Correia dentada ou corrente no comando de válvulas? Whatsa10
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Correia dentada ou corrente no comando de válvulas? Empty Correia dentada ou corrente no comando de válvulas?
25/4/2016, 19:48
O RN tem correia dentada ou corrente para sincronização do comando de válvulas?
Carva75
Carva75
Data de inscrição : 11/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport MT5
Correia dentada ou corrente no comando de válvulas? Empty Re: Correia dentada ou corrente no comando de válvulas?
25/4/2016, 22:17
Corrente.
Luiz
Luiz
Reputação : 22
25/4/2016, 22:58
Amigos,
Se não me engano é Correia dentada. É a troca dela e na revisão de 120mil km.
Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
25/4/2016, 23:01
Motor Etorq até onde eu saiba não tem correia dentada. O Diesel não faço ideia.
Luiz
Luiz
Reputação : 22
25/4/2016, 23:02
Wooky escreveu:Motor Etorq até onde eu saiba não tem correia dentada. O Diesel não faço ideia.
Verdade... O etorq e corrente. No diesel e correia dentada.
JALISSON SOUSA
Data de inscrição : 29/06/2020
Modelo do Carro : SPORT DIESEL
2/7/2020, 15:56
Boa tarde!
Alguém do fórum já efetuou a troca da correia dentada do renegade diesel?
poderiam informar em édia quanto custa o serviço.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
10/7/2020, 01:23
Boa tarde!
Boa Noite, paguei 3100 na ccs revisão dos 60k e a substituição do kit correia composto por correia dentada e tensor.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
18/8/2020, 21:42
Boa noite, só o kit correia na autorizada deve gastar por volta de uns 2 a 2,5k nunca gostei de utilizar correia dentada paralela, mas pode verificar para comprar da mesma marca do original e instalar por fora, mas como notei que o serviço é bem complexo preferi não arriscar.
Carlos Carvalho
Correia dentada ou corrente no comando de válvulas? Empty Voce pediu para trocar? Manual fala troca aos 120.000km
19/8/2020, 10:49
kamicaze escreveu:Boa tarde!
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
19/8/2020, 14:25
A correia deve ser trocada aos 120k km/rod ou com três anos de uso conforme manual.
Carlos Carvalho
25/8/2020, 11:00
Alguém sabe o fabricante da correia dentada original do renegade diesel?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
25/8/2020, 12:33
A original é mopar não outra identificação nela, mas existem outras marcas, eu particularmente instalei original e na concessionária. São duas coisas que não abro mão em um carro pneus Michelin e correias originais.
Carlos Carvalho
25/8/2020, 13:17
obrigado, qual pneu da Michelin vc colocou no Trailhawk? e por queque Michelin?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
25/8/2020, 15:05
Boa tarde, MICHELIN LTX FORCE 225/65 R17 106H XL, uso utilizo há mais de 20 anos e nunca me deixaram na mão, inclusive em situações criticas me surpreenderam bastante.
