START/STOP não aciona Whatsa10
leitao247
Data de inscrição : 06/06/2017
Modelo do Carro : renegade PCD 2018
START/STOP não aciona Empty START/STOP não aciona
23/8/2017, 15:04
Boa Tarde, tenho uma renegade PCD 2018 tirada em julho de 2017, logo coloquei um multimídia+modulo JBL+caixa de som slim JBL amplificada, e quando colocamos na fiação original do carro tive um problema de toda vez que o start/stop entrava em ação o modulo entrava em proteção e desligava o som, sendo assim eu tinha que toda vez ligar e desligar o multimídia para acionar o som novamente, então resolvi colocar uma fiação direta da bateria nos polos positivo e negativo direto para os módulos e multimídia. Sai da loja contente e feliz com tudo funcionando sem problemas de cortar o audio e o startstop tudo certo. Mas na   quarta feira passada minha filha deixou ligado e acabou arreando a bateria, fiz uma chupeta e tudo ao normal novamente. Quinta andei com o carro e tudo perfeito, tudo funcionado, lembrando que estava rodando com gasolina e na tarde de quinta começou a esfriar muito em são sao paulo. fui viajar e o carro ficou parado de sexta até segunda pela manha , bem fria por sinal, mas tudo funcionando, mas o tanque chegou abaixo do meio tanque e começou a parar o strat stop de acionar( pode ter sido coincidência), enchi o tanque com álcool e a partir dai o start stop deixou de funcionar. Como tinha algumas coisas para fazer na concessionaria, pedi para verificar isso tbem, e claro que falaram que era pro causa do mudulo e da ligação direta da bateria, mas nao conseguiram dar certeza sobre isso e precisariam de mais tempo, ainda não levei o carro para eles verificarem, mas ontem andei bem uns 15 km, ams bem frio ainda aqui em sao paulo e start nao acionou.
Alguém ja teve este problema?
Poderiam me dar uma luz para verificação
Hoje quarta feira é rodizio do carro e não testei, somente amanha que estar mais quente poderei verificar.
"MECÂNICOS" da concessionaria diz que com certeza é por causa da ligação do modulo direto da bateria sem passar pela leitura dos módulos do carro, mas justamente fiz a ligação direta para não ter esta leitura e não interferir no carro
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
START/STOP não aciona Empty Re: START/STOP não aciona
23/8/2017, 19:31
Uma dica importante, se o ar condicionado estiver em "MAX" o start/stop não liga.
leitao247
24/8/2017, 07:48
Como eu previa, após todos os requisitos necessários para o funcionamento do start stop funcionar como Ar-desligado, cinto afivelado, sem estar a 5% de inclinação, o start stop voltou a funcionar e creio pelos seguintes motivos:
1) a temperatura externa mais alta
2) troquei o combustível e os módulos levam tempo para a leitura
3) apos a descarga total da bateria e a estabilização da mesma
com isso ele voltou a funcionar
obrigado
Leraba
Data de inscrição : 27/04/2018
14/5/2018, 21:26
Desculpem mas não entendi muito bem.
Só funciona com o ar desligado???
Peguei o meu hoje e não está funcionando.
Algum procedimento especial a ser feito?
Enviado pelo Topic'it
14/5/2018, 22:30
Leraba escreveu:Desculpem mas não entendi muito bem.
O Start Stop não funciona quando o AC está na posição MÁX. Apenas nessa posição do AC o sistema para de funcionar
Leraba
14/5/2018, 22:32
A luz amarela do botão fica amarela ou apagada?
diegovmp
Data de inscrição : 15/05/2018
15/5/2018, 12:48
Tirei meu carro Renegade PCD 2018 na segunda sexta dia 11/05/2018 rodei o final de semana todo sem radio, o start stop comecou a funcionar no domingo, ja na segunda feira 14/-5/2018 instalei um multimidia M1 de 9 polegadas que funcionou muito bem durante 1 dia.
Hoje 15/05/2018 quando o start stop foi acionado a central M1 apagou e nao voltou mais, o start stop funcionou mais 1 vez e na porta do meu predio ele simplesmente desligou o carro por completo e deu a informação que estava com mal funcionamento.
Agora nao sei se o problema é da instalação ou do proprio carro que esta com 50km rodados.
T-6
T-6
Pontos : 112
16/5/2018, 16:58
Existe uma grande possibilidade de ser a instalação mal feita. Tenho a mesma central no meu carro e tudo funciona perfeitamente.
Mauhamad
Data de inscrição : 23/05/2018
Modelo do Carro : Renegade Longitude Flex 1.8 automático 17/18
START/STOP não aciona Empty Problema no start stop
23/5/2018, 16:32
Boa tarde!
Comprei meu Longitude Flex há um mês e ele nunca apresentou função start stop regular. Reforço que li o manual e me inteirei logo de todas as características do sistema, portanto, em nada está relacionado o fato às situações inibidoras de funcionamento da opção constantes no manual. Passei há cerca de 15 dias na CSS e verificaram todo o sistema, possibilidade de mensagens de erro (que nunca foram mostradas no painel) e nada! Fui orientado a voltar e deixar o carro na CSS por um dia inteiro para acesso remoto da engenharia de fábrica, mas que isso só poderia ser feito entre as 2ª e 4ª de cada semana, devido disponibilidade dessa equipe. Já estranhei mas topei retornar outro dia. Ao sair da CSS, o sistema voltou a funcionar em aparente normalidade e assim permaneceu por cerca de uma semana. Na última sexta, o mesmo parou de funcionar e não voltou mais. Deixei o carro ontem na CSS para o tal acesso remoto. Ao longo de todo o dia fui informado que estavam efetuando procedimentos orientados e enviando relatórios do carro pra engenharia. Nada! Hoje, fui contactado com informação de que o problema havia sido solucionado e que poderia pegar o carro na CSS. Ao pedir informações sobre o problema e como haviam solucionado o mesmo, se resumiram a me dizer que foram orientados pela engenharia a desconectar a bateria e efetuar um RESET que não entendi e aguardaram alguns minutos até religar o carro. Estou usando o carro e irei observar o sistema e funcionalidade.
Alguém aqui já teve tal problema no start stop? Resolveram na CSS?
marcelo1977
Data de inscrição : 25/04/2018
23/5/2018, 17:32
leitao247 escreveu:Como eu previa, após todos os requisitos necessários para o funcionamento do start stop funcionar como Ar-desligado, cinto afivelado, sem estar a 5% de inclinação, o start stop voltou a funcionar e creio pelos seguintes motivos:
obrigado
Uma pergunta quando faz essa ligacao direto na bateria toda vez que desliga o carro tem que desligar o multimidia. ele nao desliga quando desliga o carro?
T-6
T-6
Pontos : 112
24/5/2018, 17:34
Mauhamad escreveu:Boa tarde!
Amigo, quando comprei meu Renegade passei uns 4 dias com o carro sem que Start Stop funcionasse. Levei-o na concessionária e o técnico fez um test drive com ele e realmente não funcionou. Ao retornarmos, num sinal de trânsito, o dito cujo atuou. O técnico disse-me que era o pedal de freio. Ele disse que, naquela parada, tinha pisado forte no pedal de freio e, por isso, o start stop funcionou.
Ao chegarmos na concessionária, eles ajustaram o sensor do pedal de freio e, até hoje, ele funciona perfeitamente.
Pode ser uma possibilidade.
24/5/2018, 20:05
O meu e o de vários aqui também só funcionaram após alguns kms rodados, no caso do meu após 200km
Creio que seja uma característica do sistema
Mauhamad
2/6/2018, 10:36
T-6 escreveu:
Obrigado pela resposta amigo! O problema do meu voltou após 7 dias. Vou voltar à CSS e citar sua experiência. Abcs
Ines Amorim
3/7/2018, 12:32
Tenho um Renegede 2018/2018 com menos de um mês de uso, e já fui na concessionária de volta por três vezes já em menos de um mês para resolver o problema do start stop, esse sai da concessionária funcionando, mas no dia seguinte já não funciona mais, eu já desisti de esperar que esse star stop funcione corretamente, não consigo entender pq um dia funciona e no outro já não mais, já desliguei ar condicionado, radio/multimidia, tudo que imaginei que pudesse fazer parte dos parâmetros de funcionamento correto do star stop, já fiz, e não funciona mesmo. gostaria muito que funcionasse pq talvez teria uma pequena economia de combustível ja que ele consome muito
3/7/2018, 14:08
Ines Amorim escreveu:Tenho um Renegede 2018/2018 com menos de um mês de uso, e já fui na concessionária de volta por três vezes já em menos de um mês para resolver o problema do start stop, esse sai da concessionária funcionando, mas no dia seguinte já não funciona mais, eu já desisti de esperar que esse star stop funcione corretamente, não consigo entender pq um dia funciona e no outro já não mais, já desliguei ar condicionado, radio/multimidia, tudo que imaginei que pudesse fazer parte dos parâmetros de funcionamento correto do star stop, já fiz, e não funciona mesmo. gostaria muito que funcionasse pq talvez teria uma pequena economia de combustível ja que ele consome muito
Se vc está usando etanol ele será menos ativo, visto que a temperatura demora pra chegar no ideal. Por exemplo, de casa até o trabalho pela manha no inverno não chega à temperatura correta. Outra questão é quando o nível de combustivel está baixo.
O meu tem 1 mês e passou a funcionar depois da segunda semana quando completei o tanque com gasolina e o carro começou a ter um regime de uso normal.
Ines Amorim
3/7/2018, 15:27
martinc escreveu:
então, estou usando gasolina e tanque cheio e mesmo assim não aciona o star stop :-/ Sad
ZilloMab
ZilloMab
Pontos : 51
5/7/2018, 17:22
fernandosousa escreveu:Uma dica importante, se o ar condicionado estiver em "MAX" o start/stop não liga.
Boa essa dica, eu procurei no manual para ver tinha alguma informação sobre o não funcionamento do START/STOP, e a única coisa que falam é do nível de carga da bateria. Quando ela estiver "cansada" o START/STOP pode não funcionar.
No manual não fala nada do MAX do ar condicionado. Evil or Very Mad
A galera desse Forum é show.
Mauhamad
12/7/2018, 14:19
ZilloMab escreveu:
No meu caso, problema do não funcionamento do start/stop solucionado com a troca da bateria (carro tinha 2 meses de uso, porém comprei 17/18 e certamente ficou cerca de 3 meses parado). Foram várias idas e vindas à concessionárias e emissão/análise de relatórios pela engenharia de fábrica até diagnóstico assertivo. Funcionando normalmente há cerca de 1mês!
Marcelo Antello
Data de inscrição : 01/11/2017
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport Automatico 17/17
31/8/2018, 12:11
Tenho um Renegade Sport 2017 Flex e meu start stop parou de funcionar apos alguns meses. Coincidiu com o recall, então pedi para verificarem. Segundo o tecnico o unico problema era a carga da bateria. Informaram que se estiver abaixo de um certo nivel, acho que 86% de carga, o sistema não ira atuar. Pude comprovar isso pois tive um periodo de pouco uso do Renegade e então o sistema parou de funcionar. Apos fazer uma viagem longa, chegando no local o sistema começou a funcionar sem problema.
brduarte
Data de inscrição : 25/08/2018
4/11/2018, 01:36
Boa noite pessoal.
Comprei meu RN 18/18 há duas semanas... Estava funcionando perfeitamente o Start/Stop. Instalei uma multimidia da Heltzer plug and play e parou de funcionar. Já andei alguns KMs com a central desligada, ar desligado e tudo mais, porém ele não aciona. Alguma ideia do que pode ter ocorrido?
