Consumo Médio - Página 33 Whatsa10
Lamarão
Reputação : -4
Data de inscrição : 26/03/2018
Consumo Médio - Página 33 Empty Re: Consumo Médio
27/3/2018, 17:19
diogo santos escreveu:
Lamarão escreveu:Pessoal. Olá. Sou novo aqui.
Estou querendo comprar um Renegade PCD, porém uma das coisas que mais me assusta é o consumo, pois a gasolina do RJ está quase R$ 5,00.
Vi relatos um pouco discrepantes uns dos outros. A linha flex 1.8, 2018, pela etiqueta do INMETRO, faz uns 10,7 KM/L na estrada. Isso é verdade?
Alguém tem RN 2018 com essa motorização que possa me responder?
Cara, essas médias do inmetro são furada. Costumam dizer a mais na cidade e a menos na estrada. Renegade Flex com motor atualizado faz na cidade 5/6 com transito pesado 7,5/8,5 com transito mais leve. Na estrada faz uns 12/13 pisando e uns 15/16 andando de leve. Se quiser dirigir beeeem na maciota, vai ver seu CB apontando média até de 18 a 20.
O conselho sincero é: vai pegar muita estrada? Vai pegar um chão de barro de vez em quando? Pode abraçar o renegade! Agora, se teu uso é mais dentro da cidade, transito pesado, anda e para.. Não recomendo. E ainda faço uma pergunta: pra quê um renegade pra andar só assim?
No meu caso será mais para pegar estrada mesmo, pois meu uso na cidade é muito restrito. Atualmente faço tudo de metrô, uber e taxi.
Pretendo curtir umas estradas de terra em Visconde de Mauá, Teresópolis etc. Comprar um Jeep p ficar na garagem, não dá!
diogo santos
Pontos : 124
27/3/2018, 17:35
Então pode correr pro abraço. O renegade na estrada é impecável. Aproveite pra pegar uma praia ou ir numa fazenda. Não faça nada muito pesado, pois nem altura digna ele tem. Mas, o desempenho dentro dos limites do renegade é incrível. Sensação muito boa que você vai ter com ele e se orgulhar da escolha que fez.
WILDNB
Data de inscrição : 05/04/2018
11/4/2018, 21:42
Daniel Gadê escreveu:Eu fiz mais alguns teste de consumo e já estou com o 2º tanque seguido com etanol, contudo agora o consumo aumentou drasticamente. Agora ele tá fazendo 4 km/l no etanol na cidade. esse jeito não é vantajoso usar o etanol:
Consumo Médio - Página 33 Captur12
Boa noite, sou novo aqui no forum, entrei esta semana.
Tem uma semana que estou com um RN SPORT, é alugado mas peguei 0 primeira locação, me apaixonei pelo carro e estou pensando seriamente em adquirir 1, mas vai ser um PCD.
A unica coisa que esta me assustando nele é o consumo, esta fazendo uma média e 5,5/ 5,8 no etanol, moro em SP capital e uso o carro pra me locomover ate o trabalho.
O amigo fez outros teste de consumo, teve alguma melhora ??
hum84luks
12/4/2018, 06:27
Olá, moro em São Caetano do Sul e todos os dias vou para São Paulo "Vila Olímpia", pegando Imigrantes e Bandeirantes. Também faço trajetos pequenos durante a semana a noite em SCS, casa academia e supermercados, o que prejudica muito o consumo nessa ultima situação devido ao grande numero de semáforos. Tenho, obtido 6,1 e 6,5 no álcool, nunca ficou abaixo disso, mas sem o modo sport e dirigindo modo vovo, e obtenho de 7,8 a 8,5 na gasolina, tanto faz se é aditivada ou comum.
wagnerluis
Pontos : 21
13/4/2018, 07:57
Ola, pessoal, coloquei as Rodas 18, tirei o jeep da concessionaria essa semana esta com 160 km, computador de bordo esta marcando, 3,6 km/l na cidade, fiquei um pouco assustado, minha cidade e pequena entao cada pouco e para e arranca, subidas, enfim... esse consumo esta certo?
hum84luks
13/4/2018, 10:25
Depois de usado o tanque por completo que está marcando 3,6? Está com álcool.
Quando acabo de completar o tanque, realmente marca um consumo alto, porém quando vai utilizando até o fim do tanque, a leitura fica correta.
Imagino que vc pode trocar de posto caso mantenha-se nessa média.
diogo santos
Pontos : 124
13/4/2018, 10:33
O carro 0km, acabou de sair da CCS com roda 18 e rodando poucas distancias no anda e para.. É bronca! Isso é na gasolina ou etanol?
Essas são minhas médias, na gasolina, dos últimos 2.200km rodados (meu carro está com 4100km e antes rodava com etanol):
10,6
10,2
10,7
10,6
11,1
10,5
Considero um circuito misto razoável, talvez com 40% cidade e 60% estrada. O Renegade bebe sim na cidade se for muito anda e para e velocidade constante de 30 ou menos, principalmente por causa da segunda marcha que insiste em esticar.
wagnerluis
Pontos : 21
13/4/2018, 10:37
Estou utilizando Gasolina!!! tambem acho que esta marcando errado, porém, achei o consumo muito elevado
JFelix
Data de inscrição : 29/01/2017
Idade : 67
15/4/2018, 19:27
Pessoal, estou a 1 ano com jeep PCD troquei rodas 17, farois leds, Mutimidia, Camera re etc.
Consumo Etanol Cidade 6 a 7 km/l estrada faz ate 10 km. Gasolina cidade 9 a 10 estrada 12 a 14 km/l nuca deu defeito já viajei de Sp para Sc, Sp para Rj.
media medido tanque 14 km/l.
estou sastifeito.
quero economizar comprei um VW UP Etanol faz cidade 12 a 14 estrada 16 a 22 km/l
Obs. Tem que saber Pilotar.
wagnerluis
Pontos : 21
16/4/2018, 09:27
JFelix escreveu:Pessoal, estou a 1 ano com jeep PCD troquei rodas 17, farois leds, Mutimidia, Camera re etc.
estou sastifeito.
Cara, primeiro SUV que eu tenho, eu estou com as rodas 18 polegadas e esta com 400 km, na cidade so ando no manual, ontem fiz 350 km no asfalto fez média 10km/l, acredito que essa média ira melhorar, mas qdo comprei tinha ciência que nao era um carro 1.0, uso muito pouco, pra ter uma ideia o ultimo carro vendi com 10 mil km e três anos de uso.
Mas estou muito satisfeito com o desempenho, segurança e o conforto que este carro proporciona....
diogo santos
Pontos : 124
23/4/2018, 21:14
Fiz uma viagem de 430km nesse último fds. Minha média na ida, misturando com uma média que já estava constando no CB de uns 100km rodados foi de 13.5. Na volta, quando zerei o CB pra registrar o consumo puro da estrada, fiz média de 16km/L para 209km rodados. Bom, hein? A título de curiosidade, aos 90km de viagem de volta, um amigo vinha atrás com um spacefox andando na mesma situação de peso e velocidade e a média dele ficou em 14 enquanto a minha apontava 16.6.
iShow
Data de inscrição : 25/04/2018
27/4/2018, 10:02
Pessoal, bom dia.
Dirigi o Renegade alugado por alguns meses, acabei gostando do carro e resolvi comprar um.
Encontrei um 16/16, 1.8 Flex, Longitude, AT.
Para minha surpresa o carro está fazendo uma média de 4 km/l no etanol, o que me deixou muito chateado, pois aquele que aluguei com o câmbio manual fazia 8 e em pesquisas aqui no fórum sempre vejo o pessoal comentando que consegue 6/7 no AT.
Será que tem alguma coisa errada com meu carro? Pela experiência de vocês, é o caso de procurar a csn?
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
27/4/2018, 15:30
Tá mostrando o consumo instantâneo. Se ficar no transito, marca sim 4 ou até menos...
Vc tem que gastar um tanque e ver como esta dirigindo. Pela sua foto, vc abasteceu andou um pouco e tirou a foto....Na foto vc mostra que tem uma autonomia de 425 km, e fazendo 4 km/l não teria essa autonomia,
Quando vc liga o carro, qual a média que aparece no velocímetro? O meu mostra 7 km/l.
O meu praticamente tem andado na cidade de SP, SP, com transito e o consumo esta entre 5.5 até 6.5.... Andei um pouco com gasolina e tb na estrada, mas praticamente este carro somente usa etanol. Vê o gráfico de consumo abaixo....
Consumo Médio - Página 33 Screen13
Consumo Médio - Página 33 Screen14
Consumo Médio - Página 33 449262
iShow
27/4/2018, 16:51
Lorenzo A escreveu:Tá mostrando o consumo instantâneo. Se ficar no transito, marca sim 4 ou até menos...
Não reparei se mostra algo sobre média ao ligar o carro...vou olhar isso daqui a pouco e volto pra postar aqui.
Agora me diga, como faço pra ter um gráfico de consumo como o seu? É algum app de celular?
Outra coisa, o seu é a mesma versão do meu? Longitude, 1.8, AT?
Gabriel Torres
Data de inscrição : 30/04/2018
Consumo Médio - Página 33 Empty Consumo Renegade
30/4/2018, 11:00
Comprei há 2 semana um Jeep Renegade Sport 2018, ele está fazendo na cidade em média 6 km com 1litro e nem tenho pego engarrafamento é normal esse consumo mesmo?
Daniel Gadê
Daniel Gadê
30/4/2018, 12:31
iShow escreveu:
É só clicar na assinatura que você vai para o site que organiza os dados de consumo e monta o gráfico.
Consumo Médio - Página 33 394808
Daniel Gadê
Daniel Gadê
30/4/2018, 12:35
Esse é o meu gráfico. Os picos são viagens que eu fiz e os vales são consumos apenas na cidade.
Consumo Médio - Página 33 Captur13
paulo VR
Idade : 62
1/5/2018, 20:23
Eu enchi os pneus com 38 lbs e meu Flex AT queimando gasolina passou de 6,2 para 7km por litro.
diogo santos
Pontos : 124
2/5/2018, 19:13
Vocês costumam mantem a média geral no medidor principal (aquele que mostra o consumo imediato)? No meu carro, mantenho ali como uma referência geral e uso os trips A para cada abastecimento e B para medir viagens de forma isolada. Na minha média geral com gasolina, meu carro está apontando 10,7. Meu sentra marcava 9.3 de média geral.
paulo VR
Idade : 62
5/5/2018, 19:13
Consumo Médio - Página 33 Motor_11
Incrível! Meu Renny fez mais de 6 km/l de gasolina! Pela 1a vez eu usei o carro na estrada e as médias foram melhorando a cada minuto.No começo da viagem estava a 6 ,4 Km/l e 3 horas depois estava a mais de 15 m/l. Eu nem acredito...subidas e trânsito realmente fazem este motor consumir muuuiiiito mais.
