Chip de Potencia - Página 5 Whatsa10
Chip de Potencia - Página 5 Empty Re: Chip de Potencia
26/10/2017, 16:04
ernanilm escreveu:
Amigo, ate onde eu sei o botao sport apenas estica mais as marchas, o sprint booster engana a central, quando vc acelera digamos 10% do pedal, ele manda 20% para a central, por isto a sensação de melhor respostas.
Não, o botão Sport também tira o delay. É notório que aquele atraso quando pressionamos o pedal desaparece. O que quero saber é se há diferenças entre o botão Sport e o Sprint Booster. Alguém que tenha o modelo 17 ou 18 (com botão Sport) já instalou o Sprint Booster? Houve mudanças com o botão Sport pressionado?
ernanilm escreveu:Em regime de full trotle(pé atolado), tanto o sport quando o sprint bosster nao tem efeito algum
Isso sim, eles apenas mudam parâmetros, mas não aumentam potência ou torque.
26/10/2017, 16:10
A instalação é simples... precisa retirar aquela tampa preta de plástico que fica sobre o capô e desconectar um conector que está ligado ao motor do carro...e em seguida, esse conector você precisa conectar na caixinha do chip... depois é só pegar uma outra ponta e reconectar no motor do carro... não sei se consegue entender... mas é simples.
calabria
Pontos : 36
27/10/2017, 16:04
Obg pelas informações. Você achou que melhorou a resposta do acelerador...
Pois a minha resposta do renegade diesel sport tem um lag gigante.
27/10/2017, 16:27
não percebi esse "lag" no meu carro... o meu é 16/16 com 20.000km rodados. Não sei se tem alguma diferença de carro para carro devido ano de fabricação e atualização de software na css. Abç
calabria
Pontos : 36
27/10/2017, 17:20
Tipo... um teste bom para o lag é...
Voce ta no semaforo parado...
quando liberar, pise forte...
perceberá que o carro só responde depois de um tempo (não é uma eternidade logico, mas é do tipo... se eu soltar o pedal do acelerador nesta situação, ele para de acelerar tb um pouco depois).
pelo menos no meu é assim.
5/11/2017, 13:44
Meu camarada, percebo que o carro ficou melhor com o aparelho... não sei se seria uma boa comparação o que vou escrever... ontem parei em um sinal e ao meu lado parou um troller T4 3.2L e quando o sinal abriu eu percebi que ele afundou o pé para sair primeiro... so que eu também afundei o pé e deixei ele para traz... o troller cantou pneu, fez muito barulho mas ficou para traz... Não sei se essa comparação é boa. como disse antes... na cidade o carro está respondendo melhor... abraços e boa sorte.
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
5/11/2017, 20:15
evandro601 escreveu:Meu camarada, percebo que o carro ficou melhor com o aparelho... não sei se seria uma boa comparação o que vou escrever... ontem parei em um sinal e ao meu lado parou um troller T4 3.2L e quando o sinal abriu eu percebi que ele afundou o pé para sair primeiro... so que eu também afundei o pé e deixei ele para traz... o troller cantou pneu, fez muito barulho mas ficou para traz... Não sei se essa comparação é boa. como disse antes... na cidade o carro está respondendo melhor... abraços e boa sorte.
O seu é diesel? Qual marca vc está usando? Colocou o gas pedal ou o chip de potência?
5/11/2017, 21:14
Jjanuario, boa noite! o meu RN é o sport diesel 16/16. Coloquei apenas o chip de potencia da marca TDC.
andrepv
andrepv
Pontos : 26
Reputação : -2
Data de inscrição : 10/03/2017
Idade : 26
Modelo do Carro : Jeep Renegade 17/17 PCD 1.8 Flex automático
Chip de Potencia - Página 5 Empty Gas Pedal
4/12/2017, 18:21
A primeira vez que ouvi falar do produto foi pela página @renegadebrasil, do Instagram. Ao que parece, eles vendem um Gas Pedal da marca Pardum. Alguém aí comprou? Recomendam alguma marca?
Obrigado.
4/12/2017, 19:45
Para que serve isso?
andrepv
andrepv
Pontos : 26
Reputação : -2
Idade : 26
4/12/2017, 19:54
Tira o atraso do acelerador
Bruno BlackHawk
Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Modelo do Carro : oIIIIIIIo
Renegade Trailhawk
5/12/2017, 13:55
Eu tenho o sprint booster do pedal da SFI CHIPS, empresa muito conceituada nesse mercado. Achei bacana.. o meu tem 4 estágios, mas basicamente traduziria esse produto em "Sensibilidade do pedal". Na prática, é bom dizer e re-dizer, não há ganho nenhum de potencia.. é só a sensibilidade do corpo de borboleta que muda
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
5/12/2017, 20:13
evandro601 escreveu:Jjanuario, boa noite! o meu RN é o sport diesel 16/16. Coloquei apenas o chip de potencia da marca TDC.
Boa noite Evandro!
Mas e aí, oq vc achou? Vale a pena? Será q prejudica o motor com o tempo?
9/12/2017, 20:58
Amigo, o meu eu achei que ficou bom... Vou tentar amanhã fazer um 0-100 e 80-120 para tentar postar o resultado. Abraços.
maiamike
Data de inscrição : 22/05/2017
Idade : 32
13/12/2017, 05:11
evandro601 escreveu:Amigo, o meu eu achei que ficou bom... Vou tentar amanhã fazer um 0-100 e 80-120 para tentar postar o resultado. Abraços.
Conseguiu fazer um teste de 0-100, meu caro? Há quanto tempo instalou o chip? Estou pensando em comprar esse chip da TDC...
Lucaswa1
Idade : 24
2/1/2018, 15:15
Amigos, alguém que chipou o renegade flex, sabe dizer o 0-100 e o consumo?
2/1/2018, 20:28
Lucaswa1 escreveu:Amigos, alguém que chipou o renegade flex, sabe dizer o 0-100 e o consumo?
Chip não torna mais potente motores aspirados. Se houver é irrisório, uns 2 ou 3 cvs no maximo.
O que o chip faz nos motores aspirados é tentar deixá-lo mais elástico, embora o "ganho" seja psicológico mesmo... Digo isso por experiência própria.
Já num motor turbo, o chip altera o momento da válvula de alívio, mantendo maior pressão de admissão. Nesse caso sim, existe aumento real de potência, embora com risco de quebra do motor.
GERALDO VERAS
GERALDO VERAS
Pontos : 164
23/3/2018, 13:21
Estou programando a reprogramação da ECU para o desligamento e a retirada do DPF do meu Sport Diesel com o pessoal da Digipower. Meu carro está prestes a sair da garantia e quero colocar escape direto com saída lá atrás no lugar do original. Pra isso tem que desativar o DPF, que evetualmente entope mesmo e é precisa mandar limpar etc. Alguém já fez serviço com a Digipower? Já ví vários outros carros no YT que eles fizeram essa serviço, mas nenhum com esse motor Fiat Diesel. A maioria é Amarok, Ranger, Troller e Frontier.
metalpi
Pontos : 20
29/5/2018, 21:52
GERALDO VERAS escreveu:Estou programando a reprogramação da ECU para o desligamento e a retirada do DPF do meu Sport Diesel com o pessoal da Digipower. Meu carro está prestes a sair da garantia e quero colocar escape direto com saída lá atrás no lugar do original. Pra isso tem que desativar o DPF, que evetualmente entope mesmo e é precisa mandar limpar etc. Alguém já fez serviço com a Digipower? Já ví vários outros carros no YT que eles fizeram essa serviço, mas nenhum com esse motor Fiat Diesel. A maioria é Amarok, Ranger, Troller e Frontier.
Geraldo, vc já fez o serviço na sua Renegade? Passa as impressões.
GERALDO VERAS
GERALDO VERAS
Pontos : 164
1/6/2018, 20:57
metalpi escreveu:
Fiz em março. Gastei R$ 3500. Deu um problema em um sensor de temperatura dos gases de escape, mas não foi relacionado a reprogramação e sim um serviço porco feito em um posto de lavar motores a seco. Mas foi tudo resolvido, comprei o sensor novo e trocou. Acabou o problema. De lá pra cá só rodando e tudo tranquilo.
