encontrado por aqui os 225.
- jrpoubel
Pontos : 55
22/1/2016, 00:04
Murilo onde encontrou o Yokohama com esta medida? Só encontrei o 225/65/R17murilo fagotti escreveu:Boa noite, apesar das ZERO respostas, vou deixar aqui uma dica valiosa, o pneu para este carro sem alterar o diâmetro das rodas, e que pode ter um desempenho tão bom quanto os BF, é o Yokohama Geolander G12, tem no tamanho certinho 215/65R17.... vou colocar amanhã, logo mais falo se gostei ou não, mas foi muito bem recomendado por especialistas.
- jrpoubel
Pontos : 55
22/1/2016, 00:11
Voces acham que este serviria, sem alterar muito a altura?
Yokohama-Geolandar-A-T-S-G012-225-60-R17-99H
- jrpoubel
Pontos : 55
22/1/2016, 00:51
Fiz a contas aqui:
pneu 215/65 R16 original do Sport - Altura do conjunto 685,89 mm (68,59 cm)
Pneu 215/60/R17 orignal do Longitude e TH - Altura do conj. 689,79 mm (68,98 cm)
Pneu 225/60/R17 opçao?? - Altura do conj. 701,79 mm (70,18 cm)
Pneu 225/65/R17 opção? - Altura do conj. 724,89 mm ( 72,49 cm)
Dessa forma o pneu 225/60/R17 é o que mais se aproxima do tamanho original do conjunto com uma diferença de somente 1,2 cm em relação ao original. Mai facil de encontrar na versao AT e provavelmente melhor na lama, somente 1cm mais largo.
- Cleberss34
22/1/2016, 14:00
Pessoal, troquei o pneus do meu por TH pela essa medida 225/65 r17, ficaram perfeitos, o carro ficou com um visual bem melhor, os pneu não raspam, o espaço que sobra é minimo. Não peguei nem uma trilha, mais rodei bastante aqui em SP, não raspou em nada. O carro ainda ficou um pouco mais confortável por motivo do perfil ser pouco maior. Paguei R$ 560,00 em cada pneu Pirelli Scorpion Atr 225/65r17 na Dellavia (representante da Pirelli). Em breve fotos !
- jrpoubel
Pontos : 55
23/1/2016, 16:00
Talvez o problema apareça na lama. Nesta situação os pneus "crescem" com a lama que gruda e fica envolvida no pneu, podendo raspar na caixa. Espero que nào aconteça. A medida 225/60/17 fica um pouco menos alta ( -2cm) o que talvez fique melhor. Manda uma foto pra gente. Te estou querendo trocar os meus pneus.Cleberss34 escreveu:Pessoal, troquei o pneus do meu por TH pela essa medida 225/65 r17, ficaram perfeitos, o carro ficou com um visual bem melhor, os pneu não raspam, o espaço que sobra é minimo. Não peguei nem uma trilha, mais rodei bastante aqui em SP, não raspou em nada. O carro ainda ficou um pouco mais confortável por motivo do perfil ser pouco maior. Paguei R$ 560,00 em cada pneu Pirelli Scorpion Atr 225/65r17 na Dellavia (representante da Pirelli). Em breve fotos !
16/2/2016, 18:53
Olha gente, vejam bem!
Já pesquisei muito sobre isso em sites gringos, e mais, fiz a serra da canastra por cima (quem conhece sabe o que estou falando) Só bandeirante e 4x4 com suspensão clivada e eu com o jiporonga, mulher e duas crianças. (não queria fazer esse percurso, só queria passear pelo entorno que tem terra batida e nada mais, porém erramos a entrada começamos a subir, subir até um ponto que só dava para ir para frente, impossível voltar, 4 horas 16 km, desesperador, e querem saber, o jiporonga todo original deu conta do recado perfeitamente, 4x4 com suspensão clipada pedia arrego e o jipe toc toc toc subindo subindo subindo... Fantástico.
Depois disso fui a penha, itajaí, floripa, porto alegre, serras gaúchas, rio de janeiro, região dos lagos toda (cabo frio, arraial do cabo, buzios, etc). Enfim, carro comprado em setembro e com 11000 km beemmm curtidos e sem absolutamente nada a falar.
Sem nenhum barulho, sem nadinha. Triste somente pelo fato de saber hoje que se instalar snorkel (não que eu faça trilhas, excluindo a burrada da leitura o mapa no episodio serra da canastra, é pelo fato de que sao paulo alaga mesmo) perdemos a garantia e passando em poças de 50 cm dá calço hidráulico.
Alexandre Fonseca
- MDCB
Data de inscrição : 18/01/2017
Modelo do Carro : Longitude Diesel 2016
Também gostaria de saber
6/6/2017, 12:20
Tem um BF 255/55 R18, mas só vi vendendo na Europa!
Se alguém souber como adquirir esse pneu...
Ele não altera muito o tamanho total da roda, umas vez que com as rodas originais 18 o diâmetro total fica em 27,7" e com esse BF fica em 29" dentro da margem de 5% que teoricamente tem de folga.
Ou seja, daria pra usar sem lift algum.
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
CARLOS STUCKERT escreveu:Boa noite,
Aguardo orientações
- IGORSERAFINI
Data de inscrição : 28/07/2017
Convidado escreveu:Não tem bf aro 17" que caiba. Uso bf 225/75 em 5 rodas de ferro do estepe do sport aro 16". Cabem tambem o 225/70/16 e o 235/70/16 ambos goodrich. Se for pirelli, yokohama até existe alguma coisa em all terrain ou mud no 17". No 18" sem chance.
- JFBALARINI
Data de inscrição : 22/07/2019
24/7/2019, 10:11
bom dia! ficou devendo as fotos! estou no mesmo dilema..
