Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Whatsa10
Bernardgyn
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty Re: Barulho Toc Toc na suspensão
30/3/2016, 21:28
Bernardgyn escreveu:Galera ja fui três vezes na css, reaperto,lubrificação, remontagem, e no dia q pego os barulhos somem, no outro dia volta,o meu tem um barulho de algo solto na dianteira, e em ruas irregulares com o carro balançando tem barulho de mola velha e algo solto, o mecânico n acha o que é, so no dia q ele mexe q para, o meu n tem toc toc, so isso de algo solto e mola velha, alguem tem alguma idéia do q seja para eu informar p mecânico??  Obrigado
Fui hoje de novo na css descobriram q a borracha da torre do amortecedor esta rangendo depois que molha a lubrificação acaba e volta a ranger, pediram outra hj so q vai demorar um pouco a chegar se tiver novidades aviso vcs.
Cassio Marques
Data de inscrição : 01/04/2016
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty Toc Toc na suspensão
2/4/2016, 16:06
Também estou com o mesmo problema. Piorou e está cada dia pior. Já levei na concessionária e tentaram falar que é normal. Vou levar na segunda e mostrar o fórum e ver se eles me tratam com respeito
Última edição por Cassio Marques em 13/4/2016, 19:14, editado 1 vez(es)
ALESSANDRO
Data de inscrição : 04/04/2016
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty Barulho na suspensão ao passar por lombadas e asfalto irregular
4/4/2016, 22:39
Olá amigos do Fórum.
Meu Renegade Sport Automático está com 1700 Km e começou os barulhos na suspensão dianteira e parte interna. Ao ler esse fórum constatei que muitos já passaram por esse desagradável problema. Gostaria de saber se alguém já conseguiu resolver o problema do barulho da suspensão dianteira ao passar por lombadas ou andar em asfalto irregulares ou a concessionária ainda está afirmando que isso é normal? Além desse barulho da suspensão dianteira, estou ouvindo um barulho interno, um nheque nheque na altura da porta traseira do lado direito toda vez que o carro faz um movimento de carroceria. Outro barulho é parecido com uma arroela solta batendo em um metal, que não consigo identificar, na região do banco traseiro. Alguém tem alguma resposta para esses problemas? Desde já agradeço. Abraços.
Bernardgyn
5/4/2016, 00:34
ALESSANDRO L. MOMBACH escreveu:Olá amigos do Fórum.
Amigo esse nhec nhec da carroceria era a borracha do topo do amortecedor e o banco traseiro toda vz q descia em rampa ou torce a carroceria parece q ta apertando algo levei na css e mexeram na torre do amortecedor traseiro e n resolveu completamente dps colocaram um calco no banco traseiro e graças a Deus parou, pelo menos me explicaram assim.
ALESSANDRO
5/4/2016, 23:37
Ok Amigo! Vou levar na css e passar essa orientação para eles.
Muito obrigado.
Abraços.
Cassio Marques
6/4/2016, 21:39
Levei na css e aperto geral na suspensão dianteira não resolveu. Penso que é o coxim do motor. Vou continuar observando
Nahbotti
7/4/2016, 10:52
Boa tarde! Comprei o meu carro em maio de 2015. Renegade sport automatico. Duas semanas depois comecou fazer barulho de uma peca solta na trAseira, principalmente quabdo passava em algum quebra molas. Levei la arrumaram.. Logo depois voltou barulho arrumaram de novo. Depois comecou barulho na suspensao.
Trocaram suspensao esquerda, depois de um tempo a barra estabilizadora. Afirmaram
Que o motivo seriam as rodas, pois troquei o modelo original pelo aro 18 mas com perfil um pouco mais baixo. Agora levei no mei mecanico e ele viu que a bieleta estava travada. Tirou ela o barukho parou.. Estou muito indignada porque pelos relatos que li aqui nao tem nada a ver com as rodas ja que e o motivo q eles alegam. Deveriamos
Todos nos juntar fazemos um documento e pedir medidas pois bao sei ate onde é seguro andar com um carro que parece q as suspensoes vao sair do carro
EVANDERBB
10/4/2016, 19:43
O meu estava com este problema quando esterçava para a esquerda, fazendo um barulho de colchao de molas. Levei na css Saga em São Luis e resolveram o problema. Fizeram reapertos na suspensão, amortecedores e fizeram um tipo de encapsulamento nas molas. Andei cerca de 300 km na péssima rodovia 222 e nada de barulho.
Excelente atendimento da concessionária. Tudo resolvido no mesmo dia. (Fui atendido pelo mecânico Elivaldo).
Thiago Lima
Data de inscrição : 11/04/2016
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty Barulho Suspensão, Vazamento Compressor Ar
11/4/2016, 00:39
A minha Renegade está com 19 mil km e está com barulho de toc toc na suspensão, inclusive quando faço curva, anteriormente apresentava o barulho na posição D, era só parar que trepidação tudo, levei na CSS e o técnico Fábio da Divesa que me atendeu, para este problema é Fácil, só pedir pra inverter o batente do Flexível que o barulho some, porém o toc toc na suspensão continua. Vocês sabiam que quando engata a marcha o motor trabalha de forma assustadora? Deve se mover uns 5 cm tanto na posição D ou R, óbvio que movimenta-se na direção que posicionar, com isso acredito que o coxim do motor vai se desgastar muito rápido.
Além do mais reclamei do barulho do ar condicionado quando funcionando faz um barulho como se fosse uma pequena turbina, caso o seu compressor esteja "melado" pode ser vazamento acompanhado deste barulho.
Então combinei de deixar na quarta o veículo com eles. Vou tentar resolver o barulho do toc toc, o ar condicionado e o compressor e ainda o barulho nojento que faz dentro do carro parece que tem algo solto bem do meu lado do motorista.
Obs:acho interessante compartilhar a resolução dos problemas
Alexf.desouza
12/4/2016, 20:14
Olá o meu Jeep esta com 800 km e estava com um barulho esquisito quando passava em quebramola ou freiava meio brusco. Levei na consecionaria e o mecânico ao levantar o carro viu que o peito de aço estava batendo no suporte do compressor do ar condicionado. Ele colocou um calço no protetor e entortou um pouco a chapa. O problema foi resolvido
Cassio Marques
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty TOC TOC NA SUSPENSÃO DIANTEIRA
13/4/2016, 19:14
Pois é amigos o meu estava com o mesmo problema. Levei no dia 11/04/2016 após ter levado em mecânicos de minha confiança. Desta vez andaram e admitiram o problema mas não conseguiram identificar. Hoje 13/04/16 fui lá e desmontaram a torre do amortecedor mas não acham o problema e farão mais testes e etc... amanhã. São 3 noites e amanhã quatro dias e meu carro lá. Nos último 10 anos tive diversos carros zero e nenhum ficou tanto tempo para resolverem qualquer problema. Acho que é atendimento do tempo do FIAT 147.
Cassio Marques
19/4/2016, 20:41
Cassio Marques escreveu:Pois é amigos o meu estava com o mesmo problema. Levei no dia 11/04/2016 após ter levado em mecânicos de minha confiança. Desta vez andaram e admitiram o problema mas não conseguiram identificar. Hoje 13/04/16 fui lá e desmontaram a torre do amortecedor mas não acham o problema e farão mais testes e etc... amanhã. São 3 noites e amanhã quatro dias e meu carro lá. Nos último 10 anos tive diversos carros zero e nenhum ficou tanto tempo para resolverem qualquer problema. Acho que é atendimento do tempo do FIAT 147.
Detalhando minha sina
Desde 1200 km meu carro apresenta um barulho na suspensão dianteira. É um “toc-toc”que perturba muito. Em 25/03/16 levei na ccss Stecar,pediram para observar pois seria normal. Em 04/04/2012 levei na mesma concss e continuou o problema. Levei na mesma ccss no dia 11/04/2016 desta vez andaram e admitiram o problema mas não conseguiram consertar/identificar. Hoje 19/04/16 após 8 dias parado na ccss o problema piorou. A ccss afirma que não há problemas de segurança e para eu continuar observando. Peço que vocês da fabrica levem esse caso a sério pois é extremamente frustante pagar mais de 80.000 reais em um carro com problema. Estranho tb não me darem papel na retirada na ccss..
Cassio Marques
20/4/2016, 21:47
Alguém teve o problema de toc toc resolvido?????
owl
22/4/2016, 22:02
Pessoal, fizeram a troca dos batentes dos amortecedores dianteiros e até o momento sumiram os barulhos.
Maylor Costa Ledo
Data de inscrição : 09/05/2016
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty Barulho Toc Toc na suspensão
9/5/2016, 14:22
Boa tarde! Comprei um Renegade Longitude Flex 1.8 há 03 meses e há um mês, quando o carro completou aproximadamente 1.000km, comecei a observar o barulho "toc toc" na parte traseira, quando trafego em terrenos irregulares em baixa velocidade e na frenagem. Assim como li um comentário aqui, percebo o barulho apenas com carro "carregado", com mais de 02 passageiros. Vendi uma Pajero TR4, que por 05 anos nunca me deu qualquer problema, para comprar o Renegade e confesso que fiquei desanimada de um carro desse preço apresentar esse tipo de problema com tão pouco tempo de uso, e uso apenas na cidade, diga-se de passagem. Também já li aqui que na única ccs de Belém eles não fazem ideia de como resolver o problema. Vou levar o meu esta semana, munida de todos os comentários daqui do fórum, e volto para contar se foi solucionado o problema.
9/5/2016, 18:57
Aprenda esta regra básica.
Salvo muito raras exceções, a oficina sempre vai procurar alguma coisa que não seja original no seu carro ou que eles não colocaram, e vão culpar pelos defeitos.
É a solução mais fácil para eles se livrarem do problema.
Afinal, foi vc. E mesmo que vc volte no local onde fez a modificação e volte ao estado original do veículo, dirão que, agora, não dá mais certo, que o carro foi alterado, que é impossível resolver e etc.
Nahbotti escreveu:Boa tarde! Comprei o meu carro em maio de 2015. Renegade sport automatico. Duas semanas depois comecou fazer barulho de uma peca solta na trAseira, principalmente quabdo passava em algum quebra molas. Levei la arrumaram.. Logo depois voltou barulho arrumaram de novo. Depois comecou barulho na suspensao.
9/5/2016, 18:58
Agora é no mínimo um absurdo que um carro pretensamente preparado para rodar em pavimentos difíceis, apresente tantos barulhos na suspensão.
Edmar
Barulho Toc Toc na suspensão - Página 7 Empty o problema do barulho da dianteira!
11/5/2016, 19:38
amigos, sou novo aqui! meu jepp está com esse problema toc toc na dianteira ..... está cm a KM 1200 e pelo que eu li aqui estou com problemão vou passar amanhã para o mecânico os relatos . Mas fica a indignação com a Jepp que com tantas reclamações fingem não saberem de nada . agendei pra amanhã de 9:00 o chefe da oficina andou comigo e escultou o barulho ....qualquer coisa e posto aqui se vão selecionar o problema ou não . valeu
ibacarji
Modelo do Carro : 1.8 Sport Automático
16/5/2016, 18:04
Muito interessante perceber que vários donos estão exatamente com os mesmo problemas que eu. Tenho um Renegade Sport Aut. com 1500 kms rodados e esse "toc toc" vem da suspensão traseira. Minha esposa não consegue ouvir esse barulho, e achando estar ouvindo "demais" fui à internet procurar exatamente por um fórum como esse.
Vou levar à concessionária daqui 15 dias (ponto fraco da JEEP aqui de Cuiabá-MT, agendamento demorado).
Boa sorte pra nós.
Antonio Jr.
Data de inscrição : 13/03/2016
Modelo do Carro : Renegade Sport Flex
17/5/2016, 11:53
Bom dia amigos!
Levei o me carro na concessionaria para resolver o barulho da suspensão dianteira. No meu caso o barulho parecia vir da roda esquerda.
O mecânico andou comigo no carro e foi lubrificado o coxim do motor. O barulho desapareceu e foi encomendado junto a fabrica um novo coxim para o motor. Ele disse que a maioria dos RN que vão na concessionaria o barulho é causado por este motivo.
O barulho no meu carro era um nhec nhec... Parecia molas velhas ou feixe de molas..
Também foi trocado a barra de direção da minha RN que estava toda enferrujada. Tem um tópico aqui no club falando sobre o assunto. Não deixem de olhar e olhar no carro de vocês.
Abraço a todos.
