Página 37 de 38 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38
- Mammoth
Pontos : 97
Re: Consumo Médio
Ter Jul 16, 2019 7:13 pm
[/quote]
Eu tinha um Sandeiro que fazia 6.5 no Álcool mesmo trajeto, então pelo Jeep ser mais pesado e eu morar em Santana la nos morros deve estar tudo normal com o carro, por conta dos valores que afirmam na Net eu cheguei até desconfiar que o carro tivesse com algum problema de sonda lambda algo assim. Esse fim de semana com a cidade vazia e andando em ruas planas e a marginal tiete ele fez 6.8 no álcool, nas primeiras 2 subidinhas ai de santana o negócio já cai para 5.7 e vai caindo, acredito que ele tenha muita dificuldade de quebrar a inercia por conta da relação peso x motor, isso é que deve consumir muito.
[/quote]
Concordo completamente. Só quem mora em SP sabe o que é esse trânsito. E Santana é cheio de morro mesmo, não tenho dúvida que afeta.
[/quote]
Re: Consumo Médio
Sáb Jul 27, 2019 2:56 pm
Fala pessoal, tudo bom com vcs?
Estou postando pela primeira vez aqui no fórum.
Adquiri um Renegade 2019 PCD e estou satisfeito com o veiculo, somente o consumo me decepcionou muito.
Antes dele eu tinha um Honda Civic 2016 2.0 automático tmb que já achava meio gastão, mas enfim, era 2.0 andava barbaridade quando precisava dele então estava tudo bem. Agora adquiri o Renegade e estou inconformado como ele é lerdo e gasta horrores. Na cidade estou abastecendo e fazendo a média que esta entre 4,5 as vezes chega a 5,0 km/l e na estrada chegou a fazer 10,1 com muito sacrifício usando etanol. O Civic fazia 7,0 e chega a 8,0 fácil dentro da cidade e na pista estava nos 13,5 a 14,5 andando de boa, então foi uma decepção tremenda. Gastão e lerdo.
Gostaria de saber a opinião de vcs sobre isso e como posso fazer pra mudar esse panorama, o meu esta com 1.600 km rodados, sei que é pouco ainda mas não acho certo um veiculo desses com a tecnologia hj existente ser tão ruim assim. Me deem um norte para que eu possa melhorar isso.
Abraço pessoal
Abraço pessoal
- erocha
Pontos : 30
Modelo do Carro : Sport TD
Re: Consumo Médio
Sáb Jul 27, 2019 4:07 pm
https://www.carrosnaweb.com.br/resultcompara.asp?modelos=2549-9891&cont=0Afonso Borzani escreveu:Renegade e estou inconformado como ele é lerdo e gasta horrores
Comparado ao seu carro anterior, são 154kg a mais e uma aerodinâmica que não favorece o consumo (como todo SUV/crossover), sendo assim uma diferença de ~15% para pior é justificável.
Mesmo assim os números de 0-100 são parecidos: 10,9s - 11,1s... então claro que 150kg fazem a diferença (como se fossem 2 adultos médios a mais no civic) e pode ser só sensação que é lerdo.
Considere ainda que seu carro não está amaciado, o consumo deve melhorar depois dos 10000km.
Enfim, são duas propostas muito diferentes, ou você se adapta à proposta do Renegade ou vai ter prejuízo trocando de carro antes dos 2 anos do PCD.
Mas respondendo ao seu questionamento de como melhorar o consumo:
1- quanto menos você usar o freio, mais economicamente está dirigindo (aproveite a inércia, acelere pouco)
2- ande devagar, gasta menos
3- calibragem dos pneus: o próprio manual sugere na página 375 (versão 2018) que os pneus podem ser calibrados com pressão mais alta (38 psi) para aumentar a economia de combustível ("Pressão econômica válida somente para versões com motores Flex.") - está na etiqueta no carro também.
4- ar condicionado, dispositivos elétricos: tentar usar pouco
5- cargas desnecessárias no porta-malas
Fazendo assim deve melhorar algo.
Outra coisa: verifique "no papel" qual o combustível que melhor se adapta ao motor do renegade, considerando também o custo de aquisição do mesmo. Pelo menos uns 3 tanques de cada combustível para o teste refletir melhor a realidade.
No caso do Renegade, não posso opinar pois o meu é diesel, mas os carros em geral se adaptam melhor com um tipo de combustível.
Exemplo fictício:
etanol faz 7 na cidade - valor do litro R$ 3 - então custo por km = 3/7= R$0,428
gasolina faz 9 na cidade - valor do litro R$ 4 - então custo por km = 4/9 = R$ 0,444
Neste caso, apesar do consumo com etanol ser pior, o valor menor compensa seu uso.
- martinc
Re: Consumo Médio
Seg Jul 29, 2019 4:48 pm
Realmente Afonso resumindo o que falou o "erocha", posso lhe dizer o seguinte (já tive civic e estou no 2o Renegade, gosto muito):
- Melhora depois dos 7000 km que estará amaciado (não muito antes).
- Dirija com mais calma, não tente andar com a agilidadade que andava no Civic que não vai acontecer
- Com certeza chegaras na média dos 7 km/l no etanol e não espere muito mais que isso. Na estrada farás 12 se for plano o terreno.
Re: Consumo Médio
Seg Jul 29, 2019 5:23 pm
Pessoal obrigado pelas respostas.
Estava bem preocupado com isso, erocha dando uma explicação fantástica falando tecnicamente os aspectos que envolvem o quadro geral de consumo do veiculo, isso foi top e vou seguir seus conselhos e quanto a experiência sua martinc somam para que eu possa olhar as coisas de um ângulo um pouco menos pessimista que estava vendo. Obrigado aos dois, excelente.
- gustaribe
Re: Consumo Médio
Ter Jul 30, 2019 9:25 pm
Meu Longitude 2017 com rodas aro 17 e câmbio automático, na cidade Belo Horizonte (só tem morros) faz 6Km/L no etanol e 8Km/L na gasolina. Ainda não medi na estrada.
Meu antigo carro era um Punto Sporting 1.8 câmbio manual e apresentava consumo bem parecido. Estou satisfeito com o Renegade.
Re: Consumo Médio
Qua Jul 31, 2019 3:20 pm
Então gustaribe, eu achei esse consumo horrível, o meu é 2019, lógico que pouco rodado, tirei ele agora no início de Junho, mas fazer 4,5 km/l na cidade é um descalabro hoje em dia com a tecnologia avançada que temos, gasta como se fosse um motor V6 ou V8, absurdo isso. Enfim, conforme vc mesmo pode ver os outros amigos me deram uma explanação boa a respeito do tema consumo, estou esperançoso de que ele melhore muito com o passar do tempo, estou adotando algumas orientações dadas por eles quanto a dirigibilidade, então só aguardar o tempo passar e ver se há melhoras.
Obrigado amigo pela sua interação a respeito do tema.
Abraços.
Abraços.
- Rupa
Data de inscrição : 13/08/2019
Re: Consumo Médio
Ter Ago 13, 2019 9:29 am
Oi pessoal,
Comprei um RN PCD 2020 e está apontando consumo médio de 7.0 na gasolina na Cidade, porém esse consumo é aquela primeira tela onde acredito pegar todo o histórico da quilometragem (está com 300km).
O certo não seria zerar a "trip" e fazer uma nova média a partir de agora? Hoje fiz isso e vindo para o trabalho deu 8,8 na gasolina, se for assim ta ótimo.
- flaviobirigui
Data de inscrição : 15/09/2019
Re: Consumo Médio
Sex Set 27, 2019 8:00 pm
Peguei um renegade PCD não tá com 500km ainda . No CB tá marcando consumo cidade no etanol 3.8 km/l
Tá bebendo demais
Tá bebendo demais
- Rogerio
Pontos : 93
Re: Consumo Médio
Seg Set 30, 2019 10:01 am
E este consumo mesmo em um engarrafamento das grandes cidades no máximo vai conseguir chegar 4.8.
Na estrada e melhor o consumo chega a 10 no etanol.
- Ismael Cabrera Martin
Data de inscrição : 23/10/2019
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Flex - 2019
Re: Consumo Médio
Ter Out 29, 2019 5:17 pm
Eu comprei seminovo o Longitude 2019 e depois que a primeira vez coloquei gasolina fiz 11,4 km L (cidade-estrada), claro, ia super tranquilo sem acelerar muito nas saídas, depois minha esposa reclamou da lentidão e decidi dirigir como fazia antes. Agora faco entre 9,5-10,0 km/L (cidade-estrada).
Ismael - Longitude 2019
- Jeferson-76
Data de inscrição : 17/12/2019
Renegade 2019 pcd flex
Ter Dez 17, 2019 9:42 am
- martinc
Re: Consumo Médio
Ter Dez 17, 2019 10:27 am
Só pegou descida né... rsrsrsr.
- André Maurício
Pontos : 26
Re: Consumo Médio
Ter Dez 17, 2019 1:53 pm
O meu em Brasília tem feito entre 11 e 12, carro com 1300 km rodados, ainda acho que vai melhorar!
- Jeferson-76
Consumo
Seg Dez 23, 2019 7:12 pm
23.12.2019martinc escreveu:Só pegou descida né... rsrsrsr.
Não foi só descida, mas foi pouca subida. Mas o que ajudou bastante foi o pé leve andando sempre dentro dos limites de velocidade. Ou levei sorte e ele é elétrico e eu não sei kkkkk
- martinc
Re: Consumo Médio
Seg Dez 23, 2019 9:15 pm
Sendo realista, 9 na cidade e 15 na estrada. Dificil que sua média global seja melhor q isso. Vou pra capital, só descida, faz 18... mas na volta faz 11 ou 12 então regula nos 15 na estrada... esse é o processo.
- Carlos Athie
Data de inscrição : 14/05/2018
Idade : 62
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport 2018 Flex
Consumo Jeep Renegade MT 1.8 Flex.
Sex Jan 03, 2020 8:36 am
Consumo entre cidade e estrada, somente gasolina.
- Dulce DF
Data de inscrição : 13/03/2016
Re: Consumo Médio
Qua Jan 22, 2020 7:56 pm
Boa tarde. O meu é o Sport 15/16 e já fiz a base de consumo na estrada: 12.9 com gasolina e 10 com álcool. Isto a 110/120 km e com ar ligado. Antes eu tinha uma ecosport e fazia 11 com gasolina e 9 com álcool.
Estou muito satisfeita com o consumo.
- eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
Re: Consumo Médio
Sáb Fev 01, 2020 9:54 pm
[quote="Dulce DF"]Boa tarde. O meu é o Sport 15/16 e já fiz a base de consumo na estrada: 12.9 com gasolina e 10 com álcool. Isto a 110/120 km e com ar ligado. Antes eu tinha uma ecosport e fazia 11 com gasolina e 9 com álcool.
Estou muito satisfeita com o consumo. [/quote]
Dulce, seja bem-vinda. Temos um grupo do RN no DF pelo zap. Vá em Encontros, aqui no fórum, e peçasua adesão.
- allan623
Data de inscrição : 21/01/2019
Re: Consumo Médio
Qui Fev 13, 2020 11:08 am
Pessoal bom dia,
Daqui há alguns meses vou fazer uma viagem de SP para Floripa, cerca de 700 km . .
Alguém consegue me ajudar na dúvida de qual combustível utilizar ?
O meu jeep é um PCD 2019, esta com 9000 km, até hoje só utilizei ÁLCOOL, na cidade fica na casa dos 4,5 /5 KM/L, quando vou viajar para o litoral na estrada ele faz 9,5 KM/L
agradeço a atenção e ajuda
