Marcha lenta irregular em D (flex) Whatsa10
brayanss
Data de inscrição : 14/11/2023
Marcha lenta irregular em D (flex) Empty Marcha lenta irregular em D (flex)
14/11/2023, 23:00
Boa noite! O modelo do meu renegade é 1.8 AT flex ano 18.De um tempo para cá observei que quando ele está no D, e estou parado no sinal, ele fica com o rpm em torno de 1k e dando como se fossem umas alavancadas (engasgando), como se eu estivesse acelerando com o carro parado.
Levei no mecânico que passou o scanner e não achou nada.
Vi menção em outro post aqui que poderia ser o TBI, o mecânico limpou (basicamente jogando um produto na borboleta após soltar a mangueira), mas o problema ainda ocorre, seja com o carro frio ou quente. E observo mais quando parado e nas marchas lentas mesmo.
Alguém tem ideia do que pode ser? Agradeço desde já.
