Se pudesse mudar, o que você configuraria? Whatsa10
Se pudesse mudar, o que você configuraria? Empty Se pudesse mudar, o que você configuraria?
22/12/2017, 21:20
O Renegade tem vários itens configuráveis. Porém gostaria de mudar alguns pontos que não são configuráveis, como por exemplo:
Trava das portas: sei que nos 2016 é possível, mas nos 2017 e 2018 não se pode alterar a forma de abertura das travas. Gostaria que abrissem todas no primeiro toque, muito chato errar no "timming" e não abrir as demais, e ainda ver o restante da família esperando para entrar
Botão Sport: Essa foi uma ótima sacada da Jeep, esse botãozinho mágico muda muito a pegada do motor. Gostaria de que o botão ficasse sempre acionado, mesmo após desligar o motor. Para algumas pessoas, o mesmo vale com o Start Stop.
Avisos do painel: o aviso de ligar ou desligar o controle de velocidade fica por um demasiado tempo no painel. Ele some sozinho, mas demora, bem quando você tem que "ler" rapidamente a velocidade. Gostaria que sumissem mais rápido.
Bip do alarme: gostaria de eliminar o barulho de "micro ondas avisando comida pronta"
Bem, esses são alguns itens que gostaria de configurar porém não se tem controle sobre os mesmos.
A galera dêem suas opiniões. O que gostariam de mudar?
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Se pudesse mudar, o que você configuraria? Empty Re: Se pudesse mudar, o que você configuraria?
26/12/2017, 14:45
Eu gostaria de configurar o limpador do vidro traseiro, acho chato que quando você engata a ré, se o limpador dianteiro estiver ligado, automaticamente o traseiro será ligado.
T-6
T-6
Pontos : 112
5/1/2018, 20:53
O que me incomodou, no início, foi o marcador do combustível. As luzes vermelhas de reserva poderiam ser menos vivas ou, até, só aparecerem em vermelho quando o veículo entrasse efetivamente na reserva.
Agora já estou mais "acostumado" mas, se fosse possível, isso eu mudaria.
5/1/2018, 22:25
T-6 escreveu:O que me incomodou, no início, foi o marcador do combustível. As luzes vermelhas de reserva poderiam ser menos vivas ou, até, só aparecerem em vermelho quando o veículo entrasse efetivamente na reserva.
Concordo. Sempre achei desagradável aquelas barrinhas vermelhas da reserva...
