Chip de Potencia - Página 6 Whatsa10
Chip de Potencia - Página 6 Empty Re: Chip de Potencia
5/2/2019, 14:54
Pessoal
Há alguns meses atrás dirigi uma Toyota Prado (diesel) que tem instalada aqueles "speed booster" no pedal. No caso, tinha 4 modos de condução: normal, econômico, sport e super sport. Dirigi a viatura nos 4 modos e, de fato, é notória a diferença quando se aciona o modo sport. Não tem aquele lag do acelerador eletrônico. O carro está sempre disponível. O consumo muda um pouco, em torno de 5% (na estrada) no caso dessa Toyota.
Andei realizando umas pesquisas e existem algumas marcas e gostaria de saber dos colegas que já instalaram nos seus Renegades o seguinte:
1. Houve algum problema elétrico após a instalação? Pergunto pois li alguns relatos em BMWs, Mercedes, importados com muitas eletrônica; de que a central começa a acusar erros com o passar do tempo.
2. Durabilidade. Minha preocupação é de que este tipo de produto dure muito pouco.
3. Segurança. É um dispositivo seguro? Já li casos (em outros carros) de que "deu pau" e o sistema entra em modo de segurança, causando muitos transtornos.
No meu caso não tenho preocupação mais com a garantia do carro, que já expirou.
Guibb
Data de inscrição : 16/11/2018
7/2/2019, 14:39
jeb escreveu:Pessoal
Jeb, acredito que seja seguro, pois ele só antecipa o sinal do pedal. E nunca vi reclamação sobre durabilidade.
Não muda nada na programação do carro, o que é interessante. Mas estou pensando em partir para um remapeamento, já considerou isso?
Parece que fica excelente no nosso diesel.
8/2/2019, 09:48
Guibb escreveu:
Guibb, sobre a durabilidade eu também não, mas deve depender da marca.
Sobre o remapeamento já li e conheço um pessoal daqui que já fez. Particularmente eu não gosto, ainda mais pensando que vou ficar com a viatura por mais alguns anos.
É que esse lag do acelerador é bem chato. No mais, estou satisfeito com a potência e consumo atuais!
renatossobrinho
Data de inscrição : 16/10/2018
18/2/2019, 19:49
jeb escreveu:
Guibb escreveu:
E aí Jeb, colocou ou desistiu? Rsrs
Tô pensando também...
19/2/2019, 08:34
renatossobrinho escreveu:
jeb escreveu:
Guibb escreveu:
Ainda estou pensando, mas provavelmente não.
Qualquer informação nova postarei.
SDKWeb
Data de inscrição : 19/02/2019
19/2/2019, 23:18
Vocês conhecem o New DTE, da DTE-Systems? Você mesmo instala e programa o chip no pedal. Esta versão ainda tem o bluetooth que conecta no celular e você pode controlar a potência do celular
Zé Chiquinho
Pontos : 99
29/10/2019, 15:51
No meu antigo Renegade diesel achava o delay do acelerador bem chato e coloquei o sprint booster, acabou o delay. Acredito que nos flex vai melhorar bem a resposta do acelerador. Falam mal do desempenho dos flex, mas a potência é igual ao do HRV e o torque é 2 kgfm maior no Renegade, que é uns 200 kg mais pesado. Dirigi um HRV hoje e o delay do acelerador é imperceptível, portanto quem reclama do desempenho dos flex, se colocar o SB ou outro similar vai ficar encantado com a resposta do carro.
Zé Chiquinho
Pontos : 99
29/10/2019, 15:53
Esqueci de dizer: hoje tenho um Compass Trailhawk e coloquei o SB nele, fica muito melhor a resposta, parece que o carro fica mais leve e sobe de giros mais rapidamente.
larini
larini
Pontos : 76
4/11/2019, 20:13
Tem perigo desse negócio detonar motor e câmbio não, né?
Zé Chiquinho
Pontos : 99
13/11/2019, 10:54
Tive em um Focus 2.0 automático flex 2011 e usei por mais de 1 ano sem problemas. Já uso há quase 1 ano em meu Compass TH, sem problemas também. Só que acaba por completo o delay do acelerador, o carro vira outro., as respostas são imediatas.
larini
larini
Pontos : 76
13/11/2019, 14:15
Zé Chiquinho escreveu:Tive em um Focus 2.0 automático flex 2011 e usei por mais de 1 ano sem problemas. Já uso há quase 1 ano em meu Compass TH, sem problemas também. Só que acaba por completo o delay do acelerador, o carro vira outro., as respostas são imediatas.
Qual a marca que você instalou ?
wil_neves
Data de inscrição : 24/09/2019
Chip de Potencia - Página 6 Empty acelerador fast tury
7/1/2020, 12:15
Boa tarde, esta é minha primeira postagem espero estar dentro dos padrões.
Andei 6 meses com meu renegade sport 2017, os carros anteriores foi um bravo 1.8 e uma ecosport 2.0 titanium, e achava ele "Lerdo", nas aceleraçoes, tinha que acelerar muito para começar a responder.
Em Outubro 2019, comprei o acelerador da fast Tury paguei 399 e instalei eu mesmo, e o carro ficou outro, esta bem mais esperto, sempre com o motor cheio, há 4 niveis de programação e uso na terceira, pois na quarta senti q ele fica muito acelerado.
O consumo não aumentou pelo contrário tenho a leve sensação de uma pequena economia.
Fiz revisão recente e não desinstalei, apenas deixei off, e não detectaram nada e não questionaram nada.
