- martinc
Re: Consumo Médio
9/11/2018, 11:01
Espere até encher o tanque e verificar na bomba.. se vc ficar olhando o comp. de bordo vai pirar. Mas de qualquer forma não espere mais que 5 a 6 no etanol. Tb moro em região serrana e sofro com isso.
- andremoc
Pontos : 0
Re: Consumo Médio
11/11/2018, 17:59
- fluis40
Data de inscrição : 23/11/2018
Consumo do Renegade PCD
23/11/2018, 13:15
Bom dia!!!
Tenho um Renegade PCD 1.8 Flex 2016. Atualmente ele está com 45.000 km rodados. O consumo dele com Etanol na cidade é 4.0 km/Litro. Na estrada é 8.0 km/Litro. Com Gasolina ele faz 6.5 km/Litro na cidade e 11.5 km/Litro na estrada. O consumo na estrada é rodando até 110 km/Hora. Acima disso o consumo sobre pra 9.0 com Gasolina e 6.5 no Etanol. Adoro o carro. Seguro, confortável e muito versátil.
- JFelix
Data de inscrição : 29/01/2017
Idade : 67
Re: Consumo Médio
25/11/2018, 21:52
tenho um 2017, com Etanol faz 7 a 7,3 com gasolina faz 9 na cidade.
o poblema motor fraco o pessoal pisa forte. sai como se estivesse passeando qdo passar a macha vai acelerando eu viajo para o rio de Janeiro veloc media 110 km fiz com etanol 10 km. na volta abastecir com gasol. fiz 11.5 com 4 passageros. tenho foto para provar e o carro.
O meu esta com aro 20, pneu 245x40R20.
- Rafael Alvim
Data de inscrição : 11/12/2018
Consumo alto no computador de bordo
11/12/2018, 07:55
Bom dia Pessoal,
Comprei um renegade longitude 2017 com 7 mil km rodados (novo). Com o antigo dono o carro fazia em média 8 km/l na gasolina em trecho urbano (dentro da cidade de Vitória). Peguei o carro na semana passada e zerei os registros para acompanhar o que o carro faria comigo. Não consigo mais do que 5 km/l na gasolina. Trânsito normal...velocidade de 40-50 km/h parando em semáforos. Quando enchi o tanque observei que apareceu uma autonomia de 580 km. Com um consumo de 5km/l o tanque precisaria ter mais 100 l. Já aconteceu isso com algum de vocês? Percebo que o carro faz as trocas de marcha antes das 2000 RPM, ou seja, não estica muito. Para minimizar o gasto estou usando as aletas e trocando manual até 4 marcha. Alguém tem alguma sugestão sobre o que pode estar acontecendo?
OBS: só ando com pé muito leve.
- martinc
Re: Consumo Médio
11/12/2018, 08:41
Não se atenha muito a este consumo instantâneo. A autonomia se dá relacionada aos últimos 4 ou 5 km que vc roda. Por exemplo se você pegar um trecho mais longo de descida, ele considera a média que está fazendo naquele momento e calcula a autonomia pelo que tem no tanque.
Já tive 2 RN e posso lhe garantir que sua média vai ficar entre 7 e 8, mas você vai se acostumar com o carro e ele com você digamos. Vai encontrar o jeito que ele economiza mais. Ah, e se o dono anterior andava só trechos curtos e truncados (7000 em um ano) o motor ainda merece uma amaciada em estradas, rotações mais altas. Até uns 10 mil km ainda é um certo amaciamento.. coisas do e-torq.
- Alysson Carlos de oliveir
Data de inscrição : 23/12/2018
Re: Consumo Médio
23/12/2018, 22:31
Olá boa noite tenho jeep ranegade 2018, pcd ele esta com 5000 km rodado, estou pouco assustados tem feito media de 4.5 gasolina e 3.5 álcool na cidade. Podem me ajudar
- martinc
Re: Consumo Médio
25/12/2018, 23:13
Este consumo está muito exagerado. Moro numa região serrana e ele costuma fazer 7/L na gasolina com transito pesado. Considero um dos piores lugares do país pra consumo. Verifique com a sua concessionária se não há algo q possa melhorar passando um scanner ou algo de programação do carro. O meu tem 8 mil km.
- Carlos Athie
Data de inscrição : 14/05/2018
Idade : 62
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport 2018 Flex
CONSUMO Renegade 1.8 Spot MT
10/3/2019, 10:34
Seguem fotos do computador de bordo do consumo Renegade 1.8 Spot MT, de abril 2018 a março 2019, reparem na kilometreagem,a foto de 22/04 foi cidade a de 23/04 estrada e a de 10/03 foi na maior parte estrada e um pouco de cidade esta melhorando, SOMENTE GASOLINA, agora estou esperando chegar aos 18 km/L
- martinc
Re: Consumo Médio
10/3/2019, 19:00
Opa, legal o consumo, mas creia não vais passar dos 15 km/l de media... antes dos 5 mil km era questão de amaciamento... agora estabilizou. Consumo em estrada, conforme a condição, ar ligado ou não, carregado ou não, vc vai variar de 13 a 15/l.
- Carlos Athie
Idade : 62
17/3/2019, 12:45
- Ildefonso Castro
Data de inscrição : 02/05/2019
Re: Consumo Médio
2/5/2019, 12:13
Boa tarde pessoal
Tenho um Renegade motor diesel 4x4. Ele faz na média 12,65 km/l diesel. Bem econômico. Na estrada chega a 16 km/l.
Um abraço a todos
Um abraço a todos
- Mammoth
Pontos : 97
Re: Consumo Médio
11/6/2019, 09:25
Bom dia galera.
Fiz uma viagem ida e volta de SP a São Carlos (500 km no total) indo a 120 km/h com ar direto e o consumo foi 9.3 no álcool.
Já em SP (capital) com o trânsito caótico ele faz 5...No MÁXIMO 5.5.
É isso, é o consumo fechado do Renegade 1.8 AT 2016 que já possuo desde o lançamento.
- fernandopc
Re: Consumo Médio
11/6/2019, 16:17
Pessoal, estou com um Renegade MT 19/19 recém retirado da concessionaria, com pouco mais que 200 km rodados, está fazendo média na cidade de 10,3-10,5 k/l na gasolina, com pé normal.
Ciclo urbano tranquilo de bairro com pouco congestionamento,mas com anda e para de lombadas e o leva e traz de porta de escola.
Estou achando um bom consumo dado que o carro ainda rodou pouquíssimo. Start-stop desligado e AC ligado pontualmente em momentos mais quentes apenas (na volta das escolas as 12hs30).
Tocada de normal para acelerada. Estou buscando seguir a indicação de trocas de marchas, funciona bem essa indicação, aproveita bem o torque do motor em baixas rotações. Nesse mesmo ciclo e tocada, eu fazia 12 km/l com palio fire 1.0 de 55cv. Por isso estou achando bom já que só rodei pouco mais que 200 km...
- infiltrate
Re: Consumo Médio
8/7/2019, 15:02
Amigo o meu MT faz exatamente igual, todo mundo que conheço pessoalmente que tem Renegade me fala valores muito próximo a esses, só na Net mesmo que acho vejo pessoas afirmarem consumos modestos.
Mammoth escreveu:Bom dia galera.
- Mammoth
Pontos : 97
Re: Consumo Médio
8/7/2019, 15:18
infiltrate escreveu:Amigo o meu MT faz exatamente igual, todo mundo que conheço pessoalmente que tem Renegade me fala valores muito próximo a esses, só na Net mesmo que acho vejo pessoas afirmarem consumos modestos.
Então meu velho! Por isso o melhor jeito é sempre procurar os Fóruns.
Não consegui identificar se alguém que PEGUE O TRÂNSITO DIÁRIO DE SÃO PAULO com os novos já colocou aqui o consumo...Mas não é TÃO melhor assim.
Meu pai tem um Limited 2018 e ele não faz muito mais não, coisa de 7-7,5 (no máximo) com gasolina parece...Vou confirmar com ele, se for diferente disso eu edito. Mas acho que era isso.
- crecom
Pontos : 89
Re: Consumo Médio
8/7/2019, 17:35
Mammoth escreveu:infiltrate escreveu:Amigo o meu MT faz exatamente igual, todo mundo que conheço pessoalmente que tem Renegade me fala valores muito próximo a esses, só na Net mesmo que acho vejo pessoas afirmarem consumos modestos.
Tenho um 2019 PCD e pego marginal parada todos os dia, uns 30Km de marginal e uns 15Km de rodovia. Está fazendo 6.7 Km/l no Álcool. Acho até que razoável. Agora, se ficar só na cidade em congestionamento, faz no máximo 5Km. Se te serve de consolo, tenho uma Duster 2.0 com cambio de 4 marchas. Fazendo esse mesmo percurso, faz no máximo 5.
- Mammoth
Pontos : 97
Re: Consumo Médio
9/7/2019, 10:20
crecom escreveu:
É isso mesmo, então acaba que dá na mesma. Na verdade para mim até melhorou, antes eu tinha um Subaru Impreza e fazia 5-6 NA GASOLINA em SP, kkkkkkkkk....Esse trânsito é uma piada.
Na verdade sua constatação só mostra que a tal mudança no motor não melhorou lá muita coisa. Não tem milagre.
Abs!
- FAC
Pontos : 65
Re: Consumo Médio
9/7/2019, 19:18
Estou com a Renegade PCD 2019 a pouco mais de 2 meses, esta com 1800 km. Na gasolina ela esta fazendo 5.5 e no etanol 4.9.
Esse motor dela bebe demais na cidade. Tem que andar bem maneiro mesmo.
Na estrada ela rende bem.
Tirando esse fator de beber demais é um excelente carro.
Abs!!!
Abs!!!
- infiltrate
Re: Consumo Médio
16/7/2019, 17:50
crecom escreveu:Mammoth escreveu:infiltrate escreveu:Amigo o meu MT faz exatamente igual, todo mundo que conheço pessoalmente que tem Renegade me fala valores muito próximo a esses, só na Net mesmo que acho vejo pessoas afirmarem consumos modestos.
Eu tinha um Sandeiro que fazia 6.5 no Álcool mesmo trajeto, então pelo Jeep ser mais pesado e eu morar em Santana la nos morros deve estar tudo normal com o carro, por conta dos valores que afirmam na Net eu cheguei até desconfiar que o carro tivesse com algum problema de sonda lambda algo assim. Esse fim de semana com a cidade vazia e andando em ruas planas e a marginal tiete ele fez 6.8 no álcool, nas primeiras 2 subidinhas ai de santana o negócio já cai para 5.7 e vai caindo, acredito que ele tenha muita dificuldade de quebrar a inercia por conta da relação peso x motor, isso é que deve consumir muito.
