Consumo Médio - Página 32 Whatsa10
Consumo Médio - Página 32 Empty Re: Consumo Médio
23/2/2018, 08:49
Exato Lucas
Outra coisa, esse consumo é com AC ligado o tempo todo. E é o que você disse, ótima média para se mostrar para donos de Kicks rsssss
Mas principalmente para mostrar aos colegas donos de Renegades que o carro pode ser econômico
Daniel Gadê
Daniel Gadê
5/3/2018, 09:41
Eu fiz mais alguns teste de consumo e já estou com o 2º tanque seguido com etanol, contudo agora o consumo aumentou drasticamente. Agora ele tá fazendo 4 km/l no etanol na cidade. esse jeito não é vantajoso usar o etanol:
Consumo Médio - Página 32 Captur12
Última edição por Daniel Gadê em 8/3/2018, 08:49, editado 1 vez(es)
Consumo Médio - Página 32 394808
6/3/2018, 11:04
Já comentei isso num post anterior, na minha opinião o Renegade se dá melhor com gasolina
O RN tem um rendimento com álcool de 60%, menor do que o rendimento com álcool da média de outros carros, que gira em torno de 70%
T-6
T-6
Pontos : 112
11/3/2018, 21:41
Meu Renegade já está com uns 3 mil km e o consumo, pelo menos na cidade, está na faixa dos 7,5 a 8 km/l de gasolina com ar cond full time.
O problema é que quando meu filho, ou minha mulher, pegam o carro, o consumo vai para 6,5 km/l nas mesmas condições acima.
Não acho que esse consumo, na cidade, seja elevado uma vez que meu filho tem um Fiesta 1.0 Rocan que faz 9 km/l na cidade com gasolina, com ar condicionado ligado direto e tendo que acelerar a altas rotações se quisermos que ele ande como um carro normal (KKKKK).
11/3/2018, 23:38
T-6 escreveu:Meu Renegade já está com uns 3 mil km e o consumo, pelo menos na cidade, está na faixa dos 7,5 a 8 km/l de gasolina ...
T-6, creio que o consumo do seu ainda vai melhorar, já que está com 3mil km.
O meu foi estabilizar após 5mil km, melhorando as médias, principalmente na cidade
T-6
T-6
Pontos : 112
12/3/2018, 16:16
Chamber escreveu:
Beleza.... Minha conta corrente agradece. KKKKKKK
BinhoRJ
Pontos : 24
14/3/2018, 15:47
Caramba, eu sinceramente gostaria de entender como os colegas de fórum conseguem fazer estas médias tão altas com seus Renegades flex.
Possuo um Flex 17/17 já com o motor atualizado e não consigo ficar longe da média de 6,5 km/l.
Tenho hoje 6700 km rodados com o carro e meu perímetro é praticamente todo urbano, na cidade de São Paulo.
Creio que o que mata bastante o meu caso é o uso as vezes em saidas curtas, onde uso o carro em grande parte antes do aquecimento adequado para o consumo ideal, mas mesmo assim, não consigo crer nos números que vejo na casa de 10k/l ou mais.
Uso somente gasolina e ar condicionado 70% do tempo. Não ando embalado e usar o sport então, nem pensar!
diogo santos
Pontos : 124
14/3/2018, 16:38
Cara, você está certo. É o seguinte: Renegade não rola em velocidades baixas. Estica muito a segunda marcha e força o motor pra tirar o carro pesado do lugar. Consumo de cidade, no que se refere a um ambiente típico de cidade, que é andar e parar o tempo todo, seja por lombadas, semáforo, engarrafamento, etc, Nunca chegando a medias de 40km/HR, é assustador mesmo. É bem aí perto do que você falou. Se for dentro de cidade tranquila, ainda ameniza, como é meu caso que faço uns 7 a 8 dentro da cidade. Na estrada, tenho obtido medias de 15 com facilidade, alcançando até picos maiores ainda. O que faz com que, no geral, minhas medias gerais fiquem na faixa de 10.5km/l. O problema é que tem gente que anda "dentro da cidade" em estradas livres atingindo sexta marcha e relatam como consumo de cidade, mas não é. Se você pega trânsito intenso, meus pêsames. Eu não recomendo o Renegade pra quem anda em lugar assim, a não ser que rode pouco. Renegade é pra viajar e encarar estrada de terra ou pra quem vive em cidade com trânsito bem calmo.
hum84luks
15/3/2018, 09:00
Em São Paulo tenho feito 6,5 no álcool e 8,1 na gasolina, pegando bandeirantes e Ricardo Jafet nos horários de pico. Com a HRV faço 8 no alcool e 9 na gasolina, o rendimento da HRV no alcool é impressionante, já no Renegade como estou ainda com 2.000 Km não sei ao certo, mas parece que no álcool não vai rolar...
BinhoRJ
Pontos : 24
15/3/2018, 10:37
diogo santos escreveu:Cara, você está certo. É o seguinte: Renegade não rola em velocidades baixas. Estica muito a segunda marcha e força o motor pra tirar o carro pesado do lugar. Consumo de cidade, no que se refere a um ambiente típico de cidade, que é andar e parar o tempo todo, seja por lombadas, semáforo,  engarrafamento, etc, Nunca chegando a medias de 40km/HR, é assustador mesmo. É bem aí perto do que você falou. Se for dentro de cidade tranquila, ainda ameniza, como é meu caso que faço uns 7 a 8 dentro da cidade. Na estrada, tenho obtido medias de 15 com facilidade, alcançando até picos maiores ainda. O que faz com que, no geral, minhas medias gerais fiquem na faixa de 10.5km/l. O problema é que tem gente que anda "dentro da cidade" em estradas livres atingindo sexta marcha e relatam como consumo de cidade, mas não é. Se você pega trânsito intenso, meus pêsames. Eu não recomendo o Renegade pra quem anda em lugar assim, a não ser que rode pouco. Renegade é pra viajar e encarar estrada de terra ou pra quem vive em cidade com trânsito bem calmo.
Oi Diogo, você descreveu exatamente a sensação e percepção que eu tenho do consumo do Renegade. Na estrada é fantástico pelo porte que tem, consegui médias de 14 a 18 km/L mas na cidade é muito complicado mesmo. Meu filho está para nascer e no futuro próximo precisarei muito usar o carro na cidade e por este motivo, aliado ao porta malas pequeno; estou pensando em trocar o veículo no final do ano por algum sedã que possua motor turbo de baixa cilindrada, que acho de bom desempenho/consumo.
diogo santos
Pontos : 124
15/3/2018, 10:45
Olha, dizem, dizem os donos de kicks, que ele é bem econômico na cidade. Conversei com uma mulher que me relatou ter média mista geral de 13km/L. E pelo que entendi, ela não viaja muito. Mas aí, faço algumas ressalvas: O CB do kicks costuma mentir pra mais. Já ouvi relatos de 1 a 2km a mais que ele indica errado. A maioria, considero leigos que não fazem a medição correta pela bomba. Eu até aluguei um pra tentar ter parâmetros, mas locadora só entrega carro com etanol no tanque e não me ajudou muito nesse aspecto. Ainda acho que é econômico, mas não sei bem o quanto. Se você vai rodar mais na cidade e quer se manter com SUV compacto, é uma boa pedida nesse aspecto.
BinhoRJ
Pontos : 24
15/3/2018, 10:53
diogo santos escreveu:Olha, dizem, dizem os donos de kicks, que ele é bem econômico na cidade. Conversei com uma mulher que me relatou ter média mista geral de 13km/L. E pelo que entendi, ela não viaja muito. Mas aí, faço algumas ressalvas: O CB do kicks costuma mentir pra mais. Já ouvi relatos de 1 a 2km a mais que ele indica errado. A maioria, considero leigos que não fazem a medição correta pela bomba. Eu até aluguei um  pra tentar ter parâmetros, mas locadora só entrega carro com etanol no tanque e não me ajudou muito nesse aspecto. Ainda acho que é econômico, mas não sei bem o quanto. Se você vai rodar mais na cidade e quer se manter com SUV compacto, é uma boa pedida nesse aspecto.
Eu fui na Nissan este fds e o que eu achei um absurdo é o preço do Kicks. Caríssimo pelo o que o carro entrega!
diogo santos
Pontos : 124
15/3/2018, 11:19
Sim. O kicks tem a mesma faixa de preço do Renegade, mas é um carro muito simples e mal acabado. Tem mecânica mais confiável e projeto mais moderno. Mas não entrega mais que o Renegade. Inclusive, a jeep deu uma baixada no preço do Renegade e as vendas voltaram a subir. Hoje, o Renegade consta em oitavo lugar, vendendo mais do que todos os suvs, inclusive o Compass. Não sei se isso se sustenta. Um kicks s at deveria custar, no máximo, uns 75/75. Está custando 79.900.
Thiagojrn
Pontos : 20
Data de inscrição : 12/01/2018
15/3/2018, 14:03
Os seus estão bons, o meu em BH tá dando no máximo 5,5 km/l. Gasolina 18/18 ATM.
BinhoRJ
Pontos : 24
15/3/2018, 15:56
Thiagojrn escreveu:Os seus estão bons, o meu em BH tá dando no máximo 5,5 km/l. Gasolina 18/18 ATM.
O seu problema de BH deve ser o mesmo da região que eu moro em SP: As malditas ladeiras! Não tem como, o consumo vai pro beleléu!
Mandarino
Mandarino
Pontos : 24
16/3/2018, 17:47
Olá a todos. Troquei meu Jeep por outro igual, longitude AT, mas 208 com as modificações do motor. o meu primeiro era 2016. O consumo do carro com menos de 800Km na Rodovia dos Bandeirantes em trecho de aproximadamente 120Km foi de 10,8 com Etanol, ar ligado e sem acionar tecla sport. O carro de fato não tem nada a ver com o outro. basta encostar no acelerador ele vai embora. Na cidade não passa de 6Km. Depois faço a média com gasolina, com certeza dever dar melhores números.
Lamarão
Reputação : -4
Data de inscrição : 26/03/2018
26/3/2018, 13:50
Pessoal. Olá. Sou novo aqui.
Estou querendo comprar um Renegade PCD, porém uma das coisas que mais me assusta é o consumo, pois a gasolina do RJ está quase R$ 5,00.
Vi relatos um pouco discrepantes uns dos outros. A linha flex 1.8, 2018, pela etiqueta do INMETRO, faz uns 10,7 KM/L na estrada. Isso é verdade?
Alguém tem RN 2018 com essa motorização que possa me responder?
Mandarino
Mandarino
Pontos : 24
26/3/2018, 13:55
É como eu relatei acima. Consegui uma boa média de até 10,8Km/L na estrada em condição ideal. Na cidade, por exemplo, com ar ligado a média não passa de 6,5Km/L. Ainda não fiz a média com gasolina. Mas já teve dia em que a média com etanol não passou dos 5Km/l em transito bem pesado.
Marcelo Aguiar
Marcelo Aguiar
Data de inscrição : 18/03/2018
Consumo Médio - Página 32 Empty Consumo
26/3/2018, 14:53
Oi pessoal o meu faz em torno de 8,5 km/l no Rio de Janeiro.
Só na cidade.
diogo santos
Pontos : 124
26/3/2018, 18:54
Lamarão escreveu:Pessoal. Olá. Sou novo aqui.
Cara, essas médias do inmetro são furada. Costumam dizer a mais na cidade e a menos na estrada. Renegade Flex com motor atualizado faz na cidade 5/6 com transito pesado 7,5/8,5 com transito mais leve. Na estrada faz uns 12/13 pisando e uns 15/16 andando de leve. Se quiser dirigir beeeem na maciota, vai ver seu CB apontando média até de 18 a 20.
O conselho sincero é: vai pegar muita estrada? Vai pegar um chão de barro de vez em quando? Pode abraçar o renegade! Agora, se teu uso é mais dentro da cidade, transito pesado, anda e para.. Não recomendo. E ainda faço uma pergunta: pra quê um renegade pra andar só assim?
