Parceria Amazon
Temperatura Máxima do Líquido de Arrefecimento Loja_a10
Multimídia 2023 no Renegade 201818/4/2024, 20:40Thaidnt
Pneus e sistema iTPMS/TPMS16/2/2024, 13:44Ralf
Jeep não abre as 4 portas no controle2/2/2024, 08:52Ayslan Magayver
Trocador de Calor23/1/2024, 21:24altairprimo
Barulho de Agua30/12/2023, 17:36andreklein
Alto Falantes renegate PCD 202026/12/2023, 12:13rodrigobr
Mudança Tipo Botão Farol Renegade24/12/2023, 11:31OSVALDO MONHO
Encontro e passeio off-road RJ27/11/2023, 10:49Arda
Marcha lenta irregular em D (flex)14/11/2023, 23:00brayanss
APITO AO PISAR NO FREIO10/11/2023, 09:33Pereira
Multimidia Uconnect Wireless 7"7/11/2023, 18:04Lucas Souza
Atualização Central Uconnect30/10/2023, 09:24infiltrate
Novas lanternas de LED do 202029/10/2023, 09:48OSVALDO MONHO
Barulho Toc Toc na suspensão5/10/2023, 10:39rodrigobr
FTOSCANO1961
Data de inscrição : 06/11/2023
Temperatura Máxima do Líquido de Arrefecimento Empty Temperatura Máxima do Líquido de Arrefecimento
6/11/2023, 09:32
Bom dia.
Possuo um renegade diesel turbo 2017/17, meu desde 0 km, nunca nenhum problema. Apenas, por segurança, troquei a correia dentada com 70 mil km; hoje está com 98 mil km.
Sábado fui trocar o óleo e o filtro de diesel e o líquido de arrefecimento tinha sumido. Tomei o maior susto pois o carro jamais baixou óleo nem água. Completamos com o líquido próprio e água desmineralizada e andei ontem e hoje e está normal, não baixou.
Mas a temperatura sobe rápido até 95º (quando liguei estava 38º e em 7 minutos estava em 95º) e depois começa a descer até 85º; até um tempo atrás ele nunca passava de 90º. É normal isso? Fiquei muito preocupado. Obrigado!
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
Temperatura Máxima do Líquido de Arrefecimento Empty Re: Temperatura Máxima do Líquido de Arrefecimento
2/12/2023, 22:10
É normal, principalmente nos dias muito quente e com transito intenso, tipo anda e para. Na estrada em velocidades constante a temperatura fica entorno de 86°C, o câmbio em 77°C e a do óleo com o ponteiro na vertical.
