- Juniorcarlete1981
Data de inscrição : 09/08/2015
Medida do pneu BF para a versao trailhawlk?
9/8/2015, 16:03
ola a todos. Acabei de adquirir o renegade trailhawlk. Gostaria de saber qual a medida do pneu BF a ser utilizada no mesmo, tendo em vista que a original é 215/60/17. Grato
Re: Medida do pneu BF para a versao trailhawlk?
10/8/2015, 10:34
Segue a tabela dos dois modelos, o problema é que no aro 17 bem mais largo que original do Renegade.
![Medida do pneu BF para a versao trailhawlk? K9axx1](https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/k9axx1.jpg)
![Medida do pneu BF para a versao trailhawlk? Xajgz](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/xajgz.jpg)
Juniorcarlete1981 escreveu:ola a todos. Acabei de adquirir o renegade trailhawlk. Gostaria de saber qual a medida do pneu BF a ser utilizada no mesmo, tendo em vista que a original é 215/60/17. Grato
- rhessel
Pontos : 95
14/8/2015, 22:33
Neste tópico do fórum gringo tem algumas informações uteis:
http://www.jeeprenegadeforum.com/forum/353-2015-jeep-renegade-trailhawk-edition/12058-wheels-tire-specs-6.html
17/8/2015, 07:13
Valeu obrigado pela ajuda.
rhessel escreveu:Neste tópico do fórum gringo tem algumas informações uteis:
- Filipeflow
Pontos : 16
18/10/2015, 12:10
estava com uma ideia que a principio e´sem sentido ,mas vamos la´será que a roda de ferro da amarock em aço serve no renegade ,pensei em trocar a original de liga pela de aço e colocar um pneu atr
- Maurício Teixeira
Modelo do Carro : Renegade Longitude TD 4x4
18/10/2015, 18:25
Olá, já fui atrás dessa informação. Não há BF 17 que caiba no renegado. O único que cabe na medida é o BF do aro 16. Em outras palavras, no aro do modelo Sport, que é 16, tem BF que caiba, mas 17 nem pensar!
- GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
19/10/2015, 15:00
Filipe,
Não vai caber porque a Amarok tem cubo de 6 furos, e o Renegade 5.
23/10/2015, 10:55
Olha, eu tbém acho o pneu do meu TH maior pirulito, mas, é o seguinte.
215 é o limite, 225 pode ser que pegue e 235 certeza que tem que trocar a roda e/ou colocar espaçador.
Tire Size Alternatives
With the release of the Trailhawk close at hand and no sign of the promised Falken WildPeak A/T 215/65R17 tires I went searching for possible alternative A/T tire sizes for the Trailhawk, since the stock 215/65R17 is an uncommon size. Perhaps Falken is just running behind schedule with their development and they will be available soon?
I’ve searched dozens of tire sizes, brands and models. This first thing I learned using the 1010tires.com Tire Size Calculator was this pop-up warning:
Quote:
WARNING!
When changing tire sizes, we recommend staying within 3% of the diameter of the original tire. Any more than this and you face the risk of brake failure.
So I present the Trailhawk Alternative Tire Size Analysis, PLEASE READ the Analysis Table Notes, in the next post.
Analysis Table Notes:
(1) Stock Trialhawk Tire Size is 215/65R17.
(2) Best Fit to Avoid getting Jeep Factory Warranty declared Void?
(3) The 225 size tire is .4" wider, .2" on the inner side that may cause rubbing.
(4) The 235 size will require New Rims or Wheel Spacers to avoid rubbing.
(5) 1010tires Recommends to be +/- 3% in Diameter Variance to your stock tires:
(6) The combined Tire and Wheel Weight, if it exceeds stock, may have a negative impact on drivetrain wear.
(7) Jeep lists the Falken Wildpeak in the Renegade literature and they claim it is being developed.
Quote:
WARNING!
Alexandre Fonseca
- roquete
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk 2017
22/10/2017, 19:57
Nos EUA tem uma medida do KO2 que é 225/65R17, que cabe no Trailhawk com roda 17. Eu já vi uma Fiat Toro com esse pneu no Brasil, mas não sei como o cara conseguiu comprar. Tentei olhar com um amigo que tem importadora e o ficou em R$2.500,00 cada pneu. O jeito vai ser colocar os Geolandar G012 na mesma medida.
23/10/2017, 10:33
O meu RN veio com aro,16. Eu troquei os pneus originais pelos BF Goodrich 225/75 16
O carro ficou lindo, não raspa em nada. Porém, como eu pego muita estrada, achei que o consumo na estrada aumentou muito. Dai troquei todo o jogo pelo aro 17 do Longitude.
Voltou a ficar de coxinha, mas para quem pega muita estrada a melhor opção é os originais mesmo....
- roquete
23/10/2017, 11:03
Chamber escreveu:O meu RN veio com aro,16. Eu troquei os pneus originais pelos BF Goodrich 225/75 16
A vantagem dos Geolandar sobre os BFs é essa. O consumo. Os Geolandar apesar de maiores e AT tem um rating ambiental/consumo parecido com os Scorpion originais.
23/10/2017, 17:54
Para informação, os BF que coloquei eram os AllTerrain. E aumentaram muito o consumo.roquete escreveu:Chamber escreveu:O meu RN veio com aro,16. Eu troquei os pneus originais pelos BF Goodrich 225/75 16
Além do desenho, os pneus BF são muito pesados, bem mais pesados do que outros pneus. Levantei eles e os Pirelli originais, me pareceram o dobro do peso.
Se fossem os Mud Terrain então, acho que seria pior por conta do desenho
- calabria
Pontos : 36
26/10/2017, 11:07
alguem já colocou o pneu 215/70/16 ?
- paulo VR
Idade : 62
11/1/2018, 21:52
