Solução para instalação de amplificador para falantes das portas sem perder garantia! Whatsa10
jao2geo
Pontos : 23
Data de inscrição : 07/11/2023
Solução para instalação de amplificador para falantes das portas sem perder garantia! Empty Solução para instalação de amplificador para falantes das portas sem perder garantia!
7/11/2023, 22:33
Senhores, há um bom tempo venho procurando uma solução para instalação de um amplificador para os falantes das portas sem cortar fios e ter problemas com a concessionária com relação à perda de garantia. Lembrando que isso ainda é bastante debatido por aqui e em vários lugares.
Depois de muita procura, encontrei um vídeo de um proprietário de um Trailhawk novo, que passou a dica de um cabo adaptador que faz a "ponte" entre o Uconnect, o módulo e os falantes, para enfim, ter um som de maior potencia e qualidade sem cortar fios.
O vídeo está no YouTube com o nome de:
INSTALAÇÃO DO AMPLIFICADOR NO JEEP RENEGADE
Quem tiver interesse, é só dar uma olhada.
O cabo é bem caro, mas estou buscando alternativas mais baratas.
Saudações!
rpedra
Data de inscrição : 14/06/2023
Solução para instalação de amplificador para falantes das portas sem perder garantia! Empty Re: Solução para instalação de amplificador para falantes das portas sem perder garantia!
25/11/2023, 15:17
Muito bom o vídeo, bem explicativo. Uma ótima alternativa para não perder a garantia e dar um upgrade no som.
Só achei estranho a passagem dos cabos ali próximo da caixa de roda …
