- Luiz
Reputação : 22
Re: Barulho Toc Toc na suspensão
18/2/2016, 16:46
Amigos,
Esse problema da suspensão só está acontecendo nas versões flex ou os diesel também estão tendo???
Pois, o meu TH está com 2000 km e não bate nada na suspensão.
- cyrino
Data de inscrição : 17/02/2016
19/2/2016, 16:17
Boa tarde Luiz.
Todos os relatos que sabemos são derivados de veículos Flex !!
Também tenho um sobrinho que tem uma Sport Diesel 4x4 e não observou ainda nenhuma irregularidade na suspensão. talvez porque só trafegue com som ligado, mas acho essa possibilidade pouco provável, pois em algum instante o barulho seria detectado caso existisse.
Acho que a maior concentração ou talvez a totalidade dos veículos com este inconveniente barulho seja na linha Flex.
Pior, existem dois barulhos, um na dianteira e outro na traseira !!!
- Since 1941
Idade : 68
20/2/2016, 09:40
20-02-2016 - Bom dia a todos. A minha intenção é de minha mulher é comprarmos um TrailHalk pelo que eu entendi as versões à diesel não tem apresentado problemas de suspenssão. E espero que não apresentem problemas de ruídos também. Pois minha mulher odeia barulho, tanto que nunca liga o som, ela gosta de silêncio.
Uma observação que gostaria de fazer é que tudo que é normal em um carro, barulhos, Chaves que não saem do contato, instabilidade, etc, deveriam vir junto com os anúncios do carro nas propagandas. Tipo, compre um Renegade e desfrute dos altos e constantes barulhos das suspensões que te farão sentir insegurança a cada km rodado. Aí sim as consecionarias e fábrica poderiam dizer que é característica do veículo.
A Harley-Davidson vende um tapete para impedir que os eventuais vazamentos de óleo das motos antes de 2000 sujem o piso das nossas garagens. Isso sim é assumir a verdade junto ao consumidor
- cyrino
20/2/2016, 12:49
Uma breve observação, constatação talvez !!
Chuva !! Durante toda a manha choveu bastante em nossa capital, acreditem ! Os barulhos e estalos TOC TOC sumiram....
Tem algo muito mal lubrificado na montagem, não que a água sirva de lubrificação, mas existe alguma relação com lubrificação de articulações, braços de suspensão e batentes com os barulhos !
Corrigindo, mal lubrificado não, deve estar tudo seco mesmo, culpa da linha de montagem !!
Vamos aguardar um pronunciamento da montadora, mas praticamente já eliminei de minha lista as piores causas que seriam torção da carroceria (chapas mal soldadas, erro de projeto) e tanque de combustível com fixadores mal projetados, dos males o menor, acho que esta semana teremos novidades !!!
Estamos chegando ao caminho da Solução !
- rencano
Data de inscrição : 20/02/2016
barulho na suspensao
21/2/2016, 11:19
Bom dia a todos, sou novo aqui. Li todos os comentários sobre a suspensão, estou esperando a documentação de PCD para comprar o RN , fiz teste drive e achei muito bom. Agora fiquei com medo de comprar pois tenho um civic que não faz nenhum barulho e detesto barulho. Alguém poderia me ajudar na escolha, se já tem solução ou é erro de projeto mesmo.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- davsonfs
Pontos : 42
22/2/2016, 10:19
rencano escreveu:Bom dia a todos, sou novo aqui. Li todos os comentários sobre a suspensão, estou esperando a documentação de PCD para comprar o RN , fiz teste drive e achei muito bom. Agora fiquei com medo de comprar pois tenho um civic que não faz nenhum barulho e detesto barulho. Alguém poderia me ajudar na escolha, se já tem solução ou é erro de projeto mesmo.
Abraços a todos.
Se não gosta de barulho, nem cogite o Renegade... O meu Longitude Flex com menos de 1000km já apresenta barulhos e rangidos internos diversos, típicos de "carro velho", principalmente em terrenos irregulares. Não dá pra identificar exatamente o local, mas parece vir das portas, tanto do motorista quanto do passageiro. O som e ar ligados abafam um pouco, mas ainda fica perceptível.
Ademais, a qualidade do som também não é boa para um carro de 80 mil reais...
Fica a dica...
- Bary Jr
Data de inscrição : 29/11/2015
22/2/2016, 15:18
A minha faz o mesmo barulho e começou do nada, fiz a troca de óleo sugerida com 6 meses, o técnico me disse que aquela capa de borracha interna de proteção do para lama estava parafusada por fora quando deveria ser por dentro, mudou a posição porém, o barulho continua, faz apenas na dianteira do lado do passageiro, quando passo lentamente em lombadas, já fiz o teste se passar rápido não faz....
- paulo henrique allan
Problema de Barulho
25/2/2016, 14:44
Sou proprietário de uma Renegade Longitude 4x4 2016, achei o carro excelente, bem acabado, porém apresentou um barulho
estranho ao passar em ruas com desníveis, quando desce alguma ladeira embalado, barulho aparentante de
amortecedor ou bieleta. Outro problema seria ao subir o vidro, quando chega na metade o vidro desce. Identificado problema ba borracha. Por fim a chave ficou presa no painel, não saia. (problema resolvido com a configuração RT da chave)
Detalhe carro com 3mil km.
É lamentável quando ocorre esses probleminhas com carro novo, zero. Mas nesse país, terra de ninguém, onde o serviço prestado é ruim, não respeitam nós consumidores.. não dá para esperar nada.
E não me refiro a esse problema que tive com a Jeep. Já tive BMW (sempre dava pau, faltava peças etc), já tive Peugeot pós venda escroto, já tive Honda carro zero com Recall enfim.. sempre será assim nesse país.
Bom, resolvi levar o carro na concessionaria Jeep da Ricardo Jafet 2419. Atendimento excelente, o responsável pelo setor é o Rui demos uma volta na quadra e na hora ele identificou o problema.
Já peguei o carro de volta, na semana que vem é só passar e trocar as peças.
Quem for de São Paulo, vale a pena passar na loja, pessoal trabalha bem!
25/2/2016, 15:09
paulo henrique allan escreveu:Sou proprietário de uma Renegade Longitude 4x4 2016, achei o carro excelente, bem acabado, porém apresentou um barulho
Paulo Henrique,
Boa tarde! Pela sua descrição os barulhos são os mesmos que acontecem no meu. Aliás, tive os outros problemas que vc relatou, além do barulho do carro parado com a marcha na posição D, já resolvido com um procedimento paliativo ao meu ver.
Poderia nos informar quais serão as peças substituídas da suspensão?
Estou indo para a 4ª visita à css e até agora não conseguiram sanar os barulhos.
26/2/2016, 13:16
Meu Sport comprado em 15.12 começou com 2500km fazer esse barulho.
Em 10.02 comprei outro agora um Longitude. Agora, com 3100km começou o barulho também.
Será que a Jeep não toma vergonha na cara de vender carros caros com barulhos de carroça ?
Já to pensando em trocar os 2 por algo que tenha qualidade...
- wangoDF
Data de inscrição : 09/01/2016
Modelo do Carro : Renegado Sport 1.8 AUT
3/3/2016, 14:46
Estou gostando muito do carro. Há um mês comprei um Sport AT Flex, sobre os barulhos e ruídos (incluindo os da suspensão), relato o seguinte: POR DUAS VEZES, UMA EM CADA LADO DA SUSPENSÃO TRASEIRA, parecia haver um abacate solto no compartimento do pneu (o nome é esse?), depois de umas três sacudidas, o abacate era liberto e o barulho desaparecia. Pensei que fosse algum objeto estragando o meu carro, seria esse problema na suspensão objeto deste tópico? Relato que nunca mais ouvi tal barulho, mas me assustei e o achei bastante estranho. Mas acho que era algum outro objeto. Nunca mais tal barulho surgiu, o carro é 100%.
3/3/2016, 14:52
wangoDF escreveu:Estou gostando muito do carro. Há um mês comprei um Sport AT Flex, sobre os barulhos e ruídos (incluindo os da suspensão), relato o seguinte: 1) O freio rangia com "nhec nhec", um ao pressionar e outro ao soltar, resolvi o problema pisando firme no freio ao estacionar e nos semáforos. 2) O motor parecia funcionar como uma lixa, e em baixas rotações vibrava (sentia, inclusive, no pedal), havia raros surtos de silêncio e fluidez, com o amaciamento do motor (estou nos 1.000Km), a melhora é perceptível e a sensação de atrito diminuiu bastante. 3) POR DUAS VEZES, UMA EM CADA LADO DA SUSPENSÃO TRASEIRA, parecia haver um abacate solto no compartimento do pneu (o nome é esse?), depois de umas três sacudidas, o abacate era liberto e o barulho desaparecia. Pensei que fosse algum objeto estragando o meu carro, seria esse problema na suspensão objeto deste tópico? Relato que nunca mais ouvi tal barulho, mas me assustei e o achei bastante estranho. A orientação é buscar a Concessionária, confere? Grato a todos.
Boa tarde wangoDF!
O barulho na suspensão não é esse! Por acaso já percebi também este barulho na traseira quando estava dando ré e freava o carro.
Veja por favor os comentários onde descrevemos em que situações se dão o TOC TOC.
- wangoDF
3/3/2016, 15:05
Boa tarde. Passeio o olho por praticamente todos os comentários até chegar aqui, mas não os havia compreendido bem, por isso agradeço a informação exata e o esclarecimento.
- cyrino
3/3/2016, 20:41
Boa noite !
Os barulhos no meu Renegade foram totalmente solucionados...
Dianteira, retirada das duas torres e encamisamento das molas com mangueiras transparentes, remontagem com lubrificação dos batentes e rolamentos, reaperto da suspensão e pronto, dianteira virou uma bola de borracha !! Excelente serviço da ViaSul Jeep Fortaleza, mecânico Francisco Antônio... Parabéns !!!
Traseira, o inconveniente barulho que só aparecia ao frear em pisos irregulares era simplesmente a ausência dos parafusos de fixação do para-choque traseiro, dois parafusos vieram faltando, bem em frente a lateral do escapamento no finalzinho do para-choque existem duas alças que seguram o mesmo, dai a ausência dos parafusos provocava em frenagens o encontro das duas peças, Eu mesmo descobri quando o carro foi suspenso, então mostrei ao Francisco Antônio da Via Sul, que prontamente efetuou a fixação, pronto barulho SUMIU !!!!
4/3/2016, 10:11
cyrino escreveu:Boa noite !
Obrigado pelo feedback Cyrino!
- owl
BARULHO TOC TOC NA SUSPENSÃO
13/3/2016, 10:10
BOM DIA. PREZADOS, O MEU CARRO CONTINUA COM O BARULHO TOC TOC. O CARRO JÁ FOI LEVADO DUAS VEZES NA AUTORIZADA E NA SEGUNDA
OCASIÃO AFIRMARAM QUE NÃO HÁ DEFEITO EM NENHUMA PEÇA, BEM COMO O BARULHO É NORMAL. O MEU PROBLEMA COMEÇOU AOS 4 MIL KM, OU SEJA,
A CONCLUSÃO É ÓBVIA: O BARULHO NÃO É NORMAL. ACHO QUE VOU AGUARDAR UMA VIAGEM PARA OUTRO ESTADO E LEVAR EM OUTRA AUTORIZADA.
ALGUÉM JÁ TEVE O PROBLEMA SOLUCIONADO? OBRIGADO
- Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Modelo do Carro : oIIIIIIIo
Renegade Trailhawk
15/3/2016, 17:31
Wilton J escreveu:O meu Renegade está apresentando um barulho tipo, TOC TOC ao passar por quebra-mola ou ondulações na Pista, em baixa velocidade, como se estivesse batendo alguma coisa. Algum carro está apresentando o mesmo defeito? Ou é normal do carro?
O meu também faz esse barulho quando passo de lado, na suspensão traseira.
- Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Renegade Trailhawk
21/3/2016, 17:21
O carro está parecendo uma carroça. Tem esse barulho.. agora a direção começo a fazer um barulho como se estivesse sem aperto....
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- neném
Pontos : 39
Idade : 29
22/3/2016, 00:27
Galera o meu foi resolvido reapertando a suspensão porém as vezes quando passo nas lombadas um pouco mais rápido ainda escuto o TOC
outa coisa se escutarem um barulhinho de ferro chato pra KCT. corram para a css o meu ficou 23 dias parado foi um saco mas resolveram .
https://soundcloud.com/samuel-teixeira-110502713/renegade
escutem a partir dos 6minutos e 20 segundos.
esse barulho infernal é uma barra que fica no porta malas e estava com o rebite quebrado foi preciso vir técnico ate da fabrica pra resolver isso.
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
- Bernardgyn
Barulho de algo solto
30/3/2016, 01:11
Galera ja fui três vezes na css, reaperto,lubrificação, remontagem, e no dia q pego os barulhos somem, no outro dia volta,o meu tem um barulho de algo solto na dianteira, e em ruas irregulares com o carro balançando tem barulho de mola velha e algo solto, o mecânico n acha o que é, so no dia q ele mexe q para, o meu n tem toc toc, so isso de algo solto e mola velha, alguem tem alguma idéia do q seja para eu informar p mecânico?? Obrigado
