- Bruno Pontes
Data de inscrição : 06/03/2020
Boa tarde.
Comprei um renegade sport flex 19/20 Ele está apresentando um barulho similar a um barulho de carrinho de controle remoto, quando está em movimento e acelero, o zumbido acompanha as trocas de marcha. É um zumbido baixo, tem que desligar o som para ouvir. Esse barulho acompanha as trocas de marcha. É tipo um zumbido paralelo ao barulho do cambio, seguindo a mesma frequenciia. Levei na css e me falaram ser normal do renegade, mas não consegui acreditar pois é um barulhinho irritante apesar de baixo. Um amigo do grupo da jeep do whatsapp disse que isso é um problema que deu em um lote de renegades flex, é no cambio e tem que trocar todo o cambio para parar. Sabem dizer se é mesmo normal ? Ou se tem jeito.
- ricacio
Pontos : 65
Isso é um barulho comum do renegade. Eu comecei a perceber isso aos 5mil km, levei na concessionária, disseram que era o cambio, a jeep me emprestou um carro e o meu ficou 10 dias na concessionária. Trocaram o cambio e continua o mesmo problema. Isso não é um defeito do câmbio, é um barulho típico dele e até o renegade da locadora faz o mesmo barulho. Enfim, eu me acostumei e nem ouço mais. Esse barulho se acentua, quando o carro ta quente e vc estica a marcha de 2 pra 3a. O meu fez a primeira revisão ontem e te afirmo que é assim mesmo e você só consegue ouvir, porque eles removeram por economia aquela manta acústica que fica no capô.
- Bruno Pontes
Ricardo, estou tendo dificuldades para acreditar que é um barulho comum do renegade. É irritante depois que você descobre ele, e chega a ser absurdo um carro ser fabricado e vendido com um zumbido desses. Você não é o 1o a me falar que é um barulho comum no renegade flex, mas outros ja me falaram que deve ser algum rolamento com defeito. O seu é tipo uma turbina se avião tb ? So que bem mais baixa.
- crecom
Pontos : 89
O meu é 19/19 e não tem esse barulho. O que me incomoda as vezes é a trepidação em D quando está parado. Só não reclamei ainda pq as vezes fica bem sutil e confesso que tenho receio de piorar, caso fiquem fuçando
- juniorduarte
Data de inscrição : 13/11/2015
Trocador de Calor
18/3/2020, 16:05
Amigos boa tarde, esse mesmo barulho começou em meu carro ano 15/16 sport automatico, e nao tinha antes, ai começou a baixar a água, e começou a aparecer óleo na agua do radiadiador, tudo indica que seja um problema no tal do Trocador de Calor, que deu defeito e começou a jogar água dentro do cambio, verifiquem a água de vcs e veja se há óleo. Isso é um problema cronico da jeep, liguei em uma especializada em cambio hoje, ele disse que recebe em media dois renegades por semana com o mesmo problema. Tem varias reclamações sobre esse assundo na internet.
Verifiquem, a paulada é grande se for cambio.
- VRoc
Data de inscrição : 09/01/2020
Comprei um Renegade Limited 19/20 e está com 2200kms, e tem exatamente este barulho. Quando desligo o rádio e o ar condicionado, consigo ouvir o zumbido. Parece vir de algum rolamento, e parece que o carro está fazendo "força" pra conseguir andar...
- arthurfs
Data de inscrição : 08/07/2020
Idade : 32
Tenho um Renegade flex 19/20 com 9000 km e estou começando a me incomodar com esses barulhos que meu carro anterior (Punto) não fazia.
- a trepidação quando parado em D, parece que tem algo tremendo dentro da parte central do painel
- zumbido agudo na aceleração e na troca de marcha, principalmente com o motor quente ( o som de carro de controle remoto)
- ruído metálico ao esterçar o volante e sobrepor obstáculos, por exemplo ao sair da rua e subir a entrada da garagem
Fui na concessionária quando só tinha o barulho de carro de controle remoto, que é o que mais incomoda e falaram que é normal, mas no Renegade que fiz test drive não tinha esse barulho. Alguém descobriu o que causa ele?
E pelo que o Ricardo falou da falta de manta acústico, será que colocando uma esse barulho é abafado? Por que se parar eu acho que vale a pena
- crecom
Pontos : 89
Dentre esses todos o meu só tem a trepidação em D. Agora está com 14000 Km, cheguei até a comentar na primeira revisão mas não animei pra tentar resolver isso. Parece que é um problema comum entre os Renegades
- Jovane luiz krutzmann
Data de inscrição : 12/03/2021
Chiado no Cambio
12/3/2021, 16:51
Meu é RNGD flex 19/20 e apresenta este chiado irritante acima dos 3000 rpm e com motor quente. Após ouvir mecanico, pedir laudo da Concessionaria ( que não achou nada de errado ), vou fazer um "upgrade" colocando novo trocador, trocar oleo e filtro interno. Segundo o mecanico que é "mago das trasnmissões automaticas da minha cidade " o problema será resolvido com toda certeza. A única condição é de o cambio não ter contaminação com água. O custo de peças , oleo e mdo ficará em torno de $ 3.5 mil. IRei fazer a melhoria pois gosto do carro e pretendo ficar com ele por mais tempo. Qualquer novidade eu publicarei aqui.
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
Bom Dia
O meu RNGD LGTD está agora com 7000km e tem esse ruído, que não sei de onde vem, porém eu não me preocupo com isso pois não é o primeiro carro (já ouvi em caros de outras marcas) que observo com esse tipo de ruído. Não sou mecânico mas acho que não deve ser nada importante ou crítico, que deva ser dada tanta importância. Se o carro não tem nada errado e nenhum sintoma, não vejo porque ficar procurando pelo em ovo. Eu não gastaria dinheiro com um mecânico que promete tirar o ruído, sem ter uma explicação técnica satisfatória. Quem se sentir incomodado, na próxima revisão, peça para a concessionária indicar na ordem de serviço, bem especificado, que o carro apresenta esse barulho e que deseja que seja investigado. Com isso, você se resguarda para possíveis problemas futuros. Eu já fiz isso em um Celta, anos atrás, que apresentava barulho no motor e diziam não ser nada. Mesmo após o término da garantia, num checkup na GM, constataram que aquele barulho não era normal e eu apresentei todas as solicitações de verificação feitas por mim em todas as revisões feitas. Conclusão, trocaram os pistões e anéis e não me cobraram nem um centavo, pois, segundo eles mesmos, era um problema que foi constatado em vários Celtas na época.
- martinc
Muito bem Pereira. Eu já tive 3 jeep Renegade e identifico este barulho quando estou na estrada principalmente após um longo percurso. Dos 3 sempre que tive qualquer problema informei a concessionária nas revisões e os itens afetados sempre foram trocados ou consertados sem nenhum onus. Até por isso gosto da marca.
Acredito que esse barulho possa estar associado ao alternador, que pelo que sei tem uma espécie de desativação quando a bateria está totalmente carregada, ajudando assim ao sistema ficar mais "leve" e consumir menos.
Não ocorria no 2016 que não possuia essa função. Nos outros 2 eventualmente aparecia.
Mas com certeza não é nada sério mesmo. Sua leitura, correta, qualquer questão deve ser levada à concessionária na revisão e isto fica no sistema da CCS que, qualquer problema futuro ligado a isso pode ser coberto pela fábrica ou loja.
- Pereira
Pontos : 141
Reputação : 14
martinc escreveu:Muito bem Pereira. Eu já tive 3 jeep Renegade e identifico este barulho quando estou na estrada principalmente após um longo percurso. Dos 3 sempre que tive qualquer problema informei a concessionária nas revisões e os itens afetados sempre foram trocados ou consertados sem nenhum onus. Até por isso gosto da marca.
Bem observado Martinc.
Vou ficar atento se há alguma relação. Quando ouvir, vou checar a carga da bateria, pelo painel.
abs
Hoje, 23/03/2021 fui testar meu RNGD com a melhora na mecânica da caixa !!
Fizemos uma aposta e deu muito certo.
Para minha alegria o tal ZUMBIDO/CHIADO sumiu completamente e a temperatura da caixa está entre 60/70 graus !!!
Foi eliminado o trocador que vem de fabrica e posto um radiador externo e a troca de todo fluído .
O mecânico que fez todo o serviço é de extrema competencia e confiança. Se quiserem tirar mais duvidas, segue o contato dele: Renécio 51 992072397.
Eu não aguentava mais o zunido nas acelerações e desacelerações !!!
Um investimento que vale muito a pena.
Nota ZERO para o pós venda e atendimento da jeep !!
Nota DEZ para nós Brasileiros que temos de procurar resolver nossos proprios problemas !!
- fab_machado@outlook.com
Esse zumbido não seria aquele que aparece quando se liga o ar condicionado? Se sim, é o rolamento do compressor ou algo assim, segundo li a respeito.
Porém, quando se fala no câmbio automático do Flex, é sempre bom lembrar que o trocador de calor do óleo do câmbio é de alumínio é exige que o líquido de arrefecimento esteja em dia e que o aditivo previna além do típico (corrosão, ressecamento mangueiras) também a eletrólise química e por isso devemos usar água desmineralizada (não tem sais) + o aditivo e fazer a troca anualmente.
