Ensaios de medidas da colorimetria e fotometria Whatsa10
jeanvozes
Data de inscrição : 21/10/2020
Ensaios de medidas da colorimetria e fotometria Empty Ensaios de medidas da colorimetria e fotometria
1/12/2020, 07:40
Estou querendo mudar as lâmpadas h4 do meu Renegade para as Phlips em Led H4 Ultinon. VOu ter que fazer alteração no documento do meu carro por conta da instalação de um pomo giratório(PCD) vou aproveitar e mudar também no documento a iluminação do faróis. Problema que em BH na empresa Laudo, que cuida dessas inspeções já me disse que não vai ter como colocar no documento lampadas de led e sim luzes brancas. Segundo eles para colocar lampadas de led é preciso de ensaios de medidas da colorimetria e fotometria do conjunto ótico com essa lampada. A Philips se nega a liberar esses ensaios dizendo que a responsabilidade é minha.
Meu receio e alterar apenas para luzes brancas e ano que vem - onde será proibido as mudanças nos faróis - algum policial em blitz me parar e falar que mesmo com o doc alterado irá me multa pois não estaria especificado que seriam luzes de led ou não.
Gastar 500 reais em um jogo de lampada para não usar não é legal. MUitos estão rodando com ela sem alterar no documento, mas queria fazer do modo correto já que irei ter que pagar de qualquer forma por uma inspeção por conta da instalação do pomo giratório em meu volante.
Algum aqui já alterou o documento para luzes de led, apresentaram no Inmetro esse tal ensaio?
Ensaios de medidas da colorimetria e fotometria Empty Re: Ensaios de medidas da colorimetria e fotometria
1/12/2020, 20:15
Não alterei o documento mas agora lhe pergunto: porque alterá lo sabendo que os Jeep tem versões com led e halógena e como legalmente o fiscal ou policial vão identificar se seu carro teria um tipo ou outro de lampada? (Os jeep com led não tem essa discriminaçao no documento)
Eu troquei para led e tenho convicção que o policial não terá razão nem argumento para me autuar.
jeanvozes
1/12/2020, 22:43
Concordo com você em t ermos. No manual até fala de substituição de lampadas h4 halogenas /led. É algo surreal, essas autoridades são imprevisiveis. Se vc não tem alteração do doc te cobram, se tem podem questionar o tipo de lampada. Estou convicto tbm de que com a alteração não vao falar nada, vou alegar que o carro preve lampadas de led que está no manual. Pode ser que nem faça a alteração, acho que isso vai chamar mais atenção ainda e pode acabar atrapahando. COnhece alguem que já foi parado com Renegade por conta de lampada de led?
maxgirardi80
Data de inscrição : 11/11/2023
11/11/2023, 23:10
eu ja tive led ultinon philips original, nao achei que a iluminaçao melhorou muito nao.
eu instalaria xenon (de marca boa, tipo k2) H4 de 4300k
ninguem vai te parar por conta disso se o xenon for branco puro
