Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
- ricacio
Pontos : 65
Re: Novas lanternas de LED do 2020
20/11/2019, 01:42
Cara, existem outras funções relativas as lanternas traseiras do renegade dentro do alfaobd. Eu fiquei com um carro reserva da jeep, baixei os parâmetros dele, mas era a versão longitude com farois e lanternas halógenas. Não consegui ler os parametros de um renegade limited que tenha esses itens, pois é só replicar a configuração que devem funcionar. Eu usei o alfaobd pra ler, mas como disse.. não era a versão que tinha esses acessorios. Assim que eu conseguir um carro que tenha isso, eu vou mostrar as diferenças aqui nesse mesmo post, pois eu tenho um pcd. A colaboração é muito pouca aqui, eu vejo que o pessoal gosta de pesquisar, mas não compartilha a informação quando resolve o problema.
- DoctorTaliesin
Data de inscrição : 07/09/2019
21/11/2019, 19:15
ricacio,
Apareceu a oportunidade de adquirir os faróis full led e as lanternas led. Aproveitei e comprei, porque não aparecem todos os dias.
Eu tenho algum conhecimento em eletrônica como hobbista, mas não me meti a tentar instalar. Também não tenho o scanner, apesar de ter baixado as versões demo do alfaobd e do multiecuscan, para ter uma ideia de como funcionam.
A primeira dificuldade: aqui onde moro, em Santos-SP, procurei nas mais renomadas lojas de acessórios e som automotivo e NENHUMA tinha o scanner, mas mesmo assim algumas delas se dispuseram a fazer a instalação.
Pesquisando, encontrei um rapaz que faz "retrofit" em lanternas - inclusive no Renegade. Ele abre, remove tudo, instala angel eyes, xênon com projetor. Fica muito bonito, mas eu não faria porque fica muito diferente do original.
Este rapaz trabalha em conjunto com uma loja referência em acessórios para Renegades PCD.
O rapaz fez a instalação das lanternas e dos faróis na minha casa e eu viajei até a cidade onde está loja fica, para me ativarem via scanner, que não funcionou.
O angel eye do farol foi ligado no pós chave, já que o Renegade diminui de 21 para 5W quando liga o baixa e o angel do full led precisa receber a mesma carga sempre. Pedi para remover a lâmpada do antigo DLR deixando só o pisca.
As lanternas, como não funcionaram com o ajuste de bulb para led, receberam um canceller de 50W cada uma.
Já avisei os caras que cada vez que eu piso no freio acusa avaria com mensagens de verificar luzes de freio e posição e depois apaga, mas eles não estão nem aí.
Estou eu, com o meu pouco conhecimento em eletrônica achando que adicionando mais um par de cancellers de 50w nos antigos DLRs, o problema, talvez, seja resolvido.
Se por um acaso você conseguir replicar os parâmetros de um Renegade 2020 com faróis full led e lanternas led em um Renegade 2019, e fizer a gentileza de compartilhar o passo-a-passo, eu comprarei um scanner para fazer no meu e serei eternamente grato pela sua enorme ajuda.
Grande abraço.
Grande abraço.
- larini
Pontos : 76
21/11/2019, 22:11
Boa noite,
Eu resolvi o problema de mensagem no painel usando canceler mesmo.
São dois para cada lanterna. Um vai pro freio e o outro para a luz de posição.
No meu caso usei lâmpadas P21 no lugar dos canceler.
O que realmente ocorre é que a luz de posição fica mais forte que a original.
- Rodrigo Pereira
Pontos : 17
Data de inscrição : 11/04/2019
28/11/2019, 20:21
O meu é um 2019, coloquei as lanternas e da erro no painel, fiz o procedimento via software mas nao resolveu, agora estou partindo para lâmpadas simulando as lanternas, se algum tiver uma solução e quiser me chamar no WhatsApp 47 99972-7343
- luizeduardo
29/11/2019, 16:53
Rodrigo, a solução é esta mesmo.. 1x10W + 1x21W.. de cada lado.. td 12V.. e by by erro!
- Rubens Galvao
Pontos : 41
Reputação : 7
Data de inscrição : 22/09/2017
17/6/2020, 20:04
USo apenas um resistor de 25w de cada lado. tudo ok e sem erros. mas ja troquei 1x o resistor, durou 6 meses.
- Victor.a.mota
Data de inscrição : 18/07/2023
Idade : 30
19/7/2023, 19:33
Olá, fiz o teste com os cancellers de 50w 6r que são vendidos no mercado livre. Também não funcionou...
Utilizando dois de cada lado, sendo um no fio de posição e um no freio, o erro permanecia, e mesmo colocando três de cada sendo (utilizando tb para seta, mesmo não acusando erro de seta)
Com o Alfaobd fazendo a mudança também não tive sucesso ( teste sem cancellers)
Estou rodando 1 ano e meio com o carro utilizando as lanternas LED's traseiras.
Caso alguém tenha uma solução mais explicativa, gostaria de saber, obrigado.
- OSVALDO MONHO
SUCESSO NA INSTALAÇÃO
29/10/2023, 09:48
Bom dia todos, efetuei a compra das LANTERNAS EM LED PARA O MEU JEEP RENEGADE STD ANO 2021/2021, foi feita a sua instalação e atualização na loja: PCD ACESSÓRIOS localizada no estado de São Paulo, efetuado sua instalação, alinhamento de proxy, e reset na bateria, esses procedimentos foram suficientes para seu PERFEITO FUNCIONAMENTO SEM A INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIAS OU CANCELLERS, e conforme informação a mim fornecida pelo proprietário da loja, até o ano de 2019 se faz necessário o uso de resistência/canceller, para os anos subsequentes, não é necessário lançar mão de tais subterfúgios para seu perfeito funcionamento.
