Renegade Diesel 15/16 sem força. Whatsa10
walter bruno costa siquei
Data de inscrição : 14/07/2023
Renegade Diesel 15/16 sem força. Empty Renegade Diesel 15/16 sem força.
14/7/2023, 10:05
Bom dia pessoal,
Tenho um renegade sport Diesel com 100.000 Km e estou com um problema de força no carro ate ele atingir os 1.500rpm.
Quando saio no carro e isso é mais preceptivel quando subo a ladeira do meu prédio que é ingreme, o carro fica completamente sem força ate atingir os 1500rpm, quando chega a essa rotação, o carro ganha força e dispara.
No scaner não apresenta falha, não tem nenhuma luz acesa, coletor de admissão é novo, troquei pq estava vazando agua por lá e o ganho de força não tem relação com troca de marcha, pois o carro ganha força ainda estando na macha atual.
A perda de força é tão grande que em alguns casos o carro chega a morrer e apresenta no painel, uma mensagem de baixa pressão no oleo do motor, sumindo logo em seguida.
Ja verifiquei o sensor de oléo e o mesmo está OK.
Alguém ja passou por isso ou pode me dar uma luz, pq ate meu mecanico ta perdido.
